Janne 0 Postad 18 November , 2005 Tack för alla bra förslag på vimplar till båten. Vi följer Jonas Pettersson devis varför krångla till det. Tack för det Jonas. Nu återstår dock frågan om vi skall ta fram tvåtungad, rektangulär eller trekantig vimpel. Vore trevligt att få er åsikt om saken. Titta på förslagen på bilden och klicka in er åsikt i röstningen. Bästa hälsningar Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jingesson 0 Postad 18 November , 2005 Rektangulär.Då gör den sej bättre bredvid sverigeflaggan.De flesta har ju Sverigeflagga.Risken med annan form är att det skär sej och att det retar upp nån erfaren sjöbuse.En fender är ju en fender o ser då ut som en fender.Eller?Samma sak med flagga.Men detta är min åsikt nån annan kanske kan precisera sej o ge en annan åsikt.Annars hade det ju ej behövts nån röstning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 848 Postad 18 November , 2005 Röstade på trekantig. Det är ju en vimpel och inte en flagga och ska då se ut som en vimpel och inte en flagga. Tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simlom 0 Postad 19 November , 2005 Den tvåtungade liknar för mycket en örlogsflagga vilket i mitt tycke går fet bort. Den tvärskurna passar bättre till den svenska flaggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 19 November , 2005 Utseendet tror jag att folk baserar på var dom själv tänker placera den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rock 0 Postad 19 November , 2005 Jag tycker den 3-kantiga passar bäst eftersom jag hadde tänkt ha den i flaggspelet . Men vilken det än blir så hadde jag tänkt att jag skall ha en ändå . / Peppe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 19 November , 2005 Vad skall det vara för färg, blå & vit ?? //Calle ps: Märkte Ni practical joke:et..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjolana64 0 Postad 19 November , 2005 Den tvåtungade klart bästa alternativet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crosswave 0 Postad 19 November , 2005 Var och hur kan man beställa en flagga när röstningen är klar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 20 November , 2005 Den tvåtungade var helt okej men det är inte en VIMPEL.. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mala 2 Postad 20 November , 2005 hur stor är det tänkt att den skall vara? har ju inget skepp precis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maddis 0 Postad 20 November , 2005 Jag tycker den tvåtungade var finast, men alla tre förslag var trevliga. Det blir nog bra vilken ni än bestämmer er för! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_Pettersson 1 Postad 20 November , 2005 Jag tycker helt klart en vimpel. Alltså trekantig. Iallafall inte en rektangulär. Jonas Pettersson Ps. man får väl en flagga eftersom mitt bidrag vann? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dyker 0 Postad 20 November , 2005 TVÅTUNGAD..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sierra 0 Postad 21 November , 2005 tryck upp de två flaggor med flest röster är mitt tips! för övrigt så röstar jag för trekantig vimpel ps. båten är till salu ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 21 November , 2005 Röstar på en fyrkantig, grön med vit kant och texten: ÖVNINGSBÅTNING /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne 0 Postad 22 November , 2005 Nu är röstningen avgjord. Vi tackar för er insats och återkommer. Bästa hälsningar Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
