torsdag 19 februari 2026
stickanh
Diesel
Vad har ni för åsikt om att Spetsa Dieseln med lite tvåtaktsolja/motorolja för att smörja Spridare och Pump?
Vilka för och nackdelar finns?
//Stickan
Varför?
Om inte motortillverkaren rekommenderar det skulle jag nog låta bli. De om någon borde veta vad som är bäst för deras motorer.
När jag renoverade min pump och spridare så frågade jag gubben som gjorde det vad han tyckte man skulle göra för att hålla pumpen i god kondition, då dagens diesel suger åt sig vatten. Häll i ca en halv procent tvåtaktolja var svaret. Detta för att dagen diesel även är väldigt torr om man jämnför med den diesel som vi hade för 10-15 år sen.
http://www.drevia.se/fueldiesel.htm
Begagnad olja och tvåtaktsolja
Att tillsätta begagnad olja och/eller tvåtaktsolja i dieseln har aktualiserats i och med att miljödieseln har gjort sitt intåg på den svenska marknaden. Dessa båda tillsatser förkortar insprutningsutrustningens livslängd avsevärt. Dessutom ökar avgasemissionerna med inblandning av dessa oljor. Med andra ord är det inte att rekommendera att tillsätta begagnad olja eller tvåtaktsolja i dieseln.
Verkar vara en ganska dålig idé..?
Jag har precis köpt en sån här och tänkte tippa i tanken. Återstår att se om det fungerar eller är bluff...http://www.tripak.se/index.php?action=02
Tripak dieselbooster
Senast ändrad av cloffe | 18 juli 2007 | 23:19
Senast ändrad av cloffe | 18 juli 2007 | 23:20
På vilket sätt förkortas insprutningsutrustningens livslängd genom inblandning av t.e.x tvåtaktsolja?
En bekant till mig som driver företaget Västkustens Flotteservice, (räddingsflottar) har under många år sålt ett tillsatsmedel för dieselbränsle. Det skall ha en possitiv inverkan på förbränningen, göra att det bildas mindre sot mm. Medlet annvänds mycket på stora båtar och andra anläggningar som förbränner dieselplja.
Dessvärre har jag inte möjlighet just nu att kontakta Wolfi som han kallas , då jag skall åka till Gbg om en liten stund, men han kan nås via tel 0523 707 77 om nån är intreserad att ta reda på hans erfarenhet av tillsatsmedel i dieselolja.
hälsa i så fall från Tommy i Kungshamn
Senast ändrad av toaen | 19 juli 2007 | 09:29
Om nu diverse undermedel eller 2-taktsolja vore bra - varför kan man (i alla fall efter en snabb sökning) inte hitta en enda motortillverkare som rekommenderar detta? Däremot flera som avråder från diverse tillsatser i sina instruktionsböcker!
Är inte det svar nog?
Jag måste säga att det finns stora likheter mellan den här frågan och undermedlen som finns i schampon och antirynkkrämer. För visst gör ett extrakt av blåstång blandat med Zepophan X att man får en 20-årings hy när man närmar sig 60.....eller?
Hmmm spetsa dieseln... finns många risker framförallt risk för koksning på spridaren. Om man nu nödvändigtvis ska spetsa dieseln ska det ske med en sot och askfri syntetisk tvåtaktsolja med kvalite TC-W3. MAX 1%.
Har diskuterat frågan med OKQ8 de anser att vanlig diesel har tillräklig smörjning.
Dock jag kommer aldrig att tanka nuvarande kvaliteer av sk miljödiesel i min båt. Man ska vara medveten om att den har ett lägre energiinnehåll dvs mindre kraft i motorn. Dessutom anser jag att egenskaperna hos miljödiesel ej är godtagbara för äldre dieslar.
Jämför vilken bonde tankar miljödiesel i en gammal traktor?
Jag kör med vanlig MK1 ospetsad i min båt.
Är inte all diesel som säljs på mackar (även sjömackar) från samtliga bensinbolag spetsad med 5% FAME? Sedan finns miljödiesel som innehåller större mängder FAME, men det är mindre vanligt. (FAME = rapsmetylester)
Jga skulle gärna avstå från den 5%-iga tillsatsen om det vore möjligt. Hur gör du?
