fadern 7 Postad 23 April Hej, Jag har hittat en smörjnippel på mitt DP-D som jag inte riktigt vet vad den är tillför. Jag har försökt att hitta den i verkstadsmanualen men inte hittat något. Vet ni vad den är tillför och vilken typ av fett som ska in? Se bifogad bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 289 Postad 23 April Hej Den smörjer nedre styrlagringen i upphängningsgaffeln. Det är inte så viktigt vad för typ av fett du använder bara att det tål vatten. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 24 April Vilket varumärke av marinfett som helst fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 279 Postad 25 April 2026-04-23 vid 21:41 skrev sanktanna: Hej Den smörjer nedre styrlagringen i upphängningsgaffeln. Det är inte så viktigt vad för typ av fett du använder bara att det tål vatten. Ingemar Gör inte allt smörjfett det? (Tål vatten alltså). 2026-04-24 vid 08:32 skrev Eld-: Vilket varumärke av marinfett som helst fungerar. Jag har hittills använt vanligt enkelt smörjfett i patron avsedd för fettspruta. Senast något för traktorer och jordbruksredskap, nu, eller igår när det tog slut beställde jag ett ”marinfett” utan vidare specifikation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
