fredag 12 december 2025
Ivansen
Väga gasflaskor
Är det någon som har en tabell som visar hur mycket gas det är kvar i en gasflaska med ledning av dess vikt? Jag har ingen utbytesflaska och söker efter en medod att avgöra när det är dags att fylla på *innan* den tar slut. Jag inbillar mig att med en bra våg så borde den kvarstående gasmängden kunna utrönas. Att skaka på flaskan och känna efter tror jag är vanskligt.
Just nu har jag en 2012 flaska, allstå en liten blåmålad grunka.
-Ivan
Toppen tips!! Tack för en bra fråga och ett bra svar!! 20.gif\
Fast mest exakt blir det om man letar reda på den på flaskan stämplade/målade TARA-vikten, då varje flaskindivid är unik!
Dock är skak-metoden inte helt fel, så länge det finns vätska, finns möjlighet till gas.
Allra enklast är det nog med en komposit(plast)flaska, eftersom man då SER vätskenivån... Finns dock endast 5 och 10-kilos (6/11)
/Fredrik
Hej.
Att hålla på och väga gasolflaskan verkar omständigt. Skaffa en reservflaska som alltid är fylld.När den du använder tar slut, sätt
dit reserven sedan fyller du den tomma till nästa båttur.Så har jag gjort
i tiotals år,fungerar alltid. Kostnaden för en reservtub är överkomlig.
Lycka till. Göran
Tack för svaren, som alla höll en osedvanligt hög kvalitet! Visst är det säkrast med två flaskar att växla mellan, men jag ville undvika utgiften nu eftersom jag kommer byta till komposit nästa år. Nu gäller det om min lilla 2012 räcker säsongen ut eller om jag åker på en sista fyllning.
-Ivan
Nästa gång du kör slut på gas, ta då och placera flaskan i en spann vatten och mät med en tumstock hur djupt den flyter, eller rita en skiss.
Skriv upp det i loggbokens pärminsida.
Gör likadant när du kommer med den fulla flaskan. Nu har du en ganska bra måttstock på fyllnadsgraden.
Iofs så har jag alltid en reserv flaska i båten. Men på våren kan det ju vara svårt att veta vilken som är full och vilken som bara är halvfull eller mindre ändå.
Då kan det ju underlätta att väga och avgöra vilken pava man ska börja med så man har en full i reserv istället för att ha den som är halvfull i reserv.
Forgus, Forgus!! Nu blåste du mig allt. En 2012-flaska väger 5,9 kg och har volymen 4,8 l. Innehåller 2kg gasol. Sjunker som en sten, alltså. Ligger i marvatten när gasolen är lite mer än halvslut. Men OK, sista 0,9-kilot kan man avläsa enligt ditt recept.
Sea Maniac
Jasså har du provat! Va kul. Jag har inte använt mig av det men misstänkte att det skulle vara så med fylld flaska. Men varför inte. Flytande flaska - då börjar bli dags att hushålla på gasen.
Typisk tangentbordsprodukt från min sida!
Själv har jag alltid en reserv.
Nej för ...jag har inte provat. Om jag hade stått där med en sjunken flaska i hinken hade jag nog iakttagit en generad tystnad. Resonemanget var en ren tangentbordskonstruktion, baserad på flaskornas vikt och volym. Skall komma ihåg att ta dina förslag med en liten nypa salt i fortsättningen. Men du har rätt, man kan ju få en koll på när gasen börjar sina.
Sea Maniac
Nej man ska ta allt,
med en nypa salt.
Men jag ska prova vid tillfälle och se. Det kanske är innervolymen du har uppgifter på så den flyter kanske lite mer än halvfull.
Gäst
orkar du inte skaka och känna om det finns vätska kvar eller väga den som man brukar, tara finns alltid stämplad.  du kan istället köpa ett gasolöga sätt mot flaskan och indikerar hur mycket du har kvar, fanns förr hos alla husvagnsfirmor.
