torsdag 04 juni 2026
Erfarenheter av halkskyddsfärg till sittbrunn och däck
Hej alla!
Vilka erfarenheter har ni av olika halkskyddsfärger?
Vi har använt en enkomponentfärg på sittbrunnsdurken, men den slits ut på en säsong eller två, så nu tänkte jag börja om från grunden och få något som både sitter kvar och som fortsätter att vara halkskyddande.
Här är några jag hittat.
De IJssel (Double Coat + halkskydd), 2K-system med halkskyddsadditiv
International Interdeck, Färdig halkskyddsfärg
Hempel Non-Slip Deck Coating, Färdig halkskyddsfärg
Jotun Non-Slip Deck, Färdig halkskyddsfärg / additiv
Epifanes Non-Slip Deck Coating, Färdig halkskyddsfärg
KiwiGrip, Tjock, strukturgivande halkskyddsfärg
Awlgrip (GripTex + topcoat), Proffssystem med additiv
Pettit EZ-Decks / EZ-NonSkid, Färdig halkskyddsfärg
TotalBoat Non-Skid Deck Paint, Färdig halkskyddsfärg
Rust-Oleum Marine Anti-Slip, Färdig halkskyddsfärg
Vilka är värda att satsa på och vilka är No, no!?
Har varit med och seglat renoverade båtar med Double Coat + Halkskydd och med Kiwigrip.
Subjektivt tycker jag kiwigrip är snyggare än den finkorniga struktur man får av halkskyddspulver i färg. Halkskyddseffekten tycker jag är hyfsat likvärdig. Kiwigripen har grövre struktur, färg med pulver har strävare yta. Båda har känts bra under skon. Gillar man att vara barfota är väl syntetisk teak eller liknande ganska överlägsen färgerna i komfort.
Bifogar en bild som Team Pro4U lade upp på FB för någon vecka sedan, båten är inne för bl a omlackering och Kiwigrip. Det kan bli riktigt bra utan synliga rollerdrag som bilden visar. Men killarna som gjort jobbet har nog övat lite på appliceringstekniken.
648913581_1587331646450324_4453156566192405345_n.thumb.jpg.e1b889194d367fc9cb69e0fff6b88b53.jpg
Jag har DeIjssel på däck; mitt däck saknar helt klassiskt halkskyddsmönster pga tidigare ägares mindre lyckade jobb med att lägga på ett teakdäck. Ytan blir som ett väldigt fint sandpapper och funkar bäst på en plan/slät yta. Jag har samma på durken i sittbrunnen, men där är det halkskyddsmönster och det funkar sämre och slits snabbare på topparna av mönstret. På ytor jag sitter finns ingen halkskyddsfärg av den typen då det hade sandpapprat kläderna.
Att tänka på; har du rester av din 1K-färg måste de bort helt innan du kan gå på med 2K. Eller så fortsätter du med 1K.
Intressanta synpunkter
2026-03-20 vid 21:41 skrev Virvelvind:
2026-03-21 vid 21:47 skrev Peter_K:
Jag seglar nästan alltid barfota vilket någon gång vvar eller varannan säsong visar sig vara idiotiskt, men jag är, och har alltid varit, en barfotamänniska.
Hyr mycket slits barnbarnen och deras kläder ut av de olika halksklyddsfärgerna?
Det är ju bra om de inte får blödande skrubbsår eller kläderna söndertrasade om de ramlar.
8 timmar sedan skrev Mackey:
Som om du gnuggar på dem med ett 180-sandpapper. Ungefär. Om vi talar om DeIjssel. Jag har inte halkskydd där jag sitter.
Ett ytterligare alternativ är att blanda eget gelcoatspackel och rolla ut det. Går att få till olika grovlekar och textur beroende på hur tjockt man blandar samt vilken roller man använder.
Blir mycket slitstarkt och ger mycket bra grepp, men kräver en hel del rengöring. Kan även bli en smula vasst att gå barfota på, men går såklart att lätt slipa bort de vassaste topparna.
2026-03-20 vid 19:44 skrev Mackey:
Menar du att den lossnar/flagnar eller slits ut snabbt?
Lossnar den eller flagnar den så är det underarbetet det beror på.
Tvätta med alkalisk avfettning först, gärna flera gånger.
Slipa sedan med fint slippapper, riktigt fint som 280–320.
Tvätta med aceton.
Lägg på ny halskyddsfärg men har inget vettigt förslag på fabrikat att komma med.
Ett alternativ är att lägga EVA-teak eller liknande på sittbrunnsdurken, finns säkert andra lämpliga "fusk-teak" eller mattor man kan ha på durken.
Eller varför inte göra en lös trä-durk (trallor) i något snyggt träslag som är enkelt att lyft bort om man inte vill ha det liggande där alltid.
Alternativt som @IvarN föreslog, gör rent enligt ovan och lägg ett eller flera lager topcoat på durken men den roller och rollern skapar en viss struktur i ytan som är mer eller mindre halkfri.
Sen kan det ju bero vad man har på fötterna och många skor idag, speciellt "gymnastikskor" har PVC sulor eller liknande plastmaterial som är snorhala om man går på blanka underlag. Inte ens "sockiplast" är väl halkfria idag...
Riktiga seglarskor har ju speciella sulor som är halkfria oavsett underlag.
Barfota var jag bara när jag föddes, har aldrig gått barfota eller ens i hosesockarna😎
//Pär
3 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Själva antihalkeffekten slits bort rätt snabbt (en eller ett par säsonger), så tanken är att göra något som blir lite mera permanent.
19 timmar sedan skrev Peter_K:
Det låter ju rätt "lagom". Det är nog så vår färg är när den är nymålad.
Vi har alternativ-teak på tofterna, så det kan ju vara en variant.
(Lös) trädurk är snyggt, men kräver visst underhåll som jag inte är så intresserad av.
18 timmar sedan skrev IvarN:
Det låter som ett intressant alternativ värt att överväga.
Tack för flera bra förslag och synpunkter.
5 minuter sedan skrev Mackey:
Muta barnbarnen med glass och Kina-puffar (godiset inte smällare)🤣
1 minut sedan skrev Mercury_44XS:
7 minuter sedan skrev Mackey:
Det är nog mist fyra år kvar till något barnbarn kan ta sig an en trädurk.
