söndag 01 mars 2026
jakko
Dator ombord
Är det någon som testat att navigera med en bärbar dator i båten? jag har hittat ett program som heter fugavi .. det verkar ganska bra eller finns det andra förslag på navigering utan att andvända sjökort?
Jag använder fugavi och en bärbar dator. Det funkar kanon bra.
är det ingen fara för att dom går sönder om det regnar och blir fukt på dom   det finns billiga på netonnet.se för bara 7-15 tusen kronor
Det finns ett flertal navigationsprogram Fugawi, Seaclear, Transas, MaxSea m.m och alla har sina fördelar och nackdelar. jag själv har provat alla ovanstående och fastnat för Maxsea. Tänker inte påstå att det är bäst för då blir det himla liv (tänker på Selvatråden) men jag gillar det. Körde i sommar ca 1200M utan att programmet föll ur någon gång. Lätt att lägga rutter och spara. Kan köra flera fönster samtidigt i olika skalor mm.
MEN ha alltid papperskorten med. En dator är en dator och man vet aldrig vad som kan hända.
jag håller med dig det vore skönt att slippa dessa papperskort som bara blåser runt
Har du en öppen båt är en vanlig laptop inte så bra med tanke på regn och rusk. Det finns sk ruggade datorer (tror jag det heter) men de blir dyra. Då är det bättre att köpa en plotter som är gjord för väta.
laddade just hem program och sjökort och instalerade på min dator fungerar utmärkt
får inte skriva det här  det tillåter inte forumsreglerna  ledsen för det du får leta på internet själv.  Programet heter Transas Tsunami PRO verkar inte vara scannade sjökort utan vektoriserade sjökort tror jag det heter.
Transas är riktigt bra!  har en bärbar dator som jag fukttätat och styr från en 8 pekskärm, snyggt då den inte syns och sitter skyddad för fukt o vatten.
Man kan ju söka efter sjökort på den vanliga ställena.
Uppmaningen till spridande av upphovsrättskyddat material faller på Maringuidens utgivaransvar.
Det är med andra ord inget som vi vill ha på detta forumet.
Jag har använt Seaclear sedan 2002 med köpta bsb-kort.
Mycket nöjd, täcker mina behov, har aldrig trasslat.
Toshiba Libretto med win 98 och USB-GPS.
Hur fungerar det igentligen om grejorna är Fukt täta? en sak är kankse om dom är täta mot vatten(fukt) men bildas det endå inte kondens eftersom det inte kommer in något luft så det torkar?  Nyfiken !
/Henke
Om det inte kommer in någon luft, så kommer det inte heller in fukt.
Det är fukten i luften som som bildar kondens.
Har en Dell Latitude pc med Tsunami och detta har fungerat utmärkt i flera år, innan denna pc hamnade i båten så hade den varit med om en hel del då den användes i mitt dagliga jobb d.v.s in och ut i bilen upp och ned hos kunder, kallt, varmt och fuktigt och den har aldrig krånglat, så använd vanligt förnuft så kommer det att fungera bra för dig med pcn i båten.
P.S Glöm inte papperskorten ;-)
/Kenny
Tack , det var det svaret jag var ute efter. (dålig koll har man)
