onsdag 17 juni 2026
Johan77
Benarolja eller Biltemaolja till rorkulten
Är i valet och kvalet vilken olja jag ska satsa på till min nyslipade rorkult (teak).. Har tröttnat på lack som spricker..
Har Benarolja och Biltemas marinolja (grund A och 'täckolja') hemma..
Vilken hade ni satsat på och varför?
Benar UVR har jag haft i typ 15 år på mina egentillverkade ruffluckor av Teakfaner.
Tror jag strök om på utsidan för 10 år sedan.
Nu senast behövdes en uppfrächning med lite tvåkomponentspackel på utsidan.
Målade sen med Hjertmans ljusgrå PU-färg.
Insidorna fortfarande fina.
Redigerad av Hybro
9 minuter sedan skrev Hybro:
Ok.. Använde du någon grundolja innan? Det ska ju tydligen inte behövas i och för sig..
Benaroljan utan tvekan om du inte vill köpa något annat, då köper du Kinesisk träolja.
Ja den heter så men inte tillverkad i Kina🤔
https://herdinsfargverk.se/produkt/trabehandling/utomhus/oljor/herdins-kinesisk-traolja/
Jag använder sällan eller rättare sagt aldrig något annat än just Herdins Kinesisk Träolja till ädelträ.
Drygt, torkar snabbt, klibbar inte, träet spricker inte...
Ska jag olja in ännaträ på vanligt furuvirke då är det linolja.
//Pär
5 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Ger den oljan någon kulörförändring på träet? Vissa oljor tenderar ju att ge en mörk ton, som inte alltid är önskvärt..
Samt hur tålig är den mot sol och salt?
2 timmar sedan skrev Johan77:
Nej. Men visst vill du få djupinträngning, så kan du spä ut.
Njaa... Lite mörkare blir det väl.
Spotta på en tumme och testa på det nyskapade...ungefär så.
Och ja. Du får väl räkna antalet soldagar
fr o m april t o m september x 10 år.
Det går väl att slipa lite lätt och lägga på ett lagar vart 3:dje år, så är du graderad.
Saltvatten har jag provat en vecka.
Redigerad av Hybro
1 minut sedan skrev Hybro:
Jag har ju Biltemas grundolja, den suger in rätt duktigt.. Vågar man använda den och sen lägga ett par lager benarolja..? Eller säkrast att inte kombinera olika fabrikat..?
Rorkulten är visserligen av teak, som inte ruttnar.. Men alltid lite trist när det uppstår gråa partier efter ett par år...
20 minuter sedan skrev Johan77:
En aning kulörförändring men jag tycker det är till det bättre, det går från gråbrunt till gyllenbrunt på teak. Träet får en helt annan lyster jämfört med andra oljor.
Jag skulle nog säga att den är mycket tålig mot sol, salt samt väder och vind öht.
Trädgårdsmöblerna står ju ute i alla väder, nu är det ju inte salt inblandat på landbacken.
Jag ska se om jag har en liten provbit med obehandlad teak, så kan jag ta bild före och efter.
//Pär
6 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Ok, det låter ju som benarolja (dyr, 300kr/0,7L på billigaste stället).. Vi har det på ytterdörren (vet inte vilket trädslag, men inte furu)  på huset sen många år, som utsätts för mycket sol sommartid, men inte mycke salt jämfört med vad rorkulten får uthärda..
Enl min uppfattning så torkar inte benarolja, den är alltid seg och följer med rörelser. MEN det innebär att den upplevs som kladdig i början.
Därför körde vi med fernissa på grabbens rorkult. International Compass först i 6 lager (2 utspädda) sen 2 lager International Goldspar satin. Eftet 3 år är det fortfarande en möbel.
Redigerad av Janne_G
11 minuter sedan skrev Janne_G:
'Kladdig', men inte att det fastna nåt på handen väl? 🤔
Hittade en frånskära i skrotlådan.
Här kommer bilder på slipad (120) och obehandlad till vänster samt behandlad med Herdins Kinesisk träolja, ett lätt dopp med penseln och strök av den mot kanten det var max 5 droppar kvar i penseln.
Torkade dock inte av överflödig olja för hade ingen trasa i närheten mer än nytvättade pudevar som hängde på strecket😄
Nu är den ju inte intorkad utan nystruken men kan ta en bild i morrn och lägga upp alla 3 bredvid så kanske det syns hur det blir när den torkat.
