JackSparrow 0 Postad 4 Februari , 2009 Tänkte bottenmåla båten nu till vårkanten, en Ryds styrpulpet. Bor i Stockholm, där dom nu också säljer färg för västkusten som ja hade tänkt använda. (Ska dock måla den på västkusten eftersom man inte får måla med den här, bara köpa) Vad ska jag tänka på? Ska man ta bort den gamla? Tror d sitter någon självpolerande västkustfärg idag. Tacksam för tips & råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 4 Februari , 2009 Sök på ämnet, så får du fram massor av trådar och svar! Sen låter det onekligen lustigt när du skriver att du skulle få KÖPA västkustfärg i Stockholm, men tvingas åka till västkusten för att måla på den... Var har du fått det ifrån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JackSparrow 0 Postad 4 Februari , 2009 Man får köpa men inte måla med den i Stockholm, fråga mig inte varför... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 4 Februari , 2009 Låter jättekonstigt. Blir det mindre olagligt att köra med västkustfärg på ostkusten bara för att den är påmålad på västkusten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 4 Februari , 2009 Vart hittar du västkustfärg i stockholm? De handlare jag pratat med säljer inte sån färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JackSparrow 0 Postad 4 Februari , 2009 Bl.a så har Caparol den. Nytt för i år. Antagligen därför inte någon hört något! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 4 Februari , 2009 Kanska jag ska passa på och besöka lisseberg då jag nu måste ner med båten och måla där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 4 Februari , 2009 Caparol är en butikskedja med butiker över hela landet. Att färgen finns på hemsidan betyder inte att den säljs i Stockholm. Vore mycket märkligt i så fall eftersom färgen bara får ANVÄNDAS på båtar som går i farvattnen mellan Trelleborg och Strömstad. Oavsett var den MÅLAS på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JackSparrow 0 Postad 5 Februari , 2009 Pratade med en säljare i förra veckan, men vill du inte tro så e d din förlust... -att lyssna kan löna sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 5 Februari , 2009 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.160244 Kopparmetall mest miljövänlig i bottenfärg: Kopparmetall det mest miljövänliga sättet att förhindra påväxt. Här presenterar SXK:s miljörepresentanter bakgrunden till varför Svenska Kryssarklubben förespråkar hårda båtbottenfärger med koppar som korroderar. Kryssarklubben har tillsammans med forskare kommit fram till att en hård yta med kopparpulver som korroderar är i särklass det mest miljövänliga sättet att förhindra påväxt. Korrosion är ju en naturlig process. Det hårda skiktet kan bestå av epoxy, uppblandad med kopparkorn. När kopparkornen kommer i kontakt med vatten påbörjas korrosionen. Då frigörs kopparjoner som är positivt laddade. Ytan blir negativt laddad. Eftersom plus dras till minus hålls jonerna kvar i ett skikt, det så kallade biostatiska skiktet. En milliondels millimeter tunt. Kopparjonerna i detta tunna skikt hindrar effektivt all påväxt. När en havstulpanlarv med sin antenn kommer i närheten av det biostatiska skiktet undviker den att sätta sig fast. Men slår sig gärna ner alldeles i kanten där det inte finns någon färg. Korrosionen pågår kontinuerligt men mycket långsamt. En liten mängd nya kopparjoner tillförs det biostatiska skiktet. Samma mängd lösgörs då ur det biostatiska skiktets grepp och börjar strömma fritt i havsvattnet. De börjar då omedelbart förena sig med negativt laddade joner och andra substanser. De bildar komplex, som vartefter de blir större och tyngre sjunker till botten. Där förenar sig kopparn från båtbotten med övrig koppar i naturen. Det naturliga kretsloppet. Den totala kopparmängden i vattnet är ungefär 1 tusendels gram per liter. Av detta är det mycket lite som är tillgängligt för organismerna. Koppar är en livsnödvändig metall för allt levande och måste tillföras varje dag. Koppar kan inte lagras. Under evolutionen har organismer utvecklat olika sätt att tillgodogöra sig koppar och skydda sig mot överskott. Kryssarklubbens miljörepresentanter Solgerd Björn-Rasmussen, fil.dr marinbiologi Erik Björn-Rasmussen, leg.läkare, specialist invärtesmedicin Fakta och bakgrund om koppar. http://www.sxk.se/koppar/index2.htm Se här. http://www.sxk.se/][color=navy HÄR kan man finna hela artikeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 69 Postad 5 Februari , 2009 Då pratade den försäljaren strunt. Det har varit förbjudet sedan 2001 att SÄLJA giftfärg på ostkusten. Var du sedan står och målar båten har ingen betydelse. Läs Sjöfartsverkets rapport: http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/_Rapporter/bottenfarger.PDF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frejo 0 Postad 5 Februari , 2009 En fråga angående detta med västkustfärg. Jag har köpt en båt som ligger på ostkusten men bor själv på västkusten. Båten ska självklart bottenmålas innan den sjösätts i Stockholm för hemsegling via kanalen. Är det i sådana lägen OK att måla med giftfärg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frejo 0 Postad 5 Februari , 2009 Jag har nu ögnat genom ovan nämnda rapport och kan faktiskt inte se var du får detta säljförbud från. Det står att det inte är tillåtet att sälja giftfärg för användning på ostkusten, åtminstone är det så jag tolkar det. Sedan kan man alltid resonera kring lämpligheten att använda färg