Sea Maniac
Ingen aning - jag citerade bara texten från sajten jag länkade till. Det räcker för mig som information om att inte blanda i en massa skit i bränslet som inte hör dit. Vill du veta exakt varför, ta kontakt med källan, i detta fall gissar jag att det är Volvo Penta.
Jag blandar inte heller i en massa skit Men jag är otroligt nyfiken på hur det skulle påverka Insprutningsutrustningen.
Om man nu blandar i Fame som jag tolkar att det är rapsolja. Hur påverkar det en äldre motor som inte är avsedd för det? Om nu tvåtaktsolja är tabu att andvända. Är det bättre med andra tillsatser som mijöministern bestämmer att bränslet skall innehålla?
Det som kan hända är att smörjningen i insprutningspumpen och i spridaren blir sämre och kan i värsta fall innebära att grejerna skär ihop. Risken med olika inblandningar framför allt diverse mineraloljor är koksning på spridaren eller massor av sot. Detta kan ge samma effekt dvs den skär ihop.
hmmm kom på ytterligaren en sak. Det är tillsatser för att ta död på diverse bakterier i tanken som ger diverse beväxtningar och kan orsaka igensatta ledningar och filter. Dessa ska vara OK att använda.
FAME = Fatty Acid Methyl Ester. I Sverige innebär det modifierad (förestrad) rapsolja. Vanlig, icke modifierad rapsolja duger dåligt som dieselbränsle.
Sea Maniac
Gäst Kalman
Hej StickanH
Du hade samma fråga på Fenern.se
Svarar samma som där. Blanda i lite vanlig fotogen.
Förr hade man det för att förhindra paraffinutfällning när det var kallt.
Undermedlet för att ta bort alger och slem-skit i tanken består också av fotogen och finns att köpa på flaska för svindyrt literpris. Se tidigare tråd om ämnet.
Det där snacket om att det skulle vara torrt, dieseln numera, det är ju för bövelen olja rakt genom.....Om det är för tjockt så får man avlagringar och det koxar igen på spridarens delar och i pumparna, ventilerna för spridarna. Det hjälper fotogen till att lösa upp.
Organiskt diesel, det som är gjort på raps, innehåller mera kol  så miljödieseln är nog egentligen lite sämre ur den synvinkeln. Den koksar igen lättare. Det är nog därför som alla skönor och vandringssagor har uppstått om alla undermedlen.
En intressant sak är, helt off topic , att det var en massa svar här på maringuiden men just inga på fendern. Undrar varför.
Hälsningar,
Kalman
Ok det är förädlad rapsolja? 7.gif\
Klistrar in den här texten från Volvopentas rekomedationer : Biodiesel är inte ett långtidsstabilt bränsle utan kan oxidera (”härskna”) i bränslesystemet. Hela bränslesystemet måste tömmas och köras på vanlig diesel före längre stillestånd,
http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/Environmental_leadership/biodiesel/biodiesel.htm
Senast ändrad av Ludden | 23 juli 2007 | 23:23
Körde båten på full speed Hvidovre - Limhamn utan problem. Så in och tankade 300 liter diesel och bums började motorn hacka och går nu inte upp över 2000 varv. Koll med Volvo Penta i Malmö och sedan i Köpenhamn, där jag hade reparatör i båten - inga som helst fel. Måste vara dieseln. Enligt Volvo i Malmö är det 23 båtar på skånska västkusten  med MD41 200 hk som fått samma problem som jag utan minsta lilla synbara fel. Tankstationen förnekar att det är någon skillnad på dieseln men jag ger mig faen på att miljövännerna blandat någon skit i den som gör den kraftlös.
Någon annan som fått samma problem?
Carl-Axel
Ett enda bolag, Shell, säljer diesel utan RME tillsats på sina sjömackar. Men den finns med i dieseln på landstationerna.
Övriga leverantörer kör samma diesel överallt, med RME-tillsats, och låter enbart yrvakna när man frågar.
Gissa var jag tankar numera.
