Dava 303 Postad 25 Oktober , 2025 Jag skulle vilja koppla ett slutande relä till solcellen så att en fläkt går igång när solen skiner tillräckligt. Skulle det vara möjligt att koppla ett 12V relä som detta (Biltema) direkt på kabeln mellan solcellen och regulatorn? Spänningen ho solcellen kan ju gå upp mot 20V.. riskerar man att bränna elektroniken i relät? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 024 Postad 25 Oktober , 2025 (redigerade) Den typen av relä har ingen elektronik, bara en spole som utgör den elektriska delen av elektromagneten som skapar förflyttning av "kontakten" i reläet. Det som kan hända av överspänningen är att det blir varmt, men då elsystemet i en bil är tämligen varierande i spänning så brukar de vara väldigt tåliga. Minst 5 min vid 24V skall de tåla. De flesta "12V" drar dessutom redan vid 8V (och väl dragna håller kontakt ner till 5-6V). Men om du tar 5-6 vanliga dioder (t ex av typen 1N4001...1N4007) och kopplar i serie med spolen så sänks spänningen med totalt 4-5V. Då borde det bli helt perfekt, drar vid c:a 12V och får bara kanske 16V över sig vid olastade fullt belysta paneler. Redigerad 25 Oktober , 2025 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 25 Oktober , 2025 15 minuter sedan skrev IngemarE: Den typen av relä har ingen elektronik, bara en spole som utgör den elektriska delen av elektromagneten som skapar förflyttning av "kontakten" i reläet. Det som kan hända av överspänningen är att det blir varmt, men då elsystemet i en bil är tämligen varierande i spänning så brukar de vara väldigt tåliga. Minst 5 min vid 24V skall de tåla. De flesta "12V" drar dessutom redan vid 8V (och väl dragna håller kontakt ner till 5-6V). Men om du tar 5-6 vanliga dioder (t ex av typen 1N4001...1N4007) och kopplar i serie med spolen så sänks spänningen med totalt 4-5V. Då borde det bli helt perfekt, drar vid c:a 12V och får bara kanske 16V över sig vid olastade fullt belysta paneler. Tack, men jag vill ju inte hindra strömmen i onödan, då solcellen ska ladda ett 12V-batteri. Frågan är ju då om man ska försöka hitta ett 24V relä istället eller chansa på att det håller.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 25 Oktober , 2025 4 minuter sedan skrev Dava: Tack, men jag vill ju inte hindra strömmen i onödan, då solcellen ska ladda ett 12V-batteri. Frågan är ju då om man ska försöka hitta ett 24V relä istället eller chansa på att det håller.. Du kör ju bara reglerströmmen till relät via dioderna. Övrig effekt från solcellerna går direkt via regulatorn till förbrukningsbatterierna. Å fläkten från batteriet via relät. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 25 Oktober , 2025 1 timme sedan skrev Dava: Jag skulle vilja koppla ett slutande relä till solcellen så att en fläkt går igång när solen skiner tillräckligt. - - - Hur mycket drar fläkten? Behöver du koppla den via ett relä? Jag bytte "inkråmet" i min ventilator i somras. Det var en solcellsventilator med backupbatteri. Batteriet var slut (fläkten stannade nattetid) och fläkten började vara högljudd. Jag köpte en tystgående datorfläkt (kostade drygt en hundralapp) och "skalade av fästhörnen" så den fick plats i den gamla ventilatorn. Fläkten var med PWM-styrning så det blev även en PWM-regulator så jag kan styra hastigheten eller slå av den helt (PWM-regulatorn hackar sönder strömmatningen så fläkten får hela tiden 12V men i pulser). Fläkten var 5-12V och mina LFP-batterier ligger på drygt 14V så jag satte ett litet motstånd på elmatningen (även för att skydda PWM-regulatorn). Fläkten drar 100mA på fullvarv så den står på konstant via permanenthuvudbrytaren. Batterierna är alltid fulladdade när jag kommer till båten så förbrukningen är minimal. https://www.bequiet.com/en/casefans/618 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 25 Oktober , 2025 (redigerade) Vilken effekt har fläkten du tänker koppla in? Känns som att förbrukningen från reläet gör att detta blir ett nollsummespel jämfört med en fläkt kopplad till batteriet. edit, Lintott hann före 😁 Redigerad 25 Oktober , 2025 av Peter_K 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 25 Oktober , 2025 Tanken är att fläkten endast ska gå när det är full sol. Men det är kanske feltänk? Tänkte använda en fläkt precis som Lintott visar men låta den gå för fullt så fort solen skiner. Övrig tid ska den vara avstängd så att den inte drar in någon fuktig luft i båten.. Båten är relativt torr, men fläkten skulle se till att den håller sig så torr det bara går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 024 Postad 26 Oktober , 2025 (redigerade) 9 timmar sedan skrev Dava: Tanken är att fläkten endast ska gå när det är full sol. Men det är kanske feltänk? Tänkte använda en fläkt precis som Lintott visar men låta den gå för fullt så fort solen skiner. Övrig tid ska den