tisdag 07 oktober 2025
Rizze
Rizze´ s Fiber Fleet sportbåtsprojekt
Tjabba
Nu tänkte jag lägga upp mitt båtprojekt som jag har börjat jobba med. Jag kommer att visa med text och bilder hur renoveringen går. Jag kommer uppdatera inlägget och lägga in nya updates längst ner! Målet är att bli klar i juli när jag har semseter så vi får se hur det går!
Båten är en liten sportbåt av märket Fiber Fleet. Modellen vet jag inte vad den heter, så om någon känner igen den får ni gärna säga till!
Båten är 3,60 x 1,55 så den är ganska liten.
Tänk på att det här är min första båt, så jag är lite nybörjare. Så om jag gör något som är helt galet får ni hojta till!
Jag kan inte heller alla ”båtord” så det får ni ha överseende med också!
Jag har fått mycket tips och idéer från de här sidorna:
http://rodemar.brfloke.se/canberra/frames.htm
http://www.visit.se/~grefberg/RenoveringSelco.htm
Historia:
Historian om den här båten som jag känner till börjar för ungefär 20 år sedan. Då hade min farfar en kompis som skulle skilja sig. Och han ville inte att frun skulle få nånting vid skilsmässan så han gav bort massor av saker, t.ex. den här båten! Så farfar fick den om han åkte och hämtade den. Båten var risig redan då så min mamma och pappa började fixa lite med båten för att få den sjöduglig.
Men ungefär samtidigt kom lilla jag till världen och vi köpte en villa som också behövde lite renovering. Så båten glömdes bort och hanns inte med.
Så nu kommer jag 19 år senare och ska ta tag i renoveringen av båten! Jag tog över båten på pingstdagen den 10 maj 2008 och nu kallar jag den för Styrbjörn eftersom han har namnsdag då! Glad
Båten har legat nere vid stranden hos farfar i 20 år nu så den är inte i det bästa skicket…
Första bilderna på pärlan:
Att göra: (listan kommer fyllas på efterhand)
-         Ta upp båten från stranden [klart]
-         Byta akterspegel [klart]
-         Förstärka akterspegeln [klart]
-         Kapa upp durken och se vad man hittar i dubbelbotten [klart]
-         Rensa ur all skit ur dubbelbotten [klart]
-         Byta brädan som går där under [klart]
-         Plasta hela akterspegeln
-         Plasta ihop durken igen
-         Vända på båten, syna botten och ev. plasta den
-         Måla hela båten
-         Fixa styrningen
-         Fixa stolar
-         Köpa motor
-         mm
Det första som hände var att vi hämtade upp båten från sjön och det såg ut så här:
Här ligger den nu på några bockar och det är här jag ska jobba med båten!
Tvättade av den lite till att börja med:
Sen gav jag mig på akterspegeln som var helt sprucken från utsidan. Hela plywooden var bara i småbitar och det kryllade av myror:
Jag köpte 9mm plywood till akterspegeln som jag limmade ihop så jag fick 18mm. Sen målade jag den med epoxi så den tål vatten bättre.
Jag tog också samma plywood och byggde förstärkningar till akterspegeln från insidan eftersom den saknade det.
Förstärkningarna:
Jag slipade runt för att glasfibern och polyestern skulle fästa bättre:
Plastade (glasfiber och polyester) ett lager innan jag limmade dit den nya plywooden i akterspegeln:
Sedan började jag kolla durken och det såg inte kul ut Rynkar
Någon hade kapat framsätet och sänkt det 10 cm. Det ska se ut som det där bak. Dom hade inte slipat innan dom plastade, så jag kunde rycka loss glasfibern hur lätt som helst för hand.
Här har jag börjat pilla lite och det är riktigt fuktigt:
Framsätet borta och riktigt äckligt var det:
Tusentals myror och ägg så myrgiftet var nödvändigt:
Det var bara att ta fram spade och sopsäckar och gräva ur all skit. Det var typ jord och ruttet trä…
Nu såg jag att brädan som går igenom hela båten var helt rutten och blöt. Så den måste bytas. Så jag bestämde mig för att kapa upp mera av durken för att få ut all skit och komma åt att byta brädan.
Kapade först upp där fram:
Mer jord:
Kapade sedan upp i mitten:
Sen vid baksätet:
Där under var det helt sjukt mycket jord:
Sen fick jag ut brädan och den var helt dyngsur och rutten:
Sen fick jag dammsuga och rensa ur all jord och skit tills det blev helt rent. Sen fick det stå och torka några dagar. Och sen plastade jag ett lager.
Vi hade en bräda som var av nått brasilianskt ädelträ som var stenhård och tålde vatten. Så den kapade jag till och plastade fast i båten:
Sen målade jag ett lager färg så det blir mer vattentätt:
Nu funderar jag på om jag ska spruta fogskum där i. Original så verkar den inte ha haft någonting alls där. Men när man trycker på botten underifrån så sviktar det ganska mycket så jag måste nog ha nått som stabiliserar botten.
