torsdag 18 juni 2026
Robin40
Tankgivare till mätare, vad för ohm?
Hej Finns det någon som vet vad för ohm man ska ha på givaren till denna Gamla VDO mätare
Ibland om man har tur så står det på givaren eller kolla om du hittar någon modellbeteckning på givaren.
Rent generellt brukar det ligga mellan 0 (tom) upp till 180 (full).
//Pär
34 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Så här ser det ut på gamla givaren och sidan av mätaren men tyvärr säger inte det mig någon
Det finns två standarder, den europeiska 0-180 Ohm och den amerikanska 240-33 Ohm.
Om visarinstrumentet fungerar så kan du ta reda på vad du har genom att ta loss ena sladden på givaren. När den är oansluten ska instrumentet visa fullt. Och om du lägger sladdarna mot varandra (kortsluter, 0 Ohm) så ska tankmätaren visa tomt.
Får du omvänt resultat på fullt och tomt har du amerikansk standard. Får du något annat är det fel på visarinstrumentet eller kablarna till det.
Känner inte igen numren på givaren men på instrumentet är det 220 109 som är artikelnumret.
Allra enklast är att du skruvar loss givare och mäter upp den.
Lågt värde vid låg nivå och högt vid full tank brukar det vara men det finns även tvärt om.
Bifogar två länkar:
https://vdo-instruments.com/product-category/senders-and-sensors/fuel-level-sender/
https://gaugesvdo.com/products/c315-vdo-senders-fuel-senders/?srsltid=AfmBOor15AXh3LFM395G_L-u7SbCUXAar6VNpDYS0l0mvHsilO93QiWT
Kolla om du hittar något intressant där, eller är det kanske någon annan här på MG som känner igen givaren och vet exakta värden.
Har en liten misstanke dock att din givare är från ett landfordon, den ser inte ut som de marina givarna och den har rostat.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Har mätaren funkat tidigare?
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
Mätarna har alltid funkat men tank givarna är trasiga sedan några år tillbaka.
jag tog loss en för att se ifall jag kunde laga den men innan jag tog ur den fall den isär helt och går inte att använda
1 timme sedan skrev Mercury_44XS:
Bifogar två länkar:
//Pär
Den ser nästan exakt ut som denna fast min är 400mm. Tyvärr går den inte att använda igen för tester eller något då den är helt sönder rostad och i små bitar.
tänkte samma sak att den är nog knappast gjord för marin miljö
2 timmar sedan skrev ABC:
Ja i princip, men riktigt så enkelt får ju ingenting vara i verkligheten…🙂
Givare till tankmätare, hur stor är deras resistans?
Till vatten- och bränsletankemätare är det på ett ungefär 0-180 ohm 0 vid full tank och 180 vid tom tank och 0 ohm vid full tank. Amerikansk standard är tvärtom och med en annan resistans som redan nämnts.
Av en för mig okänd anledning är givarna till septiktanken omvända, visar fullt vid cirka 180 ohm, ändå är dessa av europeisk standard.
Det finns en japansk standard också…. Men den lämnar jag därhän.
Vad händer om man kortsluter kablarna vid givaren?
Vad visar då mätaren?
Mer än full tank! (Iallafall en kort stund)
Med givaren inkopplad och full tank uppnås aldrig noll ohm (=kortis) det finns någon form av skydd i kretsen.
Tankinstrumentet kopplas till plus på anslutningen + eller anslutningen ”30” på instrumentet.
anslutningen med ett upponedvänt T kopplas till givarens ena pol, den andra kopplas till minusplint.
Instrumentet är egentligen en voltmeter* som mäter spänningen över givaren som egentligen är ett variabelt motstånd, en slags potentiometer.
(* beroende på hur man ser på saker och ting kan man ju även beskriva instrumentet som en amperemeter som mäter strömmen genom motståndet i givaren, men det spelar i sammanhanget ingen som helst roll).
Vidare brukar det finnas två anslutningar, + och - som är till instrumentbelysningen.
Wemas och Biltemas instrument har lysdioder i belysningen, röda och gula, man får välja eller koppla in båda då blir belysningen ”nästan orange”. Gamla VDO-instrument har ju en vanlig glödlampa, ibland med en röd lins.
Jag föreslår att trådstartare @Robin40 passar på att byta ut sina givare, mät avståndet från topp till botten inuti tanken, och välj den längsta möjliga tankgivaren.
Den givaren du nu har kanske fungerar felfritt, men är en öppen konstruktion där en flottör fastsatt på en lång stålpinne påverkar ett öppet trådlindat motstånd. Nuvarande givare har dessutom sin ena pol i godset, tja det fungerar, men numera är givarna dubbelisolerade.
Om kan lyckas koppla 12 volt direkt över givarens poler brinner tråden i motståndet av. Om man kopplar 12 volt direkt över instrumentets poler åker visarnålen upp en bit över ”full tank” instrumentet klarar sig, en stund, men lär gå sönder ganska snart.
Jag har i mina senaste båtar använt mig av Biltemas givare av denna modellen, dom finns i olika längder och fungerar klockrent i bränsle- och vattentankar, (inte riktigt lika bra i septiktanken, den givaren är innesluten i ett perforerat rör, i vilket det bildas kalkavlagringar som får givarens flottör att fastna, jag tog bort det perforerade röret och det blev bättre, men givaren fodrar renöring sisådär varannan säsong).
