Yadis 1 Postad 12 April , 2007 Bara bild på hur himla bra det blev när jag polerade min ryds camping med autosol. Före hade den en flammig, grådaskig hinna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 12 April , 2007 Det var väldigt vackert att se. Men det måste gått åt en väldigt massa Autosol?? Hur som helst så ser den nyvaxad ut. Grattis till resultatet av denna polering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 12 April , 2007 Har bara gjort ena sidan, den på bilden. Det gick åt ungefär 3 matskedar autosol till den sidan. Strök på tunt med pensel och använde sen polermaskinen(200 kr på Rusta). Fick med 2 polerhättor en som tar lite mer och den körde jag med första rundan med autosol och sen efterpolerade jag(hade inte på mer autosol) med den andra ull-liknande hättan. Tog 90 minuter totalt för en sida. När jag polerat klart tänkte jag tvätta av skrovet lite och sen vaxa. Senast ändrad av Yadis | 12 april 2007 | 13:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 12 April , 2007 Bild på sidan som ännu inte är polerad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uffe70 0 Postad 12 April , 2007 Det var ju en jäkla skilnad. Pratar du vanlig Autosol kromglans nu eller? Sådan därman köper på tub? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 12 April , 2007 Använde Autosol Polercreme, se denna sida: http://www.autosol.se/kromglans.htm Jag köpte burk, men hade nog räckt med en eller 2 tuber. Senast ändrad av Yadis | 12 april 2007 | 15:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pejon 1 Postad 13 April , 2007 Tjena, jadå Uffe70 det är vanlig kromglans som man använder. Jag håller själv på med min Bayliner 2556 och det blir stor skillnad. Mvh Peter Senast ändrad av pejon | 13 april 2007 | 17:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 13 April , 2007 jag har nog samma polermaskin , köpte på rusta förra året för 200 spänn, men måste man använda maskin ? Blir det bra resultat med trassel för hand ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kardo 0 Postad 13 April , 2007 Autosol är bra.Men man får passa sig för det är för grovt,lackrengöring hadde nog gått lika bra,men fint blev det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 13 April , 2007 hejpåer, kör ni inte med Autosol-Cleaner-Vax för att uppnå en finare yta? eller tycker ni inte det är nödvändigt? Det gör i alla fall jag Vill vet hur ni gör ..: ) /henk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMyth 0 Postad 13 April , 2007 För några år sedan polerade vi upp en kraftigt gulnad överbyggnad på en Nimbus 26 med Autosol och det blev som en ny båt! När jag senare gick förarbeviskursen fick vi tips om att blanda ut Autosol med lite ljummet vatten. Detta skulle göra det hela mindre grovt. Har inte provat det i praktiken dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 14 April , 2007 Kan berätta att när jag började med andra sidan så gick polermaskinen från Rusta sönder, räckte till en sida:) Lånade då en proffsmaskin av en kompis och istället för tyghätta provade jag med en tvättsvampsliknande, hård hätta. Det blev inte alls lika bra, autosolen fastnade på skrovet och var ett helvete att få bort. Så dom 2 hättorna som kom med polermaskinen från rusta var klart bättre för detta jobb. Verkar som tyghättorna sög i sig autosolen medans man polerade medans tvättsvampshättan bara polerade o lämnade kvar autosolen på skrovet. Var dessutom tvungen att vattna autosolen (penslade på autosol tunt och vattnade sen lite med blomspruta) för det tog för hårt med svamphättan. Sätter in en bild på det slutliga resultat så fort jag vaxat båten. Senast ändrad av Yadis | 14 april 2007 | 11:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 14 April , 2007 Säger bara ett ord: Autosol Båten 35 år gammal //Stickan Senast ändrad av stickanh | 14 april 2007 | 16:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 14 April , 2007 Färdiga resultatet efter vaxning - bild 1. Använde autosols båt-wax, gned in det med trasa och lät det torka och polerade sen med ullhätta med polermaskinen. Senast ändrad av Yadis | 14 april 2007 | 18:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 14 April , 2007 Färdigt resultat efter vaxning - bild 2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 14 April , 2007 Färdigt resultat efter vaxning - bild 3. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alunde 0 Postad 14 April , 2007 Snyggt!! Men Autosol är ju lite grovt! Vill man lägga lite arbete till så kan man ta en vända med en cleaner/polish för att putsa bort de små små repor som Autsolen ger. Senast ändrad av alunde | 14 april 2007 | 19:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddie1 2 Postad 14 April , 2007 Ger inte autosolen repor på gelcoaten??? Jag förstår att man använder det när gelcoaten ändå är gul och ful men repor är ju inte så kul... /Freddie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 14 April , 2007 Nu är min båt över 30 år gammal och skrovet såg för jäkla tråkigt o matt ut, så några repor hade inte varit någon katastrof. Men jag tyckte inte det blev repigt. Är supernöjd. Och som andra skrivit i denna tråd, är man rädd så kan man blanda i lite vatten så tar det mindre. Men andra kanske har provat autosol på nyare båtar, och kan ge dig mer info om för o nackdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 14 April , 2007 det är dessa repor som knappt syns som du ska använda cleaner om du vill uppnå ett kalas resultat, den finpolerar. Inte alls lika grov som autosolen. /henk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddie1 2 Postad 15 April , 2007 Tack då vet jag hur jag ska göra :-) Om man har en rispa säg typ 1-2 mm djup och några cm lång, kan man få bort den med autosol? /Freddie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 16 April , 2007 testade att polera lite i helgen med superglozz, grymt bra resultat, blank och fin..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 21 April , 2007 Nej, då måste du slipa ner området runt omkring och sedan lägga på ny GelCoat. Autosolen rensar ur smutsen ur de små reporna, sen lägger man på vax för att ny smuts inte skall komma in. Använd bara Autosol om du har gulnad GelCoat eller andra missfärgningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 26 Postad 21 April , 2007 Jag har idag polerat och vaxat med Autosol´ s produkter och resultatet efter poleringen var helt ok, men vaxningen blev jag missnöjd med. Jag använde polertrassel vid appliceringen av vaxet vad brukar ni använda? Sedan lät jag vaxet sitt tills jag hade vaxat hela båten innan jag polerade av det, rätt eller fel? Ytan blev blank och fin men när man tittar på den så får man en känsla av att det fortfarande sitter kvar en mängd vax som man skulle vilja polera bort. Har ni några tips eller liknande erfarenheter av detta. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 22 April , 2007 Använd en ocilerande slipmaskin som du har satt en skummgummiplatta på. (Finns på Clas Olsson, Polersvamp Sonax sidan 216 i 2007 års katalog)OBS! Lågt varv och lätt tryck så du inte bränner. Stryk på vax med en svamp, arbeta av en kvadratmeter i sänder, du behöver inte vänta på att Vaxet har torka. Det gör det när du använder maskinen den skapar den friktionsvärme som behövs för att sätta igång torkprocessen. Eftertorka med lämplig trasa. När du är klar för dagen ta loss skummgummiplattan tvätta av den i ljumet vatten och du kan ha den i nästa gång, och nästa gång osv, osv. Så här såg Skutan(35 år gammal) ut när den hade fått på sig höstvaxet inför vintern på det beskrivna sättet och nu kommer hon att få sig minst en omgång till innan sjösättningen //Stickan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 24 April , 2007 Kan bara hålla med om att Autosol är suveränt.Vill aldrig byta ut det.Att blanda ut det6 med ljummet vatten funkar faktuiskt skitbra.Men ett varningenstecken att använda autosol på något som är stripat då det är slipande. Blir lätt rosor av det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 24 April , 2007 Pratar ni om samma Autosol hela tiden? Autosol är ju ett samlingsnamn - eller vad man ska kalla det - på flera produkter: - Autosol Polercreme/Kromglans - Autosol Water Line - Autosol Rubbing - Autosol Combi polish med Wax - Autosol Båt Wax Eller är det så att i dagligt tal så menar de flesta Polercremen? :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 24 April , 2007 mycket bra fråga, detta undrar jag också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 24 April , 2007 I mitt fall Autosol Polercreme/kromglans samt båtvax. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
d88-jwn 0 Postad 24 April , 2007 Kromglans är det jag också kört med på gammal gelcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
