fredag 21 november 2025
storbacka
Var hittar jag en perkolatorpanna?
Med andra ord en kaffepanna med inbyggd perkolator passlig för gasspisen.
En bekant har en sådan med vilken han kokar 8-10 koppar men han har glömt var den är köpt.
Niclas
De Pekulatorer som säljs är nog för det mesta elektriska (220 V) men om du kollar på tex Åhlens hemsida   http://www.ahlens.com/   och söker på espressobryggare. Så hittar du det som vi kallar mockabryggare och som i utlandet kallas perculators och som fungerar som den elektriska perculatorn men på vanlig spis.
Åhlens har en riktig snygg i rostfritt som nog passar på din båt.
Per
En elektrisk perkulator tror jag inte funkar på gasspisen. Åtminstonde funkade inte min mammas på en elspis....
/Brandmannen
Är du inte läskunnig eller.....? Ni har väl skolor även på söder.
Om du gör som jag föreslår så hittar du just en sådan som är svsedd för vanlig spis precis som det står i mitt svar.
Det som benämns som Perkulatorbryggare är normalt i Sverige sådana som är gjorda för 220V men sen finns det vi kallar Mocka bryggare och som sätts på spisen.
Och dessa finns som omnämt på så enkla ställen som på Åhlens, titta gärna så kanske även du förstår.
Senast ändrad av oceanis | 16 februari 2009 | 21:26
Espresso/mockabryggaren finns även på IKEA för 6 koppar (och säkert massa andra ställen).
En kompis till mig köpte nån typ av sån på en Auktion, nån gammal som påminner om perkulator, men du häller i varm vatten i den sen pumpar runt på nåt sätt, ska se om jag kan få en bild, var garanterat det godaste kaffet på sjön jag druckit!
Jag har också en sådan. Köpte på Kränku:s butik i Visby. Det är absolut ingen mockabryggare utan en riktig perkulatorbryggare.
Var på utförsäljning så det värmde ett småländskt hjärta extra mycket.
Att den ger riktigt gott kaffe gör det inte sämreSkrattande
Ska se om jag kommer ihåg att kolla vem som tillverkat den nästa gång jag är i båten.
Menar du en don pedro? De var ganska populära förr i tiden så man kan säkert hitta såna på auktion.
Annars tycker jag som föregående talare att en presso från Ikea för en knapp hundralapp är väl värt på båt.
Ohoj!
Kolla in denna länk: www.coffee-percolators.com där finns vad du söker. Jag har sedan många år en perculator liknande den längst ner till vänster som omväxlande gjort tjänst i båt och/eller husvagn. Helt suveränt! Jag köpte min via postorder på ett amerikanskt båttillbehörsföretag som heter West Marine men där hittar jag den inte längre. Funkar annars perfekt fortfarande!
Lycka till med kaffebryggandet...
/Lars
