söndag 05 juli 2026
Nybyggarn
Modern sluss!
Pröva att kontakta Söderköpings kommun.  Den skottska hade ju lite tivolistuk över sig & är mkt snyggare än den planerade lyften/hissen i sörping.Cool
Gäst Kalman
Visst vore det kul att ha en sån i Söderköping, har stått i kö där Skrikandes
Men vi får be dem spela annan musik kanske.... Sjösala vals eller Vals på Brännö brygga?
Hälsningar,
Kalman
Gäst Kalman
Men Forgus då!
Har du slutat tänka? Hoppas det är bara tillfällig vila .....Flört
Om karusellen inte går runt varv efter varv utan bara halvt varv upp och motsatt rotation ner igen så klarar man masten.
Det blir ingen skillnad heller för balansen och motvikten mellan badkaren, hängde du med?
Sedan är det en helt annan sak att alla kommer att säga att detta kan vi inte göra för så har vi aldrig gjort förut. Tur man inte resonerade så när man byggde Håverud akvadukten....
Dessutom är politiker ett speciellt släkte så de kommer i samarbete med Miljöbängan att bygga en bro som inte är hög nog för masterna och sedan kommer de att förbjuda båttrafik under  och biltrafik på bron.....Tyst
Hälsningar,
Kalman
Planerar att med några bekanta testa nån av kanalbåtarna -narrow boats - i England eller Scottland nästa år - ser väldans trevligt ut.
Boating Holidays & Short Breaks Great Britain UK Boat Hire ligger framme och bläddras i varje vecka. Max 2,1 m breda men långa så det förslår är tydligen dessa stålisar.
http://www.classicworld.se/
http://www.classicworld.se/inspiration.asp?id=87&inspiration=87
Hjulet verkar häftigt men jag tror att utbudet av kanalbåtar och sevärdheter ökar lite längre söderut i England.
Synd att det är så MÅNGA slussar - drar ner farten väsentligt. Cool
Nån som har nåt bra tips på enveckastur med kanalbåt - mejla gärna till mig - tack. :-)
Men Kalman då!
Det finns två bassänger! Och en bauta axel.
Ett halvt varv ner och Tjong, masten slår i bassängen övanför... Eller axeln.
Ska du uppför slussen kommer du inte i bassängen heller pga den stora axel.
Forgus hade faktist rätt, vi får väl bygga den med en diameter på minst 40 meter.
Hälsningar,
Philip
Kan meddela att hjulet studerades inför framtagandet av förslaget i Söderköping. Skulle dock behövas två hjul där, ett upp, över vägen i basäng och ett ner igen...
Såg om den slussen på Discovery channel. Det som var mest imponerande var hur sjukt lite kraft som användes för att rotera hela skiten. Ja, jag fattar också att de två delarna väger lika mycket och därmed erfodras inte mycket kraft... Men det var otroligt lite. Kommer tyvärr inte ihåg hur lite dock men vi snackar inte många watt.  Förvånad
