torsdag 09 juli 2026
Jens_Sthlm
Rengöra botten efter användning av paint remover
Jag har tagit bort all gammal bottenfärg med lefant paintremover. Jag kommer att stryka på ett lager  Hempels´s Converstion Primer och därefter hempels hempaspeed tf.
Hur rengör jag botten på rester av paintremovern? Räcker det att spola med högtryckstvätten eller måste hela botten tvättas med typ aceton för att få bort alla rester innan jag går på med epoxigrunden?
1 timme sedan skrev Jens_Sthlm:
Jag har provar två olika färgborttagningmedel vid två tillfällen, på två olika båtar, och det funkade lika dåligt båda gångerna, så jag skulle rekommendera Skrapning och slipningg alla dagar i veckan.
Tittar man på den nedanstårnde filmen så verkar ju lefants färgborttagning suverän.
Men jag antar att dom målade bottenfärgen på en nyvaxad botten innan dom skrapade bort den med en spacklespade iom. att färgen försvinner sådär lätt, och hade förmodligen lika väl spolat bort den med högtrycktvätt.
För släppte inte färgen i princip alla någon av de två gångerna med färgborttagningsmeden, det var bara ett jäkla kladdande.
Lösningsmedel är bra för att ta det sista men är det för mkt smuts på skrovet kommer du bara smeta runt smutsen om du går på med aceton.
Köp Hempels Pre-Clean eller annan starkt avfettande grovrengöring. Spola av skrovet med vatten. Borsta sedan med cleanern, gärna med ljummet vatten om du har tillgång till det. Spola av igen. Låt torka. Blev det inte rent kör du ett varv till.
När skrovet redan är rent kan du gå ett varv med lösningsmedel för att fånga upp ev feta rester inför målningen.
Så här står det i bruksanvisningen på Lefants hemsida:
Länk till sidan:
https://www.lefant.se/produkter/lefant-paint-remover/
Hempels hemsida, Hempaspeed TF och Conversion Primer:
https://www.hempel.com/all-products/hempaspeed-tf-77222
https://www.hempel.com/all-products/hempels-conversion-primer-45441
Klicka på "Product Data Sheet" och välj språk och ladda ner.
Läs noga innan du använder produkterna.
//Pär
6 timmar sedan skrev No_jah:
För min del fungerade det ypperligt med paint remover.
5 timmar sedan skrev Virvelvind:
Låter rimligt, det kör jag på.
11 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Då får jag gratulera, men jag antar att hur väl man lyckas med kemisk färgborttagning till stor del beror på hu många lager bottenfärg man har.
Gällande rengöringsmedel så har det nog inte någon större betydelse om man använder Hempel eller någon annan tillverkares rengöringsmedel för båt, det går lika bra med t.ex. Cillit Bang Kitchen Degreaser (grön flaska) eller något annat liknande alkaliskt avfettande rengöringsmedel. Gäller bara att skölja med rent vatten efter tvätt. Lägg på med biltvättsvamp, låt verka någon minut och tvätta med rent vatten och ren svamp.
Finns ett jättebra rengöringsmedel/avfettning som heter Alfanol HD Grön men finns tyvärr bara i 5 eller 25 L förpackningar samt fat och 1m3. Jag har själv använt detta i många, många år och det löser upp gammal intorkad smuts, sot, fett mm. tar t.o.m. intorkade rester av fiskrens. Utmärkt att rengöra maskinrum, kölskarpen (ösena som det heter i Skåne) där det brukar vara grisigt.
Det enda man ska passa sig för gällande Alfanol HD grön är på att låta medlet sitta kvar en stund i direkt solljus så det torkar in, gelcoaten kan bli matt och kritas lite. Gör inte för stora ytor i taget...
Obehandlad eller eloxerad/anodiserad aluminium är känsligt för Alfanol HD Grön!
Skall spädas med vatten till brukslösning, läs anvisningarna!
Alfanol HD Grön finns i butiker och online.
https://www.clemondo.se/product/6018-alfanol-hd-gron
I länken ovan finns instruktioner, produktblad och säkerhetsdatablad.
På båtar med smutsrand brukar jag spraya i en fuktig svamp och lägga på, vänta några minuter och sedan rent vatten och en ren svamp, alternativt spola av med högtryck. Gör om behandlingen vid behov. Är smutsranden ingrodd får man gå på med rubbing, polermedel eller s.k. "Super Wash" som är biltvättmedel som innehåller lite rubbing/polermedel.
Skyddshandskar är ett måste när man använder alkaliska rengöringsmedel.
Duger gott med vanliga diskhandskar eller kemikalietåliga engångs...
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
2026-03-17 vid 10:15 skrev Mercury_44XS:
Vilken alkalisk avfettning som helst funkar väl?
Redigerad av Kane
12 timmar sedan skrev Kane:
Men Alfanol HD Grön är bäst😉
Har själv använt det sedan slutet av 1980-talet eller början på 1990-talet, har provat andra men alltid återvänt till detta helt suveräna rengörings-/avfettningsmedel. Det finns säkert något som är lika bra men det gäller bara att hitta det...
