söndag 12 juli 2026
Perkais
Ruffbelysning
Hej !
Jag har köpt en liten HT båt, och undrar om någon har nått tips på vart man kan få tag på små batteridrivna LED/diodlampor.Eftersom jag bara ska sova någon natt då och då så söker jag enklaste möjliga variant utan sladdragningar till stora batteriet. Ungefär som man har på cykeln fast för båtbruk !
Mvh Urban
Osram har en kanon grej !!
På batteri , och lyser i ca 100 timmar .Självhäftande.
Kan det bli enklare !
//JSR
jag såg dom på claes ohlsson faktiskt.
Nån som vet ip klass på dom?
Det är nog inte nån IP klass på dem alls, eller möjligtvis lägsta tänkbarai och med att de är batteridrivna och på sin höjd slutar att fungera när de blir fuktiga.
Men dra en sträng silikon runt så har Du ju höjt tätheten väsentligt.
Va fan ... den e ju som en ficklampa .....fast platt !!!??
Behövs inge IP klass då , men om den är tät ,så är svaret NEJ .
Jag har 2st liggande i min båt sen flera månader , bara för att jag inte bestämt var dom ska sitta ännu , lyser som bara den !!
Dot-it finns i flera färger ,6st om jag kommer ihåg rätt.
//JSR
Tjo ! Det är ju lysande ! Det är precis sådana jag letat efter !!!
STORT tack JSR. Dessutom i flera färger, då kan man ju mysa till det lite.
//Urban
Alltså färgen på armaturen, inte skenet....men MYSIGT är det.....
Peo
 Verka inte var så mycket för båtfolket då det verkar som allt dom har är för 230volt och då bilr det ju inte så användbart.
Gäst
värmeljus funkar bra annars finns ju spottar med liten solpanel.
ska själv sätta orange ljus i styrhytten, förstör inte mörkerseendet hade detta förr på äventyrsbilarna.
Såg det nu när jag testade en att det var 230v, det får gå på landström då. Annars gav de mycke ljus för att vara 7watt bara.
Näe, skenet är inte särskilt trivsamt men funktionellt, jag har klämt upp en sådan i taket ovanför diskbänken så att jag kan se vad jag gör när jag borstar tänderna, båtens husse har bara ström i vänstra halvan av båten. Så kan det gå när man är gift med en tekniker som är utbildag svagströmmare!!! Smens häst och skomakarns kärring har de sämsta skorna:-)
Men nästa säsong har han utlovat att vi skall få ström i hela båten, fan tro´ t.
Gulan
Har själv 2 st osram puckar i mitt glasskåp på väggen hemma och dom är kanon! kommer bli minst 2 st i båten med till sommaren! kostar 89 kr på clas olson
Sticker in en fråga här.
Någon som vet var man kan få tag på små LED lampor 12 volt?
Har hört att man kan få stabilisera spänningen till LED lampor.
Ska detta vara nödvändigt tro, eller lyser de bara starkare när motorn är i gång? Eller de kanske inte klarar för hög spänning.
Någon som vet något om detta?
HAr kört med diodlampor från IKEA i sommar fngerade utmärkt, inte en diod har strejkat trots att dom används flitigt, även Clasolsson och kjell& co har diodlister (vattentäta) har även dessa i sittbrunnen.
Ersättningslampor till befintliga armaturer hittar man på Diodhuset.se
Tack Jimsan för tipset om Diodhuset.se, det var precis vad jag sökte efter.
Hej, på www.LVD.se  finns en bra sida där man kan köpa alla möjliga LED lampor, även långa strips, 0,5 till 5m.
Bra service och priser. Man klickar på LED-Lampan för att komma vidare.
Lycka till! // Emma
Hej, det var inte min mening att sprida något på ett negatvit sätt. Jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Hoppas att ni  kan förlåta mig, jag ska inte göra om samma misstag. (Jag kopierar detta inlägg och lägger in det i alla forumtrådar jag skrivit i, hoppas inte det tas illa upp) Jag brinner för det vi gör och ville ge er båtälskare en chans att få ta del av en av de produkter som vi har, jag tycker bara att det är roligt.
Jag la in detta i forumtrådar utan Lasses vetskap så jag tar på mig allt ansvar.
Ha en fin dag.
Mvh Emma
Tråden är lite OT, men jag vill ändå rekommendera IKEA:s tavelbelysning RIBBA, http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00165406/
En ledlist är monterad i ett långt smalt snyggt rör i aluminium eller svart färgat.
Finnse ett kortare på 35 cm och ett längre på 55 cm.
Blir snyggt att montera med svarta plastklips, typ sådana man använder för att fästa båtshaken fast mindre.
Vi har använt RIBBA i en säsong direkt inkopplad på 12 V-systemet. Sannolikt blir livslängden kortare, men om den minska från 60 000 timmar till 10 000 timmar så gör det inte mig något...
Och nej, jag jobbar inte på IKEA... smiley
Senast ändrad av Mackey | 16 mars 2012 | 10:42
