måndag 13 oktober 2025
RsPowerBoatRacing
Hur mycket är en knop i km/h?
Jag hade en flygfisken en gång i tiden som uppskattningsvis var i samma storlek som din. Den var iallafall 3.40 x1.40 ,den gjorde nog 35 knop när det var bleke och hemlängtan om den loggen nu stämde.
Små båtar stora motorer hög fart = spännande..
Vild gissning på mellan 20-25 knop .......du lär bli varse om hur fort den går när du provkör........
hängande hår = långsamt
håret bakåt = fort
20.gif för det...
Då vet jag ungefär! Fräckt!
Men jag har ett problem...
Jag har ju sommarklippt mig... (mycket, Mycket kort)
35hp???
Fråga Stevemedselcon, han har en sådan, ioförsig lite trimmad. Men hans Selco gör minst 60knop, i motvind
:) Roland
Helt korrekt har han en 20hk och 40-41 knop
citat från hans tråd fart
hej på er alla förståsigpåiare! kan ní lösa detta åt mig? har en selco med en 20 hk mariner, den gör bara 40 knop numera vid 4800 varv p min...förut gjorde den 41...kan det bero på att jag druckit för mycketöl i sommar o gått upp i vikt?
mvh Roland
Min Mariner 20 hk, sexcylindrig toppar numera 52 knop i lätt motvind dvs 15-16 sekundmeter, har hängt på mina gamla moppeförgasare på den, Dellorto köpt på hobbex i miten på 70 talet, sex stycken såna , öppna spjäll o spegelblankt ca 60 knop inkl gravid kvinna ombord. Inte illa va?
en knop är 1,852 km/tim dvs nästan det dubbla! (en sjömil är 1852 m!)
MVH
Gunnar
Apropå moppeförgasare så har jag en Bing 19 liggande någonstans. Med den borde du kanske kunna kräma ur några knop till, tror du inte?
Jag har haft en 25hk på en liten 4meters och den gjorde 27-28 knop, så nog borde du komma över 30 med den uppsättningen. =)
Gäst moderator
Trådskaparens intention med denna tråden står klart och tydligt i inlägg ett. Håll er till de ämnen här.
Spårar-ur diskussionen kan ni ta i Dösnack. Inte här.
Hahahaha
Ja. om inte trådskaparen efter snart 5 år klarat ut farten så lär inte lite urspåraande göra saken sämre
Senast ändrad av KillerBoo | 03 juni 2009 | 20:53
Det är samma sak. Bara språket som skiljer...
Tackar Reine.
en fråga till: går en 2- taktare snabbare än en 4- taktare med lika många hästar?Cool
Hejsan!
För det första beror det ju på vad du har för båt. Motorn i sig säger ju ingenting om antalet knop. 1 knop = 1,9 km/tim
/Hasse