Det var allt jag har gjort hitills! Kommentera gärna! Glad
Senast ändrad av Rizze | 31 maj 2008 | 10:49
Senast ändrad av Rizze | 31 maj 2008 | 10:52
Är själv ingen båtbyggare men snickare. Kul att du hittat ett projekt att röra lite i. Ser ju bra ut det du gjort hittills måste jag säga. Ska bli kul följa det hela. Känns ju lite mer gediget när man klar med en sån här grej än om man går och handlar nytt. Lycka till!
Tack för kommentaren!
Japp, kommer kännas skönt när det är klart att veta att allt är bra gjort och att det är fräscht i dubbelbotten osv!
Alltid kul att följa ett projekt.
Du verkar ha kunskapen och viljan att fullfölja jobbet.
Vet hur mycket jobb det är, kan ju inte helt jämföras men jag byggde ett halvfabrikat av en styrpulpetare för ett par år sedan och det är mer jobb än man tror.
Men jag slapp ju rutten plywood,jord och myror!
//df90
Fränt projekt du skapat , alltid roligare att skapa något eget, du ser ju ut att ha orken så det är väll bara att ånga på så blir den ju som ny Flört Har själv varit sugen på ett båtprojekt framöver men får väll se hur det blir , man ska ju ha tiden ochså Skäms
/Gurran
Tack! Glad
Japp tiden är alltid ett problem, önskar att jag hade mer tid för mitt projekt så det blir färdigt snart. Sommaren närmar sig mer och mer!
Det ser ju bra ut det där.
Lycka till i fortsättningen, ja kommer att följa projektet.
Bara att hojta till om det e ngt som vi kan hjälpa till med!
/Peter
ojoj, du var mig duktig, :D skulle inte orka, he he, blir nog riktigt fint, kommer de fler bilder snart? :D
Bra kämpat, fortsätt så!
Har själv ett båtprojekt som jag spenderar nästan all ledig tid på, det är en Selco Riviera som jag köpte förra året. Har ett arbete med lite dumma tider, så jag kan bara spendera varannan helg med att fixa båten. =(
Har gjort mycket spackling och slipning, hål efter beslag och bilstereo med högtalare......
Tur att man är rutinerad med plastic padding sen man ägde en gammal rostig volvo.....
Lycka till och jag ser fram emot att läsa mer om dina framsteg!
Tack för kommentarerna!
UPDATE 2 juni!
Har jobbat en del med båten men glömt att uppdatera. Så nu kommer bilder!
Jag har sprutat fogskum och plastat i botten:
Förstärkte med två extra brädor:
Sprutade också skum i sätena:
Sen plastade jag tillbaka golvbitarna:
Igår tog jag hem båten från farfar så jag kan jobba oftare med den! Glad
Vi la den uppochned så jag kan börja med botten:
Hela aktern nerslipad till glasfibern så den kan plastas:
En spricka som måste plastas:
Har slipat bakdelen och ska plasta hela den:
Allt för nu!
UPDATE 8 juni!
Tjabba!
Nu har jag jobbat mera med båten o här kommer bilder!
Jag har plastat ihop akterspegeln och det där bak (blött på bilden):
Har plastat sprickan där fram och slipat ner all gammal bottenfärg så det är jämnt och fint:
Igår var jag och köpte nya stolar! Glad
Idag ska jag nog börja måla botten om jag hinner! Uppdaterar snart igen! Flört
UPDATE 9 juni!
Nu är botten färdigmålad!
Igår målade jag 5 lager med International Primocon:
Och idag målade jag 3 lager med International Cruiser Eco bottenfärg:
Nu ska det väl ändå inte kunna tränga in vatten underifrån hoppas jag.
Nu ska jag börja med sidan av båten. Ska slipa lite, vända och plasta lite på akterspegeln och sen måla vitt!
Kommentera nu då! Glad
Riktigt skoj att följa! Det ser ut att bli riktigt bra! Hur mycket tid och pengar har du lagt ner när allt är klar ut tror du?
Tack för kommentaren! Alldeles för mycket tid och pengar tror jag Tungan
Men när allt är klart så kommer det nog kännas som det var värt allt slit hoppas jag!
Vad tror ni om att ha en 50hk motor på båten? Finns en till salu några hundra meter från mig till ett rimligt pris som jag är sugen på! Men kommer båten att palla med det? Eller flyger den iväg och går av på mitten Flört
En 50hk kan nog vara rätt lagom. Kul å se att fler rustar upp klassiska plastbåtar, denna båt kommer nog bli en riktigt fin pärla i färdigt utförande.
Lycka till
Ser riktigt bra ut. Skoj att följa ditt projekt.