vara avstängd så att den inte drar in någon fuktig luft i båten.. Båten är relativt torr, men fläkten skulle se till att den håller sig så torr det bara går. Då är funktionen lite klarare.... Beroende på storlek på panel och hur mycket övrig laddström som den behöver lämna så kan dagens paneler ge rätt bra "ös" även vid mulen väderlek. Dvs att du kan råka ut för att fläkten går även utan att just solen skiner. Med ditt behov hade jag nog därför provat ett motsvarande fordonsrelä fast för 24V istället och utan dioder, då dessa relän drar vid c:a 16-17V och släpper vid 10-12V. Då får du ett distinkt till/frånslag, vilket du inte får på samma sätt med fläkten kopplad direkt. För även en 24V-fläkt snurrar på en del långt ner i spänning. Redigerad 26 Oktober , 2025 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 26 Oktober , 2025 Finns det lastutgång på regulatorn? Den borde väl fungera på önskat sätt i så fall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 024 Postad 26 Oktober , 2025 4 minuter sedan skrev excel319: Finns det lastutgång på regulatorn? Den borde väl fungera på önskat sätt i så fall? Nja, den brukar vara en switchad utgång från batteriet tänkt för att hindra djupurladdning, och lämnar spänning även om inte solen skiner - så länge batterispänningen är "ok". 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 734 Postad 26 Oktober , 2025 Kanske Biltemas skiljerelä kunde funka? Kopplar in när spänningen stiger över 13,3 volt och kopplar ur när den sjunker under 12,8. Biltema skiljerelä 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 000 Postad 26 Oktober , 2025 2 timmar sedan skrev IngemarE: 3 timmar sedan skrev excel319: Finns det lastutgång på regulatorn? Den borde väl fungera på önskat sätt i så fall? Nja, den brukar vara en switchad utgång från batteriet tänkt för att hindra djupurladdning, och lämnar spänning även om inte solen skiner - så länge batterispänningen är "ok". Det kan vara en framkomlig väg. Det finns regulatorer som har ett läge där spänningen släpps på när solcellen ger spänning. 2 timmar sedan skrev Faderullan: Kanske Biltemas skiljerelä kunde funka? Kopplar in när spänningen stiger över 13,3 volt och kopplar ur när den sjunker under 12,8. Biltema skiljerelä Även detta borde vara en framkomlig väg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 000 Postad 26 Oktober , 2025 13 timmar sedan skrev Dava: Tanken är att fläkten endast ska gå när det är full sol. Men det är kanske feltänk? Lite fel kan det nog bli. Det är ju inte alltid så att luften är extra torr bara för att solen skiner. Kanske är det ett tillräckligt bra antagande? Det gör ju inget om det blir fel ibland. Det du egentligen vill är att få in torrare luft i båten än den luft som för tillfället finns i båten. Efter vintern är de flesta båtar (inkl. allt som förvaras i båten) ganska torra, medan de på sensommaren/hösten kan vara ganska fuktiga. Jag ger upp, kan inte komma fram till om din tänkta styrning av fläkten kommer att fungera på önskat vis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 26 Oktober , 2025 8 timmar sedan skrev Mackey: Det är ju inte alltid så att luften är extra torr bara för att solen skiner. Helt rätt, framför allt om vi talar absolut fuktighet och inte relativ. Blåser man in luft utifrån som är varm i en kall båt kan fukten i den varma luften kondensera i den kalla båten. Vill du verkligen ha in torr luft i båten kan du dra ett rör utifrån via kölsvinet. Röret blir kallt (i alla fall vår-sommar) och fukten faller ut på rörets kalla väggar. Dränera ner i kölsvinet via en tunn slang. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 27 Oktober , 2025 22 timmar sedan skrev Faderullan: Kanske Biltemas skiljerelä kunde funka? Kopplar in när spänningen stiger över 13,3 volt och kopplar ur när den sjunker under 12,8. Biltema skiljerelä En tanke som slog mig redan när jag läste ursprungsfrågan.. Måhända kanske en litet dyr lösning, men den fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 30 Oktober , 2025 2025-10-26 vid 20:49 skrev Peter_K: Helt rätt, framför allt om vi talar absolut fuktighet och inte relativ. Blåser man in luft utifrån som är varm i en kall båt kan fukten i den varma luften kondensera i den kalla båten. Vill du verkligen ha in torr luft i båten kan du dra ett rör utifrån via kölsvinet. Röret blir kallt (i alla fall vår-sommar) och fukten faller ut på rörets kalla väggar. Dränera ner i kölsvinet via en tunn slang. Kanske den bästa lösningen. Problemet är att jag inte har något kölsvin. Men oavsett skulle man kanske försöka föra in luft genom ett rör som går under kojerna där det ofta är lite kallare. Annars känns det som att ett 24v relä borde öppnas först när det är riktigt soligt. Aja tål att funderas på. Tack för alla åsikter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
