Tvearvigg 0 Postad 16 Augusti , 2006 När gjorde ni senast service på era Winchar? Skulle vilja kolla forumets åsikter om detta. Tror ni att det finns efterfrågan på detta: Service, underhåll och reparation av Winchar? Har fundering på att starta en sådan verksamhet i samband med pensionering från det vanliga yrkeslivet. Tacksam för synpunkter på detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 16 Augusti , 2006 Demonterade, gjorde rent och smorde upp mina winchar (Andersen, gamla modellen) för fyra säsonger sedan. Börjar väl bli dags igen antar jag. Eftersom man måste plocka isär winchen för att få bort den servar jag den själv. Den är dessutom väldigt enkel invändigt och inga problem att meka med, inga växlar och annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 16 Augusti , 2006 Har gått igenom wincharna på alla våra båtar med 2 års intervall. Har bara haft oväxlade tidigare, får se om det är svårare att hantera dom tvåväxlade. Har även bytt lager på rullen till genuan. nya lager hos cykelhandlaren kostade några tjugor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 16 Augusti , 2006 Det blir väl vartannat år eller när det är problem. Det finns säkert de som vill lämna bort ett sånt kladdjobb. Sätt upp lappar i hamnar och kolla intresset. Du kan ju passa på att erbjuda andra tjänster samtidigt, t.ex byta mantågsstöttor, täta relingslisten mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 16 Augusti , 2006 Jag får inte isär mina!! Det finns en skruv upptill för en 6mm insexnyckel, men dom sitter som berg. Törs inte ta i allt jag orkar. Märket är Barlow, made in Australia, som jag är. Nåt tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Macsailor 3 Postad 16 Augusti , 2006 Oj, ska wincharna rengöras? Hade jag ingen aning om. Har aldrig gjort det under de drygt 4 åren som jag har haft segelbåten (K-viggen). Kanske något att tänka på inför nästa säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christerd 0 Postad 16 Augusti , 2006 Tjena Tyvärr är det så att även mina Barlow ska demonteras med en insexnyckel och de sitter som berget. Även jag tar tacksamt emot tips på hur dessa ska demonteras, nu verkar styrbords vinchen vara i stort behov av en rundsmörjnining. Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 16 Augusti , 2006 Har du kollat så att det inte är vänstergäng, på den du provade på? Ofta så är det en höger och en vänstergängad för att inte gå upp under belastning. //Stickan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dator9 2 Postad 17 Augusti , 2006 Det är nog inte så dum idé kanske. Att rengöra smörja dem kan nog 99% fixa själva. Men många behöver renoveras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 22 April , 2007 Jo , Stickan! Varför ska det var en höger och en vänster när båda snurrar åt samma håll? Förresten jag fick isär babords winch idag. Den var rätt så torr invändigt. Smörjt upp den med propelleraxelfett, det var allt jag hade. Måste var bättre än ingenting? Skruven var högergängad och faktist 3/16tum, inte 5mm metriskt. Nästa helg ska jag få upp den andra, garanterat! //Philip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hosianna 1 Postad 22 April , 2007 Eh. Va? Ska man serva wincharna? Det är kanske därför dom kärvar. Jag tror inte det finns någon större kunskap om behovet att serva winchar. Kanske bland kappseglare men inte bland oss cruisare. /Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paddelnisse 0 Postad 22 April , 2007 Jag skulle behöva byta mina,dom håller inte fast skotet så det glider bara när jag ska fin trimma med veven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclas_swe 1 Postad 22 April , 2007 monterade isär mina vinchar för två vintrar sedan. rengjorde och smörjde upp allt. Det finns ju inget bättre än orginal grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 23 April , 2007 Kan du inte lämna in dem på om-lettring så de får ett nytt mönster? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paddelnisse 0 Postad 23 April , 2007 Jag visste inte ens att det gick att göra!Är det båt firmor eller mek verkstad tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 23 April , 2007 Påminner mig att det finns winchar på masten som inte fått kärlek (och smörj). (Den man älskar smörjer man.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 23 April , 2007 Ja på båda! Minns att jag har sett att man kan lämna in wincharna någonstans för lettring, men kan inte påminna mig var - men gissningsvis blir det ändå billigare hos en mekanisk verkstad. Vill man snajda till dem ordentligt kan man passa på att polera, kromatera eller eloxera dem beroende på hur de ser ut idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stortrissen163 0 Postad 5 Juli , 2009 ja har det omvända problemet. Barlow 12 vinschen har rammlade isär och självklart försvann några delar ner i det stora blå! letat runt på nätet efter ett service/reservdels kit men hittar absolut igenting! det är bulten/skruven och någon form av bricka längst ut som har försvunnit. någon som vet vart man kan hitta sånt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stream 1 Postad 6 Juli , 2009 Demonterade, rengjorde och fettade in mina winchar för två år sedan. Gör nog om det om något år igen. Tror det finns många som skulle lämna ifrån sig kladdandet med wincharna. Testa efterfrågan genom att lappa på båtvarven. Senast ändrad av Stream | 06 juli 2009 | 11:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 7 Juli , 2009 Jag tog isär mina för två säsonger sedan. Gjorde rent dem i diesel och smorde med avsett winsch fett. Funkar skitbra nu. Bra att få detta gjort när båten ligger på land så man inte tappar något i vattnet! Jag tror att de flesta fixar med sina winschar själva, man har ju tillräckligt med kostnader på underhåll ändå. Senast ändrad av Crona | 07 juli 2009 | 18:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
naffatS 3 Postad 7 Juli , 2009 Mina winchar har aldrig servats sedan de var nya, det börjar kanske bli dags trots att de funkar u.a. De är 35 år nu. Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sciroccogtx15v 0 Postad 8 Juli , 2009 Hej! Till Barlow hittar du reservdelar på andra sida klotet hos http://www.huttonwinches.com/products/spares Dom är trevliga och skickar grejorna på några dagar. Fredrik Fenix 445 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 9 Juli , 2009 har aldrig gjort service på dem, de har iofs varit ganska nya Nog dags att göra det till nästa år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
