måndag 19 januari 2026
esmeralda123
Vad är det för Evinrude båtmotor???
Kan nå hjälpa mig. Har fått ärva en gård och hittade en båtmotor i en av bodarna. Kan nån hjälpa mig. Vad är det för ex. årsmodell, Hk, vad är den värd om jag ska sälja den osv. Har bild om det finns nån kunnig. Den är väldigt stor.
Jag behöver verkligen få ett seriöst svar. Jag ska sälja den men kan INGENTING om båtmotorer. Är rädd att bli lurad. Vad kan den vara värd?
Her du hittat något modellnummer och serienummer på den?
Jag har en gammal Johnson och där går det att se årtalet med hjälp av serienumret.Har även en gammal repaimanual för Johnson och Evinrude som troligtvis täcker din motor som inte ser helt färsk ut.
/Micke W
Kolla på Typskylten, som jag tror sitter på sidan av upphängningsbygeln, där finns angivet serie & modellkod som du kan söka på.
Tror att det är en 28 eller 33 Hk. ca: 1962 -65
Brukar även på dessa modeller stå med stora siffror på kåpans bakant hur stark motorn är.
Finns det inte någon Typskylt på motorn kan den vara stöldgods ( så tolkar jag själv en sådan motor ).
Mvh. Inge A.
Vad kan det vara för årsmodell? Vad är en sån motor värd. Jag har en som vill köpa den för typ 0 kronor. Den är knappt använd men har stått i en boda länge det är dörför den är lite dammig :)
Ska kolla. Där är absolut inget stöldgods. Jag har ärvt min farfars gamla gård och i ena bodan fanns motorn. Men jag ska kolla. Är int edör nu men ska dit i helgen. Men finns det nåt värde i en sån motor???
Ang,påståendet om detta forum,jasså. den enda du/ni kan lita påhär är wanmar.Lita på det.en eloge till denna sympatiska o hjälpsamma person,hoppas han inte är för blyg att svara på denna fråga.Kyss
ja för att var 100% säker så måste man ha modellnr,men det är säkert en 33-40Hp årsmodell 60-70tal.
Ok så vad kan en sån vara värd? Jag tror aldrig den är använd. Den är i nyskick. Väldigt dammig dock. Måste ha stått där i 30-40 år.
Ingen aning, men den ser väldigt tung ut. Och stor.... Kan nån säga ca vad jag kan ta för den? Funderar på budgivning på Blocket.
Den är nog inte värd så mycket, en gammal Evinrude från 60-tal som stått oanvänd. Kan ha torkat ihop i packningar etc. Går den överhuvudtaget? reservdelsmotorer brukar säljas för några tusingar, om motorn går bra och du finner rätt köpare(någon som typ har en 60-tals båt och vill ha passande motor) så kanske du kan få lite till. Det är min gissning...
Ok jag trodde inte den var värd nåt. Men några tusingar som reservdelsmotor? OM den skulle funka och rätt köpare så menar du att jag få mer? Vad handlar det om? Vad är några tusingar och lite mer? 10 000 kr eller?
Skulle kunna fråga en jag vet som har ett museum med gamla utombordare, Evinrude främst, dom finns det ju mest av.
Om motorn är i som du säger i nyskick bör det finnas lite samlarvärde på en sådan. Det ser ut att vara en tidig 60-talare. Om vi gissar att det är en 33hk (finns det inga modellskyltar på den med nummer eller liknande så är vikten på den lite riktvisande om styrkan. Ställ den på en badrumsvåg. Om den väger kring 50 kilo så handlar det om en storleksklass kring 25-35 Hk).
Mitt tips är att du lägger ut den på Tradera där du mycket noga beskriver omständigheterna kring den. Ta flera bilder. Beskriv skicket framför allt, tiden den har stått i ladan... mm. Du kan sätta ett utropspris på kanske 1000:-
Även om den i nuläget inte fungerar, men om i övrigt är komplett, så tror jag att du kan få ett par tre tusen för den.
Lycka till!
Jag skulle vilja säga att motorn är värd allt mellan 500 kr till 10.000 kr beroende på status. Sätter du ut den på annons som den står nu säkert betydligt närmare 500 kr...
Jag skulle börja med att lossa stiften och fylla cylindrarna med lite 5-56 och låta den dra in över natten. Sedan skulle jag prova om motorn går runt i överhuvudtaget. Sen skulle jag göra ett startförsök, kanske rengöra förgasarn/förgasarna. Tänder den skulle jag sedan ta ett komptest. Är det också ok skulle jag ta isär riggen och byta impeller. Sedan skulle jag checka oljan i växelhuset och byta denna. Sen skulle jag provköra i tunna och kolla att växelmekanismen fungerar. Är allt det schyst, skulle jag ta lite fina bilder och lägga ut motorn på blocket. Där du beskriver skicket, samt gärna fina bilder på motorn utan kåpa.
Tror dock att det finns en överhängade risk att det finns gravrost i cylinderloppen eftersom den stått så pass länge i en bod, vilket lär visa sig vid komptest. I sådant fall är värdet i princip noll, eller 15 kronor kilot som någon sade. Kanske går den i sådana fall att använda som bojsänkeFlört
har en 40hk ser ser lika ut som din.Är det el start på din?Du kan gå in på blocket o kolla har min på annons där.Evinrude lark celectice årsm 70 är det på den.
