onsdag 03 december 2025
MartinG
Fortkörning med 30km/h båttrailer?
Någon som vet hur böter skalorna ser ut och vid vilken hastighet man blir av med körkortet.
Är det som vanligt 30km/h över eller?
Mitt tips som förmodligen är det enklaste och där du definitivt får korrekt svar är att ringa till rikspolisstyrelsen eller någon lokal polisstation och fråga var gränsen går. Det är ju deras jobb att veta lagar och regler.
/Andreas
LGF-skylt!
Kom ihåg att sätta fast LGF-skylten därbak - annars tar de dig för att du saknar den :-)
Sen visar skylten att du får köra max 30 ....
Å har du inte skylten så tar de dig för det :-)
Lycka till med transporten!
Jag tycker du skall fundera på om lagen är till för att förhindra allvarliga trafikolyckor, eller för att jävlas med dig...
Gäst
Räcker det inte med varningstrianglen?
Jo, men aldrig med en trailer eller släpvagn som oftast är taskigt bromsad. Det är liksom därför man har en lägre gräns för tillåten hastighet för dessa...
På vanlig 80-kärra blir du av med lappen om du kör 20 km för fort. Dvs kör du 101 km på motorväg kan du bli av med lappen. Hur det förhåller sig med 30 kärror vet jag inte. Många av dom är säkert konstruerade för högre farter men mycket hänger på hur lasten är fördelad och trycket på kulan. Har man otur kan kärran börja wobbla och då är det lätt att hamna i diket.
Gäst
Hade ändå tänkt sätta en sån där snygg trekant permanent bak på båten, kommer nog pryda sin plats.
Newflash om senaste bötesnivåer link
Hela böteskatalogen link
Sidan 15;  Hastighetsöverträdelse, högre belopp om hastighetsbegränsning är 50 km/h eller mindre. Skriv ut och tejpa upp på instrumentpanelen. :-)
1–10: 2 000 / 1 500
11–15: 2 400 / 2 000
16–20: 2 800 / 2 400
21–25: 3 200 / 2 800
26–30: 3 600 / 3 200
31–35: 4 000 / 3 600  (Här ryker lappen också, har jag för mig)
36–40: 4 000 / 4 000
41–50: till åklagare / 4 000
51– till åklagare / till åklagare
Sidan 66, Hastighetsöverträdelse till sjöss med båt:
upp till 5 knop 1000 kr
6–10 knop 1500 kr
11–15 knop 2000 kr
16–20 knop 2500 kr
21–25 knop 3000 kr
Triangel, LGF skylt: LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg, 500 kr.
Kul läsning en tråkig dag. Övriga favoriter är:
Ej använt körfält längst till höger, 500 kr.  (motorvägskörning, någon?)
Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsat eller på något annat sätt hindrat andra förares körning, 500 kr.
Försvårande av omkörning, 1000 kr
Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre, 1000 kr. (Inget problem i Stockholm, här slår bussarna på blinkers och kör direkt rakt ut, passar man sig inte så sitter man limmad i en röd bussida.)
Öppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller onödig olägenhet uppstår, 1200 kr.
Gående korsat körbana eller cykelbana på ej föreskrivet sätt, 500 kr.
Senast ändrad av Anders_St | 19 april 2007 | 15:33
Senast ändrad av Anders_St | 19 april 2007 | 15:36
Gäst
någon fälld ännu för detta??
OBS att detta bara gäller buss i linjetrafik, bussföraren skall dessutom iakta försiktighet vid lämnande av hållplats och inte som stockholmsförarna bara blinka och åka.
Båt på er/JW
Nu är äntligen båten hemma och jag stötte inte på några poliser heller.
Men 29 mil med 30km/h trailer är inte skoj.
Tveksamt men några kanske har strykit åt2.gif\2.gif\2.gif\...
Varför måste fjädringen sättas ur funktion på en efterfordon?
Någon som vet?
Jag och farsan blev omkörda av en blåvit bil när vi blåste 70-80 knutar med en 30 kärra2.gif\ inte fan åkte vi fast för det
Jag ringde till polisen för två år sedan och frågade vad gränsen för körkortsindragning med 30-kärra var. Svaret var 60 km/h och polisen var inte överförtjust i att få frågan - han blev faktiskt lite sur 2.gif\...
/Patrik
Jag har hört att det är nya regler från EU gällande 30km-släp men om det gäller båtupptagningsvagn vet jag inte. Det var nått om att vissa obromsade släptyper fick köras i 80km/h. nån som vet?
Gäst
Det går att rega hela båten som husvagn på eu reglerna, tänkte göra det med ankan kostnad med allt reg vägning intyg var under bara lite över tusen kronor. det som krävdes var max 750 kg fjädring inga bromsar samt om ej dispans söktes någon form av parkeringsbroms när båten står avhäktad från bilen, här kan man använda ankare eller stödben istället för stödhjul.
bilprovningen har info folder om reglerna och ombyggnader.
Enl dessa regler finns det stor användning för kasserade husvagnsundereden bara att blockera vanliga påskjutsbromsen och man har en 80 km eu kärra.