Redigerad av Georg_Ohm
8 minuter sedan skrev Robin40:
Byt till en sådan här givare, du kommer inte att ångra dig!
1 timme sedan skrev ABC:
Givar är inte i båten längre men jag använde de två kablarna som var kopplade och testade
kortslut=full tank. Inte kortslut = tom tank
Jag hörde att VDOs äldre instrument brukar vara 10-180 Ohm kan det stämma?
sedan som Mercury 44xs sa givarna är nog inte gjorde för marin utan landsfordon
Ändrar det någon när det kommer till Ohm?
Tack för svar!
OT
Angående bränslemängd i min båt, så mäter jag den med en graderad pinne.
0 - 10 - 20 - 30 liter fullt. Har 5 liter i reserv.
BT
31 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Mina givare sitter i rör men de har rostat sönder för att jag gissar att de inte är gjorde för marin miljö utan för landsfordon
jag planerar att byta alla 3 givare men inte mätaren på instrumentpanelen därför måsta jag veta vilken ohm jag ska köpa på givarna
tänkte köpa denna då jag hört att de äldre vdo använde 10-180ohm
https://www.moory.se/p/givare-bransle-vatten-400mm-0-190-ohm/
Redigerad av Robin40
3 timmar sedan skrev IngemarE:
Det är f.ö. WEMAs gamla givarsortiment och i många fall även instrument som Biltema säljer.
Ja, Wema och Biltemas är identiska, liksom KUS, såvitt jag har kunnat se.
Dom är väl utförda av någon litet bättre legering än rent kinesium.
3 timmar sedan skrev Robin40:
Tja, dom är säkert bra, men Biltemas givare funkar väldigt bra och kostar ungefär hälften av vad Moorys kostar, nej jag har inget vinstintresse i Biltema, men tycker att marintillbehörsbutikerna tar ut för mycket. Sedan måste man vara vaksam på vad man köper hos Biltema, det finns kvalitetskillnader från skräp till riktigt bra produkter, dessa givare är bra! (om dom nu inte bytt sortiment eller leverantör sedan jag köpte mina…)
Dom 10 ohm som skiljer Moorys givare från Biltemas har i praktiken ingen betydelse, skulle tro att det motståndet ligger inom felmarginalen, om man precisionsmäter på flera olika givare.
När man studerar tankmätaren när man exempelvis fyller vatten i tanken, kommer visarnålen att röra sig stegvis uppåt, det beror på givarens konstruktion med flera fasta motstånd som påverkas av en magnet i flottören och reedkontaker i röret kopplade till motstånden.
uppdatering
Tack så mycket för all svar!
Det slutade upp med att jag köpte två givare 10-180 och 240-30 men ingen funkar
10-180
mätaren är omvänd så full tank visas som tom
visaren går ifrån tom till nästan full säg 80-90 procent full
240-30
mätaren är nu inte omvänd längre men visaren börjar bara röra sig då givaren är på halv tank och uppåt, visaren går bara ifrån tom till halv tank på mätaren
mätaren-
mataren jag har verkar vara Ifrån VDOs Blue line serie 306 001?
https://www.nsifleet.com/pdf/VDO_Marine_Catalog_1990-2000.pdf
jag kopplade loss mätaren och mätte med multimeter Fick svar 194 Ohm
jag testade givarna på alla 3 tankmätare i båten med samma resultat
Gamla givarna-
2 gamla givare sitter kvar i båten babord och mitten tanken, jag mätte direkt på dom fick 33ohm
på babord och 20 på mitten ifall det hjälper.
de är 400mm tub rör av VDO liknar denna väldigt mycket https://vdo-webshop.nl/en/54mm-fuel-tube-sensors/990-vdo-o54mm-fuel-tube-float-220mm-224-011-000-220g-4103590687906.html
de som sitter i båten har fastnat och är nog sönder rostade så jag vågar inte ta loss dom
från den information jag nu sagt undrar jag vad ni tycker innan jag köper mer saker som inte funkar
Jag vet inte direkt vad jag håller på med och är jätte tacksam för all hjälp
Det är ingen idé att mäta motståndet på instrumentet.
När du mätte på givarna, i vilken position befann sig då flottören?
Motståndet ändras med flottörens position.
Har du kopplat givare och instrument rätt?
Plus till instrumentet, sedan skall givaren kopplas till rätt anslutning på instrumentet och sist skall givarens andra pol kopplas till minus.
Om det blir omvänt med full resp. tom tank är givaren och instrument av olika standard.
16 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Matarna säger att babord är lite över halv och mitten är tom det är allt jag vet om deras position.
allting ska vara rättkopplat allt funkade ju tills alla givare satte igen sig
jag har dubbel tittat alla kopplingar men hittar inget fel.
 kan det vara 80-3.0 ohm som den liknade givaren?
Så här skall det vara kopplat!
Observera att instrumentbelysningen inte finns med i denna bilden och att kabelfärgerna sannolikt är annorlunda i din båt.
