torsdag 16 juli 2026
Kalmarsund
Tömma bränslefilter
Hur gör man för att tömma bräslefiltret ? (ja ja, jag vet, elementärt...)
Har försökt att ta ut dräneringen i botten men den vill inte släppa, vågar inte ta i mera på den är rädd för att ta sönder den. (se kort)
Har iofs inte lossat koppen, men tycker att det blir onödigt spill om man gör det.
Något bra tips någon ?
Lossa bulten i mitten (ovanpå) och då släpper underredet, att inte spilla är omöjligt, lägg en trasa under. Sitter den fast så kan det bero på att gummipackningen kärvar.
Ska kolla om det går på det viset, får lägga in en korv inunder för att ta upp spillet då.
återkommer !
Bra ide! Frågan är om man är så kinkig \Laughing\
Pampers eller Libero, vilken modell rekommnederar du? hehehe
Beror på.  Om det är en planade båt så passar ju up and go.  För snipor (snippor) blir det trosskydd och för segelbåtar blir det flergångsvarianten gjorda av segeltyg.  Stålbåtarna får klara sig utan, inget hjälper, det blir ju ändå rost i kalsongen.
Skämt åsido! Varför ska man släppa ut bränslet i båten över huvud taget. Ta en femliters
plastdunk, dela den på höjden, och spara handtaget, ungefär som ett öskar. Trä detta på
filtret underifrån och ta bort skruven. Med lite övertalning ramlar allt ner i karet utan spill.
Man kan ju ha en tidning under för säkerhets skull.
Precis. Så har vi på vår båt. Under filtret sitter redan en 2 l plastburk som tar ev. dropp om det skulle läcka och används vid varje filterbyte som spillburk. Efter Melittafiltrerande av dieseln åker den ner i tanken igen. Ev. vattenslatt åker i papperskorgen där den dunstar.
Hejsan!
Jag hade också problem att dränera filtret, problem med gängorna och lite läckage. Tröttnade på eländet, gängade upp hålet och satte dit en ballofixkran istället. Helt suveränt, inget söl och mycket enkelare att dränera. REKOMMENDERAS!!!
Det var bästa tipset den här veckan! Skruven fastnar alltid i botten av filtren. Även om den är av plast och inte borde påverkas av korrosion. Frågan är hur det går med kranen?
Hej igen!
Jag har haft samma ballofixkran i säkert 10 år nu, inga läckage ännu....
Hur byter man ut bränslefiltret genom ballofixen?? \Wink\
Dunken lät som en smart lösning för man kan väl lika gärna se över filter ifall man har alger och annat skit??
Peter
Ja då är det bästa tipset denna veckan. Alltså ballofixen. Vilket namn! Va har man fått det namnet ifrån?
....Det går om man knör...\Wink\
Tråden handlade väl om hur man dränerar filtret, inte byte? Självklart slarvar man inte med filterbyte. Med ballofixen är det görenkelt att tömma på vatten, håll en plastmugg under kranen, öppna och stäng, klart!
