tisdag 25 november 2025
Dr_Sail
Limma eller skruva i ruffen?
Vad är er åsikt. Själv är och har jag varit stark motståndare till att göra hål i skrovet. sittbrunnen eller ruffen. Kanske överdrivet försiktig. Står nu i begrepp att installera LED belysning och har hittat ett snyggt paket på WATSKI med två läslapor och två spottar för 1400 SEK. Infällda spottar är inget alternativ för mig (såga upp hål i innertaket är otänkbart). Med distansring kan man ju limma men för att få kablaget ur vägen så är man ju frestad att borra hål i innertaket och på så sätt få kablaget förut mot skottet mot förpiken och där en strömbrytare.
Någon som har gjort liknande installation?
Dr_Sail
hur eller hur förstör du ju innertaket oavsett om du limmar eller borrar...om du en dag ska ta bort det du limmat så är innertaket ändå förstört.Såvida du inte använder karlssons klister...men det utgår jag ifrån att du inte gör.
Visst är det så och Karlssons tänkte jag undvika. Inbillar mig ända att limmat går att slipa till och måla för att få en hygglig finnish. Hål är hål och spackel/epoxi problematiskt att få till snyggt i taket.
Kanske är jag onödigt nojjig - jag är medveten om det.
Du är lite för nojig just nu, en liten LED-belysning behöver riktigt små skruvar och hålen kan lätt sättas igen efter att du har skruvat ner dom, om du tittar mycket nära så är det klart att du kan se en antydan till att det har suttit någonting där.
Prov montera med dubbelhäftande tape (den tjockare varianten med skumkärna) och se så att resultatet blir som du tänkt. sedan är skulle jag borra
Tänkte att jag var lite väl nojjig. Skruvar med distansring blir det.
Men kablaget då. Är det någon som har erfarenhet av att klistra vitt kabelhölje (som man vanlgtvis använder inomhus) i båten. Kan man räkna med att den häftan även sitter i båten om man tvättar rent med rödsprit först? Eller, hänger det ned från rufftaket efter några månader?
Tack för era synpunkter.
Dr_Sail
Vill bara infoga att jag har full förståelse för din tvekan att göra åverkan på din båt. Jag borrar eller sågar ALDRIG i delar av den fasta inredningen utan enbart i delar som hyfsat lätt går att byta ut senare. Innertaket hade jag inte borrat i. Att kalla detta nojjigt ställer jag inte upp på.
Det går alltid att hitta en lösning där man kan undvika t.ex. oönskade hål. Om det är en del av utgångspunkten så blir det ju så.
Mer än en beg. båt har jag avstått ifrån eftersom de alltför mycket påmint om szweizerostar inuti med håltagningar och ledningsdragningar som fått mig att återvända hem. Det engelska uttrycket uncluttered cabin är bra tycker jag. I en sådan härskar ro och harmoni.
Lennart
Lennart,
Jag kan enbart hålla med dig. Tyvärr finns det alldeles för många beg båtar med håltagningar än här än där. Tom hål för allt möjligt i skrovet.
Men handen på hjärtat två små skruvar och ett 8mm hål för kablaget i innertaket. Det bör ju faktiskt gå bra att dölja om man skulle ångra sig framöver. Som jag skrev tidigare, såga 52 mm för infälda spottar blir det aldrig tal om.
Dr_Sail
Varför inte limma fast grejerna. Kanske Sika eller liknande. Det gör ingen större åverkan på ytan när du vill byta till nya uppfinningar om 20-tal år. Limma, spänn fast med tejp eller ribba mot golvet el. liknande tills det härdat. Om ytan är stor fäster det bra. Om ytan är liten kan lampan kanske fästas först på en tunn skiva. Stor yta=hög hållfasthet.
Just som jag börjat luta över mot håltagning och bota min nojja som kommer ett limbidrag. Tack för den!!
Skämt åsido - ni ser det är ingen enkel match. Tydligen fler än jag som är kluvna inför dylika uppgifter. Jo, det var snarare sikaflex eller liknande jag hade i åtanke först- Det där med Karlssons har liksom aldrig varit min grej. Platta ger förstås bättre hållfasthet, men snyggt??? Näe, knappast ens med teakplattor.
Är det någon här som har provat? Hur gör ni när ni vill ha upp nya attiraljer i ruffen? I med skruvar bara? eller fram med sågen?
Dr_Sail
Om jag kommit till den punkten att jag måste montera ngt på ett ställe som jag anser vara fel så sätter jag först dit en träplatta som ser exakt lika dan ut som den underliggande ytan (om där nu är trä). Ytterligare en likadan har jag i reserv. Prylen monteras på platta 1 som vi ett senare tillfälle kan bytas ut mot platta 2. Det har hänt en gång då jag fortfarande var kvar i klocka&barometer-av-mässing-åldern.
Ett par andra liknade situationer har jag löst med breda kardborreband som limmats på med kontaktlim. Taket skulle jag aldrig ge mig på. Sätt lamporna ngn annanstans, det måste gå.
Lennart
När jag monterat läslampor har jag satt dit en lös 12voltkabel så jag kunnat provlysa med dem och hitta bästa stället, med tanke på utseende och bästa ljusutbudet. Ibland blir det inte alls där man först tänkt sig.
Diodlampor gillar jag inte...
Vissa ombyggnationer kräver åverkan på inredningen. Förhoppningsvis blir det bättre efteråt. Man funderar igenom vad man vill göra, olika alternativ, mäter och räknar både två och tre gånger och sen gör man det eller låter bli, så enkelt är det. Jag byggde om innertaket i vintras. Rev ner allt det gamla och började om från början. Ett tag såg det ut som ett bombat skithus ombord och jag trodde aldrig att jag skulle få ihop det igen. Så här blev resultatet, inte riktigt klart än, men beboeligt. Skruva eller limma? Skruva är mer professionellt och taket är kört hur som helst ifall du ångrar dig. Självhäftande lister att dra kabel i håller INTE och ser dessutom lite amatörmässigt ut. Prova också om det verkligen är diodljus du vill ha, då dessa ger ett väldigt kallt och otrivsamt ljus. /Hampus
Vill bara tipsa om användandet av limpistol, vilket jag gjort med gott resultat. Jag har 2 st limpistoler, 1 billigare liten från biltema, sitter så där lagom fast, går att lossa om man vill. Jag har också en bostik, mer proffspistol, deta lim sitter så fast att en gång när jag hade limmat fel och slog loss med en hammare så släppte gelcoaten från glasfibern i stället för limmet!!
Dock så släpper metall mot gelcoat vid temperaturskillnader, då får man sätta en träplatta mellan.
Martin
