joben 0 Postad 21 April , 2007 Hej, Idag skulle jag provstarta båten 1:a gången sedan i höstas. Jag har laddat batteriet och kopplat in det. Alla instrument fungerar men motorn är helt död den tänder inte ens. Motor: Mercruiser V6 4.3L -98 Vad kan vara fel?? Tacksam för alla svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karm 0 Postad 21 April , 2007 Går den runt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 21 April , 2007 Hej Antar att du konserverade den och då kan stiften vara fulla med olja. Plocka ur dem och rengör alternativt om de är dåliga, byt. Sedan är nog bränslefiltret bytt och därmed tomt och då kan det ta liten stund innan du får fram bensin igen. Kolla gärna att du får gnista så att tändsystemet ej fått problem under vintern. Därefter kan man alltid testa med lite startgas så man får igång den första gången igen. Antar att du redan kollat att det inte blivit problem med säkerhetsbrytaren, den som stänger motorn om man ramlar ur. Några tipps som förhoppningsvis hjälper dig. (har en likadan motor och ska bli intressant att se om jag själv får liv i min efter vintern) mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 21 April , 2007 förgasare?insprut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
captenmorgan 0 Postad 21 April , 2007 gjorde en supermiss i fjol vid provstart. kolla dödmansgrepp på reglarset on-off knappen. såg att tippset redan fanns, men kolla 2ggr. Senast ändrad av captenmorgan | 21 april 2007 | 20:23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joben 0 Postad 21 April , 2007 Ingen olja på stifften. Motorn går inte runt. jag har inte bytt bensinfilter ännu. Motorn tänder inte. När nyckeln vrids till max är det helt dött. Radio och alla mätarna fungerar så jag har ström i alla fall men ingen händer när. Fler tips mottages gärna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 21 April , 2007 Jag kan kika på det där om du vill när jag gör det andra åt dej om du inte fått ordning på det innan dess... Har du kollat mailen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 737 Postad 21 April , 2007 Troligtvis dålig kontakt från tändningslås - startrelä/startmotor, kan inträffa efter en vinters uppehåll. Kolla alla elanslutningar, kan även vara tändningslåset som gett upp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 21 April , 2007 En liten fråga som jag kom att tänka på... Du frågade mej om du kunde starta motorn utan drev en kort stund.. Då har du väl troligen växeln i framläge eftersom du demonterat drevet.. Då går INTE motorn runt... Bara en tanke... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joben 0 Postad 21 April , 2007 Just det ja.Växeln ligger nog i framläge, ska kolla det i morgon. Tack för tippset Micke! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 21 April , 2007 Har då någon gnista på stiften? mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
