onsdag 03 september 2025
JasaInc
LED -Ljuslinga? Någon som har prövat?
Är lite sugen på att sätta in en LED-ljuslinga i båten runt om innombord så att man får rejält up-light. Är det någon som har kört med detta? Eller skall man satsa på separata LED lampor?
/M
...tyvärr är billiga LED alldeles för vitblåa i sitt ljus . Kolla först om du kan acceptera ljuskvaliten . Varmvit ljus är att föredra .
Om du kan .. uppdatera din vanliga belysning först ..om du kan hitta LED till dom ?!?!
-själv körde jag lite LED upplysning på min badbrygga .. blir lite nice på natten .
Lycka till ..
Satte in blå LED belysning i min båt. En slinga med 10 punkter, samt 2 st lösa som jag satte i sittbrunnen. Väldigt snygtt och effektfullt när det skymmer:)
Nackdelen med Clas Ohlsons ljusslinga tyckte jag var att den var ingjuten i PVC-slang. Förutom den Du länkar till har de även en varmvit variant, men även den lite klumpig för min del (som skulle ha den bl.a. bredvid gardinskenan och bara hade 8 mm bredd tillgodo).
Jag köpte dock LED-list från ett företag på Cypern: http://www.hiline-lighting.com/pd-warm-white-led-flexible-strip.cfm
Lyser på riktigt duktigt och med behagligt sken. Håller med om att det måste vara varmvitt ljus (2500-3500K). Läslamporna och toaspot'arna ersattes av dessa (ett annat företag än ljuslisterna): http://www.ultraleds.co.uk/ultimate-with-leds-side-pins-warm-white-p-1692.html
Se hur det blev på min hemsida, http://www.nbmarine.se , välj Dagbok och juni-juli 2008.
Senast ändrad av IngemarE | 19 augusti 2008 | 22:02
1,8W fördelat över 1½m och antagligen med billiga 5mm lysdioder låter inte riktigt som ett recept på rejäl uplight.
Jag skulle överväga att köpa kraftiga lysdioder och montera in dom i någon armatur själv. Då vet man vad man får för grejer... En modern powerled kan ge runt 100 lumen per watt om man kör den på just en watt, men då får man förståss en diod med kallvitt ljus (varmvita är svagare). En Cree Q5 (bland det bästa man kan köpa idag) ska ge 107-114 lumen vid 1,2W, vill man driva den hårdare blir den ineffektivare och kräver bättre kylning men klarar att ge 214-228lm vid ungefär 4W som är maxgränsen för vad den tål.
För er som vill ha något att jämföra med så kan jag ge er dessa siffror:
Den 15W päronlampa som med största sannolikhet sitter i ditt kylskåp och frysen ger ca 90lm
Den 60W lampa du antagligen har i någon taklampa över ditt huvud just nu ger omkring 720 lumen.
Vill man ha varmvitt ljus finns Cree P4 som ger omkring 80/140lm vid 1,2/4W.
Vill man ha en diod som klarar att ge mycket ljus (kallvitt) finns SSC:s P7, tål upp till 12W och ska då ge 700-900lm. Med såhär hög effekt blir dock kylningen mycket viktig, så den är sannolikt inte värd besväret.
Creedioderna jag har nämnt finns att köpa i Sverige för knappt en hundralapp styck, och då behöver man även en drivkrets och någon form av kylfläns också (en bit aluminiumplåt räcker i många fall). Är man beredd att handla utomlands kan man komma ner under halva priset om man har lite tur och det slinker igenom tullen obemärkt, jag väntar i skrivande stund på att de tre jag har beställt ska ramla ner i brevlådan!
Själv har jag IKEAs diodlist 31 den har fungerat utmärkt i 4 år nu, kompisen kör med Clasohlssons list, den fungerar utmärkt, 2st 2m drar 1A.
Denna är  monterad i  år se hållbarheten vet jag ingeet om
Skulle kolla på din LED belysning men fastnade i hemsidans andra delar.
Mycket inspirerande trots att jag själv föredrar segelbåt Cool !!!!
Per
Enligt min mening har en segelbåt och en motorbåt mer gemensamt än vad som skiljer Flört. Har faktiskt själv seglat en del för ett antal år sedan. Kul att Du tycker sidan är läsvärd !
Ljuslisterna jag länkade till har jag även för effektbelysning på golvet. Men för att inte se ut som lysrör har jag dämpat strömmen till 50mA/meter (!). Även belysningen utefter gardinstängerna har jag begränsat lite med seriemotstånd.
Det börjar komma väldigt mycket bra lysdioder, och man behöver inte gå på PowerLED och liknande. Men det finns mycket skräp också. Det enda man kan göra är att titta och prova, alternativt köpa det andra provat. Såg förresten en LED-reflektorlampa från Biltema, som faktiskt var varmvit, ljusstark (smal spot) och billig. Men de skrev inget om det varmvita skenet - märkligt, eftersom det ju är försäljningsargument i dessa dagar....
Du råkar inte ha fler bilder? Verkar ju vara riktigt bra slinga dock lite dyr.
Ni som har bilder på era lösningar upp med dom så att vi andra får se :=)
Jag skulle vilja ha led bel. genom skrovet under båten, såg på en reklamfilm. Blev helt såld...faaan va läckertTungan
Senast ändrad av tommpa | 20 augusti 2008 | 18:40
Oj oj oj!!!
Med risk för att komma ifrån ämnet.
Vilket grymt snyggt jobb du har gjort och inte bara de snygg dokumentation oxå.Ska lus läsa din hemsida nu var bara tvungen å tala om att jag är mycket imponerad!Vad har du för bakrund?Har jobbat med båtar tidigare?
Oj, nu rodnar man nästan..... Nej, jag jobbar med elektronikkonstruktion.
Men som många andra har jag ända sedan barnsben haft fingrarna i många syltburkar. Min filosofi är att man kan lösa det mesta med planering och sunt förnuft. Och givetvis genom att  fråga dem som vet och inte minst våga försöka själv. De flesta klarar nämligen mer än de tror, om de bara tänker igenom före. Visst går det åt skogen ibland (vilket också syns på min hemsida).
Fast mot bakgrund av vad jag vet idag hade jag t ex valt ett bättre bilobjekt att utgå ifrån (tänker på A-fordsidan).
... fick min LED-slinga idag. Nu skall man bara installera skiten :=)
TBC
Snyggt. Det där kanske man skulle fundera på.  :-)
Snitsigt !
Jag lödde som sagt in ett par seriemotstånd till min golvbelysning eftersom ljusslingan nästan blev för stark annars. Men det är ju det som är bra om ljusslingan är tillräckligt stark - man kan alltid justera ner ljusstyrkan, men inte upp.
Kul med fler som fått till det med ljusslingor. Och denna tillhör nog de smidigaste, eller hur ?
Hej, på www.LVD.se finns en bra sida där man kan köpa alla möjliga LED lampor, även långa strips, 0,5 till 5m.
Bra service och priser. Man klickar på LED-Lampan för att komma vidare.
Lycka till! // Emma
Hej, det var inte min mening att sprida något på ett negatvit sätt. Jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Hoppas att ni  kan förlåta mig, jag ska inte göra om samma misstag. (Jag kopierar detta inlägg och lägger in det i alla forumtrådar jag skrivit i, hoppas inte det tas illa upp) Jag brinner för det vi gör och ville ge er båtälskare en chans att få ta del av en av de produkter som vi har, jag tycker bara att det är roligt.
Jag la in detta i forumtrådar utan Lasses vetskap så jag tar på mig allt ansvar.
Ha en fin dag.
Mvh Emma