som är otillåten för respektive område. Återigen, enligt ovanstående rapport, finns det bottenfärger som är tillåtna och som inte är sämre än de numer förbjudna färgerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JackSparrow 0 Postad 5 Februari , 2009 Tack Frejo! Äntligen en kille med huvet på skaft i denna diskution Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JackSparrow 0 Postad 5 Februari , 2009 diskussion menade jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 5 Februari , 2009 Tänkte att man skulle klä in båtbotten i kopparplåt! Det finns en del som äe det, men vartenda jäkla kyrktak är ju bevakat idag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 44 Postad 5 Februari , 2009 Från och med i år så är det tillåtet att sälja västkust färg med koppar i butikerna på ostkusten. Användar ansvaret är nu lagt på kunden och inte på butiken Tillexempel Palms i Tyresö kommer att sälja kopparbaserad färg sen är det opp till kundens samvete om han vill lägga på den Mvh Fogden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 5 Februari , 2009 Huvet på skaft ja... Vem var det som började prata om den briljanta idén att kringgå lagen genom att åka till västkusten och måla båten, för att sedan åka tillbaks med båten och sjösätta den i Stockholm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JackSparrow 0 Postad 5 Februari , 2009 Att läsa mellan raderna kan vara bra ibland, man vill ju inte bryta någon lag eller göra någon upprörd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 5 Februari , 2009 Det här skämtet börjar bli lite långdraget nu... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 5 Februari , 2009 Det är väl bra att man kan köpa västkustfärgen på ostkusten om man ska åka till västkusten och måla sin båt där. Vad man ska ha västkustfärg på ostkusten är ju en annan femma. Det växer inga tulpaner av nån vidare klass i den översvämmade parken.Eller är det det gröna slemmet som avses? Det biter inte kopparfärgen på. Ska man däremot segla runt ett varv så måste man väl få ha färg som klarar västkustens tulpaner och musselpåväxt. Använd förståndet och rädda havsmiljön efter bästa förmåga. Inte tvärtom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baeck 0 Postad 5 Februari , 2009 Vem har du tänkt ta med dej för att bekräfta att du målat båten på västkusten och vem ska du tala om det för? Om du nu absolut vill ta en tur med båt och kärra till framsidan så kunde du gjort det precis närsom helst och köpt färgen där, det kan du göra nu också. Jösses vilket påhitt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peakpeak 0 Postad 5 Februari , 2009 Varför inte ta vilken lämplig bottenfärg för ostkusten som helst och blanda i en kryddburk chilipeppar per liter? Funkar ju !!!! Miljövänligare än koppar och chili leder inte heller ström ... Ett alternativ att bli av med tulpanerna är om man har möjligheten att slussa in i sötvatten en dag eller så. Gör det precis innan upptagning. Senast ändrad av peakpeak | 05 februari 2009 | 23:42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 217 Postad 6 Februari , 2009 Vad man ska ha västkustfärg på ostkusten är ju en annan femma. Det växer inga tulpaner av nån vidare klass i den översvämmade parken Då har du inte sett de delar av min båt som jag missae vid bottenmålningen, flerdubbla lager havstulpaner efter bara en säsong. Båtens hemmehamn vid Himmerfjärden. Vill man hålla båten fri från havstulpaner så är det bara gamla västkustfärger som duger. I alla fall för mig som sjösätter i början på april. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pheubus 2 Postad 7 Februari , 2009 Just för tillfället så är det lite osäkert vart man får sälja västkustfärg. Förut har det varit absolut förbjudet att göra det i Stockholm t.ex. men samtidigt så är det svårt att dra gränsen för vart det ska vara tillåtet. Det finns även båtaffärer mitt i landet. Om ni åker till hjertmans och frågar så kommer det förmodligen gå att handla västkustfärg hos dom, oberoende vilken affär det är. Sen att de inte vågar ställa ut burkarna i affären ännu är en annan femma. Förmodligen väntar de olika butikerna ut varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peakpeak 0 Postad 7 Februari , 2009 Havstulpanernas larver anländer i mitten på juli. För att ta reda på när låter man en plastskiva hänga strax under vattenytan vid båtens förtöjningsplats och kontrollerar den regelbundet för små ojämnheter. Hittar man sådana har larverna kommit. För att ta det ett steg till kan man måla skivan på ena sidan med samma bottenfärg som båten har. Fäster larverna bara på den omålade sidan har båten ett fungerande skydd. I annat fall är det lätt att tvätta båtbotten innan larverna har vuxit och fått fäste. Självklart kan man även ta en liten plåtskiva målad som båtens drev eller motsvarande för en liknande jämförelse. Har de ändå fäst när du tar upp båten kan man använda Barnacle Remover som dock kan vara svår att fä tag på eftersom den inte tillverkas längre. Men flaskan innehåller faktiskt bara 22%-ig saltsyra som man kan köpa i välsorterade färgaffärer. Glöm inte gummihandskarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BennyBanan 0 Postad 7 Februari , 2009 Varför allt detta kamoflerade skitsnack ????? Detta är ju motorbåtsforumet !!!!!!!!!!!!!!!!! Här skiter alla i miljön !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Den alltid lika ödmjuka BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
