söndag 11 januari 2026
LarsBjerk
Fukt/kondens på vindruta och sidorutor
Hejsan,
Ny på forumet, jag hoppas att ni kanske kan hjälpa mig med bra svar.
Jag har under våren och även i höstas haft problem med kondens och fukt på insidan av vindrutan och sidorutorna. Någon annan som har/har haft samma problem men som hittat en lösning?
Finns det inte, som på bilar, möjlighet att lägga värmeslingor i glasen för att lösa detta?
Tacksam för bra och konstruktiva svar!
//Lars B
Ventilation och åter ventilation !!!!
( man kanske kan polera rutorna med Nano-pollish,vatten skall inte kunna få ''fäste'' på nanobehandlade rutor . Man kör även detta på bilrutor och behöver inte ens vindrutetorkare på när det regnar !!!  Kan var nått !!!)
Man kan installlera defroster som på en bil. Finns lite olika varianter, dels gångvärmepaket på upp till 8 KW(!) som kopplas till motorn (sötvattenkyld inombordare krav) och där varmluften sedan fördelas med slangar, dels små elektriska som nog bara ska vara igång när motorn laddar. Man bör också kunna nyttja den vanliga värmaren, om man har någon, och dra slangar med utblås under rutorna.
Undantaget de elektriska, som kostar ca 200 kr, så räkna med massor av jobb och en hel del pengar som annars kunde gått till bensin eller något annat kul. Värst är, men såklart bäst, är nog ett separat värmepaket som ju kräver att man både drar slangar för varmluft och dessutom ger sig på att leda ut varmvatten ur motorn. Det senare med allt vad det innebär av skruvande i garanterat obekväm arbetsställning och jakt på nipplar och andrar rördelar med konstiga gängor (Hydroscand verkar ha allt, men godset är dimensionerat för att driva grävskopor).
Senast ändrad av Flipperskeppare | 20 maj 2008 | 22:14
en sånn här kanske kan lösa problemet.
www.biltema.se/Archive\Product_images\39\Large\39-197_l.jpg
Senast ändrad av Dunkelfink | 20 maj 2008 | 22:20
Har hört att raklöder ska funka, först smeta på sedan polera bort det med vanligt hushållspapper. Alltså inget vatten...
Har inte provat själv men tänkte göra det :-)
Hörde också om det nån gång på teve, fast då var det mot imma på badrumsspegeln.. Var tvungen att testa och det fungerade faktiskt. Fast tyvärr bara några gånger innan man var tvungen att smeta på nytt raklödder igen...
Titta på hur mycke amper den behöver / eller hur mycke watt den drar !  Denna fläkt är inget man kör utan att motorn är igång och laddar . Annars säger det ''slurp'' i batteriet direkt .....Foten
