lördag 04 juli 2026
GTI
Storfall till sittbrunnen
Har en Monsun 31 med doghouse och tänker på att dra storfallet till sittbrunnen via sidan och inte som brukligt genom ett hål i plasten på doghouset strax ovanför däck. Således ett brytblock vid mastfoten, rulle vid kanten på däckshuset och sedan via avlastare på sidan av doghouset till skotvinchen (o slipper därmed dels att göra hål i däck för fallwinch och dels  kostnaden för själva winchen).
Förslag från en riggare som just nu monterar en rodkick mm på båten.
Någon med erfarenhet kring lösningen?
Är det s k ”tysk skotning” vi pratar om?
59 minuter sedan skrev Peter_K:
"..och tänker på att dra storfallet till sittbrunnen via sidan.."
Tysk skotning är dubbla skotlinor till storen så man kan skota från båda sidorna av sittbrunn..
TS planerar att dra ner ett fall till sittbrunn.
Estetiskt känns det lite stökigt att du lär behöva dra fallet till ett brytblock långt ut på kanten av överbyggnaden, via ett av hålrummen i grabbräckena. Annars lär fallet skava någonstans, som det ser ut när jag tittar på bilder iallafall.
Fördelar som jag ser det med att ta fram borren är att:
- Du bryter fallet i ett mer centralt placerat brytblock/kindblock framför doghouse = lägre brytvinkel = lägre friktion
- Mindre trasslig förvaringsplats för haländan att lägga den framför avlastaren i doghouse än i anslutning till skotvinschen
- Bättre "kropp och ögon framåt"-ergonomi med hissning från fallvinsch i doghouse
- Du hamnar aldrig i lägen då du vill använda en vinsch till fallet men vinschen är upptagen
Lite så går mina spontana funderingar.
20 timmar sedan skrev Lintott:
Hade otur när jag läste 😂
