måndag 15 december 2025
hworang
ny motor
hej
har en allmän fråga här till alla som är kunniga
efter mycket sparande har ja köpt mig en helt ny yamha 08  50Hp utombordare    4takt
så lät verkstad montera på gas hantaget o alla kablar, men när jag skulle börja köra försiktigt så går gas hantaget väldigt tungt  o dra det bakåt för back då går rätt enkelt o när man puttar det fram går det ca  3-4 cm fram super lätt o sedan krävs det bra mycket kraft för den ska börja driva o de är inte växel för den ligger i drive,
o börja läsa manualen o såg en skruv på reglaget som man kan öka o minska motståndet men även att drog den till lättaste så var det fortfarande jätte tungt
så har någon tips om vad som kan fela  de ska vara högst 1 månad från ur paketet,
Lämna tillbaks till verkstan för åtgärd!
Ska inte vara på detta viset efter en verkstadsinstallation.
Håller med, bara att gå tillbaka till verksta´ n.
De kan inte ha justerat in reglagekablarna rätt eller också ligger de i någon skarp böj.
//df90
Hej igen
jo jag gjorde som ni tipsa om o fråga men dom sa de är inget fel bara segt i början,
men detta är verkligen segt så titta på gas kabel den är lite väl lång så den hänger i en slags svacka typ utraget U   kan det vara felet  eller finns det fler försvag o ider ?
Kan mycket väl vara problemet om gaswiren är för lång.
Skall ligga i mjuka böjar kortaste väg mellan motor o reglage.
Inget som är segt i början och skall slitas in eller liknande snack.
//df90
Senast ändrad av df90 | 15 maj 2008 | 20:55
skulle tippa att de är gasreglaget vid motorn som knasar????
kolla om inte något ligger fel eller i kläm!!!!
-annnars verkstaden igen.....................
God luck!
Reglagevajrar som är för långa, ligger i för snäv böj eller i kläm.
Ställskruven på reglageboxen är väl i första hand till för att ha inspänning för att gasen inte ska falla tillbaka när du släpper spaken?
ne som sagt har ja skruvat fram o tillbaka på motstånds skruven vid gasen utan märka skillnad grejen var att kabel blev monterad hösten 2007 o blev aldrig sjösatt så stått stilla nu i 6 månader, kan sådant påverka med att det är bara o gasa fram o tillbaka till det kommer sig ? eller ska man försöka sig på o smöja den på något sätt ? o mätte kabel från regalget till motorn o grova drag kanske man kunde kapat 30-40cm kabel totalt om det nu var så enkelt, frågan är hur kännsligt det är med långa kablar.
- de är svårt att säga.........
men de kan va' såå enkelt!!!
har du inga bilder hur de ser ut??
har inga just nu man kan ta kort första i morgon bitti
så får ni alla se här inne på läget hur det ser ut
här kommer några bilder hoppas de kan ge en bättre bild på läget
o som ni kanske förstår i bilderna är det dom 2 silver kablarna ni ska följa på bilden
o som ni kan se i grova drag så är det inga kraftiga böjar på kabel utan rätt mjuka dock är den lite för lång,
Har inte Yamaha nått snyggare gashandtag till nya motorer?
Jag har köpt en likadan motor som du och jag har ju samma handtag på min nuvarande 96:a.
Hade hoppats på nått flashigt i rostfritt eller nått liknande.
Ne det är inga dunder saker köpte paket ny motor o fick kablar o reglage med,
men det är  2008 ver av ja det paketet ja köpte o som ni säker vet alla så är båt delar långt från gratis,
så själv har jag inget imot det raglaget  kanske inte vinner style of the year men men så länge det funkar så är jag nöjd o de är just grejen det funkar lagom bra,
