söndag 19 juli 2026
5756
Kondens under vintern
Jag har hört att om man har en spann med salt i! när båten ligger uppe för vintern att det skall vara väldigt effektivt att bli av med kondensen i båten.Är det någon som vet om detta är sant? eller är det  någon som har andra tips?
Enbuskar som ställs i en hink, jobbar för att överleva och drar därmed till sig fukt är beprövat.
Obs inget vatten i hinken.
Mvh / Orven
Gäst krillea
Jag skrev kondens i sökrutan ovan och fick 240 trådar som tog upp ämnet kondens.
Där finner du säkert något.
Krille
Va bra Orven.ditt tips är precis i min smak.Tack snälla.Mvh/sanna.
En enbuske? det måste jag prova! Tack!
En torrboll tja... då måste man väl tömma den med jämna mellanrum?
Det finns en större variant för 2,5 liter.
Jag har inte någon erfarenhet om hur fort en sådan kan bli full.
Men det går ju att fråga Claes Ohlssons tekniker. Dom brukar vara bra att prata med.
Jag kör med en vanlig 10 liters plasthink, ett durkslag och vägsalt (kalciumklorid). Klarar en hel vinter utan tömning.
//Thomas
Inget att tacka för, bara att bju igen2.gif\.
Bara att prova.
Gammalt och beprövat.
Mvh / Orven
Är inte enar fridlysta?
OBS med vägsaltet, det skall vara sommarvägsalt - inte av-isningssalt!!!
Salt som salt oavsett vad det kommer ifrån.
Gruvor - dagbrott - havsvatten m.m.
Saltet tar dö på alla enarna utefter våra vägar samt att dom bygger och river överallt och miljoner enar går till spillo på detta sätt, så kan det inte vara så farligt om man tar ett par kvistar till båtensmiley-innocent.gif\.
Mvh / Orven
Salt som salt...
Det är ungefär som att säga metall som metall!
Gäst
Ris suger också upp fukten. Men täck för alla encelliga isolerytor tex rutor mm då slipper du onödig kondens via värme köldväxlingen.
Ett litet tips som jag provat och nämnt förut.Ett japanprassel under den rejäla pressen.All kondens blir emellan pressarna.Dessutom kan du ha ditt skruttprassel under många år.Oj,jag menar förstås presseningen.
Angående salt så går det bra med Kalciumklorid och Magnesiumklorid. Medans Natriumklorid är mycket sämre på att binda vatten.
Nä nä salt är salt koppar är koppar och järn är järn om man inte förädlar det, eller ändrar strukturen i grunden.
Mvh / Orven.
Är föresten inget att träta om 1.gif\.
Funkar inte med natriumkolrid. Har själv provat och det fäller inte någon fukt. Knappt att det blir hårt över vintern.
Vägsalt ska det vara (kalciumklorid).
Japp! Vägsalt köper du på Granngården. 25kg för ca 100 spänn. Sedan brukar jag ta jag en tvättpåse från Biltema för ca 10 spänn och fylla på med saltet (kalciumkloriden) i den. Jag lägger sedan påsen i ett durkslag över en hink och ställer i båten. Har haft ca 1 cm vatten i hinken och en hård klump i tvättpåsen när våren kommit. Ingen lukt, inget mögel och en hygrometer som visar under 60% hela vintern. inte illa va? Ca 2kg salt använder jag per säsong, dvs säcken ovan räcker minst 10 säsonger. om du lyckas förvara den torrt vill säga :-)
Natriumklorid är natriumklorid, kaliumklorid är kaliumklorid. Salt är inte bara salt, utan olika salter har olika egenskaper, liksom olika metaller har olika egenskaper - t ex koppar och järn som du nämner.
Nä, det är inget att träta om... ;-)
