Dykarn 2 Postad 16 November , 2008 Tjena Har några förskruvningar i plastdäcket på olika ställen som skruvgängorna ej tar i längre, så fästena som skall sitta fast med hjälp av dessa sitter ej som de skall. Någon med bra tips på hur man kan laga hålen så att skruven tar igen i gängorna, typ fylla i dem med något ? Eftersom de rostfria skruvarna är grovgängade så behöver man väl ej gänga hålen utan det funkar väl som träskruv antar jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 16 November , 2008 Rostfria så kallade plåtskruv är ej förgängade. Antingen sätter du dit en ny skruv som är tjockare ex från 3,5 mm till en på 4,2 eller så plastar du igen hålet och förborrar med ca 1mm mindre borr än vad skruven är. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 15 Postad 16 November , 2008 Watertite från International funkar kanonbra. Spackla igen hålen med det och gör nya hål. Glöm inte Sikaflexen sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarn 2 Postad 16 November , 2008 Tack , det var något i den stilen jag tänkt. Men vad skall man plasta med för att fylla igen hålen ? Plastic padding ? Annat ? Ingen risk att det släpper när man börjar gänga i skruvarna igen ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarn 2 Postad 16 November , 2008 Ok, kanon, sikaflexen är för att täta från vatten om jag minns rätt ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 16 November , 2008 Måste ändå fråga ... kommer du åt med mutter och bricka underifrån ? I så fall så passa på att byt , håller bättre ! (nylockmutter/låsmutter ska det vara ) //JCC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 16 November , 2008 Kan du förklara för MIG vad du menar med förskruvningar o vad det är för fästen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarn 2 Postad 16 November , 2008 Tjena Det kan vara så på ett ställe, har inte hunnit kolla det än, men det andra stället går det ej. Och visst är det en bra ide', tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarn 2 Postad 16 November , 2008 Hej, visst kan jag det. Det är typ stagfästen/knapfästen i däcket som sitter skruvade i plasten uppifrån som nu inte sitter fast som de skall tex (skruven går att dra runt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 16 November , 2008 Då skulle jag nog inte rekommendera att gå upp från 3,5 till 4,5 plåtskruv. Genomgående där plats finnes som Malena Ivarsson sa Givetvis rostfria med en platta under som förstarkning.FÖRTÖJ FÖR STORM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 445 Postad 16 November , 2008 Jag brukar använda Plastic Padding´ s glasfiberarmerade på tub. Hittills har det aldrig släppt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 15 Postad 16 November , 2008 Korrekt, har även goda limegenskaper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 17 November , 2008 Jag har använt plastic padding elastic. Den tål lite mer vibrationer än det vanliga men blir ändå hårt så att säga. Skillnaden är väl att jag inte spacklade och sen förborrade, utan jag skruvade tillbaka allt innan det härdade. Sitter som fasen, men kom på att det kanske var dumt...hmm...kan det vara risk att jag inte får bort skruven mer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarn 2 Postad 17 November , 2008 Hallå Många bra svar blev det Tackar så mkt allihopa, ska prova att köra genomgående med brickor o mutter där det finns plats och någon typ av kemisk plast och borra på övriga ställen när det blir lite skönare ute. Dessutom sikaflex för att täta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 18 November , 2008 Genomgående med stor bricka och nylonmutter är bäst. Brukar själv tejpa en blocknyckel på en pinne, och i blocknyckelns slutna sida tejpa fast brickan med mutter och sedan föra in dessa till hålets baksida, brukar gå bra (även om det kan ta tid). Då får man bättre åtkomst än med bara armen. Räkna med dock att det tar tid och man blir irriterad efter de fösta misslyckanden... Innebär oftast obekvämma arbetsställningar, men det är inget nytt för båtägarna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