Lycka till i forsättningen
// Peter
Nån mer som tror att 50 hk kan funka? Är riktigt sugen på den Glad
Vad händer om man har för stark / tung motor?
Det tror jag absolut, jag kör 90hk på en båt som är 4,35m lång =)
Okej :)
Nu var motorn såld som jag hade spanat in, men jag letar vidare!
UPDATE 18 juni
Ny update Glad
Jag slipade ner den gula färgen så det blev jämnt och fint.
Sen vände vi på båten:
Vi hade ett garagetält liggandes som inte användes så jag passade på att ta det till båten! Nu kan jag jobba i alla väder och slipper flugor osv när jag målar!
Igår plastade jag överdelen på akterspegel som man inte kom åt när båten låg upp och ned:
Köpte också en teleflex styrning för en billig peng igår! Känns som att man inte kan lita på den gamla trassliga wirestyrningen som sitter på båten.
Nu ska jag ut och spackla på akterspegeln och slipa som en galning. Förhoppningsvis kan jag börja måla över allt det gula nu i helgen. Iaf med grundfärg. Glad
Jag blir fan imponerad. Riktig klippa. Få skulle ge sig på detta. Har du någon budget på projektet?
//P
Tack för kommentarerna! Glad
Har väl inte direkt någon budget... Hade trott att det skulle vara billigt att fixa upp båten nu när jag fick den gratis, men jag räknade precis på lite gamla kvitton och hitills har jag lagt ut ca 6500:- och jag har inte ens en motor ännu... Sen blir det lite kostnader för att få till trailern jag har, behöver bla winch, rullar osv till den...
Men i slutändan hoppas jag att det kommer vara värt allt jobb och pengar jag lägger ner!
Har börjat fundera lite på hur jag ska sätta teleflexstyrningen. Spelar det någon roll vilken sida i motorbaljan den kommer ut?
Senast ändrad av Rizze | 19 juni 2008 | 12:27
Senast ändrad av Rizze | 21 juni 2008 | 14:30
UPDATE 21 juni
Igår fixade jag till mina emblem lite Glad
Innan:
Slipade och grundade:
Sen lackade jag lila metallic och efter det var det dags för pilljobb med att maskera bokstäverna:
Sen lackade jag silver och sen var det klart:
Har också kämpat med att få akter slät och nu börjar det ta sig.
Först körde jag med polyester och mikroballonger men det var svårt att få till bra, så då körde jag med glasfiberspackel och det blev bättre:
Spackla, slipa, spackla, slipa, spackla, slipa och till slut började det bli jämnt:
Sen målade jag ett lager grundfärg för att lättare se var det var ojämnt:
Just nu håller jag på att finslipa och spackla det sista. Kan kanske grundmåla aktern och sidorna idag!
Kommentera! Flört
Senast ändrad av Rizze | 21 juni 2008 | 15:04
Mycket roligt projekt!
Ska absolut följas!
Vad blir nästa steg i utveckligen nudå=)?
/Marcus
Har jobbat för fullt idag. Har grundmålat allt det gula på utsidan med två lager pre-cote. Börjat montera teleflexstyrningen, sänkt och plastat ihop framsätet. Kanske kommer bilder  på det ikväll eller imorrn!
Nu har jag bestämt mig för att lägga i en högre växel med projektet. Har inte orkat jobba så mycket på kvällarna efter jobbet, men nu ska jag försöka göra det. Har två veckor kvar till semestern och vill gärna ha den klar till det! Nu börjar det bli lite roligare att jobba när det kommer på färg osv och man börjar se att det går frammåt. Innan har det varit mest slipa, plasta och så som inte är så roligt...
Nu i veckan ska jag börja slipa på överdelen, plasta klart det sista innui båten och sedan måla! Måste också hitta en motor så fort som möjligt känner jag, inte så kul om båten blir klar och sen står jag där utan motor. Så hittar jag nån bra nu så slår jag till Glad
Senast ändrad av Rizze | 22 juni 2008 | 20:01
UPDATE 26 juni!
Nu har jag jobbat varje kväll efter jobbet som jag lovat! Så det börjar ta sig Glad
Sidorna grundade med två lager:
Slipat och spacklat massor på överdelen:
Sänkt och plastat framsätet som dom nya stolarna ska placeras på:
Grundat överdelen med två lager:
Toplacen jag kommer använda, kritvit och medelhavsblå:
Imorrn blir det slipning, spackling och grundning av insidan och sen kan jag förhoppningsvis börja måla toplac i helgen Skrattande
Mera kommentarer nu då! Flört
Tycker ditt projekt är helt grymt att följa. Det är det första jag kollar efter när jag är här på MG.Kepp up the goodwork:)
Tackar! Kul att höra! Glad
Idag inhandlades grejer till trailern så jag kan få ordining på den. Måste hämta hem den från farfar i helgen och fixa ihop den snarast!