Har behandlat allt från teakdäck, badplattformar, badstegar till trädgårdsmöbler och ytterdörrar i ädelträ med denna olja. Våra gamla utemöbler (sen 1900-talet) fick en rejäl rengöring för 3-4 år sedan och två strykningar och tror de klarar en sommar till. Matbordet vi har ute är tillverkat i något av de "nya" träslagen som ska ersätta teak och var alldeles grådassigt, blev som nytt efter tvätt med ättika, såpa och vatten lätt slipning samt 2 strykningar med denna olja. Har inte plockat ner det ännu från vintervilan i garaget, så tyvärr ingen bild på det.
//Pär
3 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Aha, det får du gärna göra 🙂.. Den ser aningens lite för mörk ut just nu 😇
Å andra sidan så bleker ju/väl solen den efterhand..
Redigerad av Johan77
Ja det bleks kanske lite men inte så mycket, det beror ofta på träet i sig själv också.
Du ser att den är lite ljusare på högersidan än vad den är på vänstersidan.
Sen står ju solen inte så högt heller nu på aftonkvisten samt att en stor ask (inte fullt utslagen) skymde solen lite.
Hade som sagt ingen lase till hands heller att torka av överflödig olja med och det var ändå inte många droppar i penseln...
Tar ny bild i morrn när det torkat in ordentligt.
//Pär
Enligt min ringa erfarenhet så är Benarolja mer flexibel än tex fernissa/lack och passar därmed på saker som flexar lite.
Vanlig ”kinesisk” träolja ger en yta som nästan liknar bart trä medans Benarolja ger en yta som liknar fernissat. Benarolja håller längre utan ”påfyllnad”.
Tror att valet bör stå beroende på hur man vill ha ytan och hur ofta man vill lägga på ny olja.
49 minuter sedan skrev ChristerN:
Aha.. Hur flex-tålig tycker du den  kinesisk oljan är jämfört med benarolja?
48 minuter sedan skrev Johan77:
Enligt min erfarenhet så är den kinesiska träoljan helt flexibel och, som jag skrev, valet bör bero på hur man vill ha ytan och hur ofta man vill bättra.
14 timmar sedan skrev Johan77:
Nej, det kletar inte av sig men man får känslan att handen fastnar. Tar några veckor innan det försvinner.
Här kommer slutresultatet med Herdins Kinesisk Träolja.
Fr. vänster: Obehandlad och slipad med 120, Nystruken ej avtorkad och sedan helt torr bit.
Blev lite olika ljusförhållanden och mobilen ska jag ta med till Antikrundan, tog bilden betydligt senare idag än igår.
Biten är lite ljusare idag än igår när den var nystruken med 5 droppar olja.
Idag helt klibbfri och betydligt snyggare än obehandlad.
I morrn ska jag spraya den med saltvatten, alltså riktigt salt vatten (1–2%) och se vad som händer när vattnet avdunstar. Tar man vanligt vatten (egen brunn) med en vanlig blomspruta så pärlar det sig och rinner av som om man "häller vann på en gås"🤣
20 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Tackar 👍🙂.. Det blev att jag körde med benarolja idag på förmiddagen.. Får se hur det ser ut imorgon innan nästa skickt.. Just nu ser det ut exakt ut som din mittersta bild..
2026-05-02 vid 17:28 skrev Mercury_44XS:
//Pär
2026-05-02 vid 20:36 skrev Johan77:
2026-05-03 vid 08:42 skrev Janne_G:
Benarolja har inte heller jag förstått mig på, jag tycker också att den bara är kladdig.
Liksom @Mercury_44XS använder jag också Kinesisk träolja, eller Biltemas ”Kinaolja” bland annat på badbryggan och sittbänkarna som jag har på akterdäck… MEN dessa måste behandlas varje vår, men det beror nog mer på att dom är gjorda av ett hårt ”teakliknande” träslag, ingen aning om vad det är eller från vilken skog det härstammar, men det är ”nästan helt och hållet olikt” teak, om jag nu delvis skall citera LGTG.
Jo, den där kinaoljan torkar snabbt in i trät iallafall och missfärgar inte trädetaljerna.
