Luffssen 0 Postad 5 Augusti , 2008 Hej på er. Min Yamarin 64DC med 200 Yamaha gör 45 knop. Trevligast att åka mellan 20-25 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 628 Postad 5 Augusti , 2008 Få se nu: Crescent 42 med 8 hk Honda 4t: 16 knop, omätbar bränsleförbrukning Yamarin 490 med 50 hk Yamaha 4t: 29 knop, snittar runt 0,6/distans Nimbus 29 Coupé med 200 hk VP AQAD41: 26 knop (tror jag), snittar 1,4 Flippern och kanoterna går ju på annan kraft men jag gissar på ca 15 knop på Flippern och ca 10 på kajaken (inte när jag paddlar men ändå...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 5 Augusti , 2008 ..jaha! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sturgeon 1 Postad 5 Augusti , 2008 ...helt rätt!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurman 0 Postad 7 Augusti , 2008 min yamarin 6110 gör 53 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trollbacken 0 Postad 7 Augusti , 2008 Min airbus A 380 gör 647,9 knop, men min Galeon endast 34.... suck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sungam 1 Postad 7 Augusti , 2008 46.1 knop med Baja 192, 5.0 MPI. Inte inkörd ännu....... Mvh Magnus Senast ändrad av Sungam | 07 augusti 2008 | 16:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst n0sliw Postad 7 Augusti , 2008 hahaha bra svar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krille_T 0 Postad 29 Augusti , 2008 Min Yamarin 6110 gör 42 med en HPDI 150 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclas_O 3 Postad 29 Augusti , 2008 Fjord 24 weekender med 270 hk penta. Gör 29.5 knop på topp enligt gps. Borde gå lite fortare tycker jag. Marchfart hamnar kring 22. /Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Conan 0 Postad 29 Augusti , 2008 Halloj! Måste blanda mig in detta roliga inlägg nu... Min Yamarin 575 HT gör 55knop (GPS)med Yamaha 225 som skriker vilt i bakre delen på båten vid 5900varv.... Då skall de vara plitt platt ute på havet men som på bilden går den fin fint i 27 knops marschfart. Längtar redan till nästa sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dominator 0 Postad 29 Augusti , 2008 <----- Har toppat den 72 knop. Marchfart runt 50-55. Drar massa 98 oktanigt i timman. men de e kul =) Senast ändrad av Dominator | 29 augusti 2008 | 14:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heiner 0 Postad 29 Augusti , 2008 Efter rengöring av drevet så är man tillbaka på 45 knop . Jäv..ar så underbart . Mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman 0 Postad 17 September , 2008 1000. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 17 September , 2008 Min gör 6.5 knop, men jag tycker det är lite obekvämt att åka så snabbt så jag brukar ligga på 5 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 17 September , 2008 Sea Ray 310, dubbla V8 dieslar, 36 knop, 23 graders deadrise, vågar inte mäta förbrukningen på fulla spjäll:) 2 l/n i 26 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 17 September , 2008 The winner takes it all Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 17 September , 2008 Min Bayliner 2655 gör 34 knop, inte den blekaste om exakt förbrukning ( tankar och försöker se glad ut) Min Porsche Cayenne gör 256km/h och drar då rätt mycket men jag kikade inte på färddatorn just då, gissar på 4-5 l/mil... (tankar och försöker se glad ut då också) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 18 September , 2008 är det du eller din fru på bilden... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 18 September , 2008 Syrran,men hon år ledsen idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kesse 0 Postad 18 September , 2008 Ca 33 knop utan förbrukning. (Vindsurfing). Behöver dock ca 13 s/m. Båt, Bella 512 eu, 75 murkla där bak. Topp 39 knop på logg (37 på gps). ca 1,1 l/d Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pezz 1 Postad 19 September , 2008 Mwed eller mot vind 33 med stora proppen silver fox Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjorn_o 0 Postad 19 September , 2008 Det är den vanligaste frågan jag får när andra ser min båt. Den går så fort man kör är svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anilson 1 Postad 19 September , 2008 min gör över 43, har inte maxat den ännu, ska göra det nästa år :-) Ockelbo DC21 - 76 VP271 AQ290DP - 86, renoverad 2007 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 22 September , 2008 Vem vann ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 22 September , 2008 Bayliner capri 1850. gör 50 knop:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 22 September , 2008 Grattis,se vinst längre upp,om fler hamnar på samma får ni dela. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dyker 0 Postad 27 September , 2008 Bayliner 2556 med bigblock 454 toppar 37knop och lagom march fart är 22knop...Skall fösöka byta till en diesel spis i vinter..Om någon har nåt sånt liggande är jag intresserad!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VanerVator15 0 Postad 12 Oktober , 2008 Min Vator 15dl 30hk gör 22 knop (enligt gps) och 27 enligt förra ägaren ha ha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zippit 0 Postad 12 Oktober , 2008 Joker med Yamaha 85 hk i rätt förhållanden 42 knop Bränsleåtgång är något jag föredrar att inte räkna på. Det blir roligare så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
