2HOT4U 3 Postad 4 September , 2008 testa lite plottern men vad betyder kameran som blinkar upp till höger http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/31383DSC02848.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 4 September , 2008 Dax att läsa instruktionsboken kanske..? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 4 September , 2008 Manuals are for pussies Men i detta fallet.. troligen rätt väg att gå hehe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 4 September , 2008 sånt är till för frisörer hittar inget där http://www.lowrance.com/upload/Lowrance/Documents/Manuals/LMS527-522_0152-181_120406.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 5 September , 2008 Det är dags att kolla gylfen och rätta till slipsen, plotterns inbygda webkamera är aktiv...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ilonen68 1 Postad 5 September , 2008 Hej borde vara samma som min dvs att det finns flygfoto på den platsen på plotterna minneskort. Mvh Tomi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 5 September , 2008 jag drog ner gylfen o togbort slipsen den har ingen web-kamera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 5 September , 2008 Troligtvis... har svårt att tänka mig något annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 5 September , 2008 Om jag inte minns fel så betyder det att du aktiverat funktionen för att kunna ta skärmdumpar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anemos_ 1 Postad 5 September , 2008 Trådskrivaren berättar inte vad det för en plotter, märke/typ/fabrikat, då är det svårt att veta ! Ursäkta en okunnig, men vart skickar dessa skärmdumpar till. Detta är ju bara en plotter och inte dator ! Det är nu kanske så, att i vissa kartmeterial finns det information om hamnar mm. och foton (flygfoton över området) Om det då på kursorns ställe finns något extra information så kan man klikka på kamara logon ? Många sjökortsmatyrial, kommer nu inte ihåg villka, har denna tiilägsinformation. Kanske var det och var denna Levande sjökort jag har bara en gammal upplaga av den Danska, och första upplagan. Jag vill inte käfta om detta, jag är ochså intresserad och veta ! Senast ändrad av Anemos_ | 05 september 2008 | 15:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 5 September , 2008 Vad är det för plotter du har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 5 September , 2008 Av bilden att döma så är jag övertygad om att det är en Lowrance eller Eagle plotter. Skärmdumparna sparas på minneskortet i plottern. Senast ändrad av Fogel70 | 05 september 2008 | 15:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anemos_ 1 Postad 5 September , 2008 Skärmdumparna sparas på minneskortet i plottern. Ursäkta, för vad då. Allt finns ju fortfarande i kartmaterialet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 5 September , 2008 Det är ett alternativ till att behöva använda en kamera ta en bild av det som visas på skärmen, dessutom blir bilden som sparas på minneskortet av betydligt högre kvalitet än vad som blir när man fotograferar av skärmen. Utmärkt om man tex vill rapportera fel i kartorna, lägga upp bilder på internet mm. Edit: Här är tex ett exempel på en sån bild som visar menyalternativet för att aktivera funktionen. http://www.panbo.com/Lowrance_Screen_Snapshot_cPanbo_small.jpg Senast ändrad av Fogel70 | 05 september 2008 | 15:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anemos_ 1 Postad 5 September , 2008 Fogel70 skrev: Det är ett alternativ till att behöva använda en kamera ta en bild av det som visas på skärmen, dessutom blir bilden som sparas på minneskortet av betydligt högre kvalitet än vad som blir när man fotograferar av skärmen. Utmärkt om man tex vill rapportera fel i kartorna, lägga upp bilder på internet mm. Edit: Här är tex ett exempel på en sån bild som visar menyalternativet för att aktivera funktionen. http://www.panbo.com/Lowrance_Screen_Snapshot _cPanbo_small.jpg __________________________________________________________________________________ OK, vad fint. Jag har bara datorer (3st) i båten och gammaldags sjökort/progran/softa......... Med hela världen kartor i många varianter ! Det får man klara sig med ! På bild är inte Anemos Navboard. Kanske någon i Götet känner igen från villken båt. Bilden är tagen av Anemos, I Horta, Azores ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 5 September , 2008 Gick igenom hela manualen till Lowrance 527 och hitta ingenting som hade med en kameraikon att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bejoh 0 Postad 5 September , 2008 Ett utdrag från fakta angående uppdatering mjukvara: Added ability to take a screenshot capture of the display on the unit and save to a card/hard drive – In Screen Snapshot mode, use the power key to capture the screenshot hämtat från http://www.lowrance.com/en/Products/Marine/Full-Size-SonarGPS-Chartplotter-Combos/LMS-527C-DF-iGPS/Downloads/LMS-527C-DF-iGPS-Software-Update/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 5 September , 2008 sjuka är att min har version 2.40 och enligt sidan är 2.30 senaste ni andra som undrar varför jag inte har skrivit vad det är för modell kolla länken högre upp ja just det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bejoh 0 Postad 5 September , 2008 Ja det håller jag med om. Är den sprillans ny kanske 2.40 är den senaste, som inte är släppt för nedladdning ännu? Förra uppdateringen till din modell släpptes ju i mars så det är säkert en ny på G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
