torsdag 27 november 2025
Danne_GB
Mercruiser tilta upp motorn
Går det inte att tilta upp en Mercruiser 3,0?
Jag kan inte traila den för motorn tar i botten
Alla säkringar är hela. Är det knappen på sidan av reglaget som ska tilta upp motorn?
När jag trycker på den så går den bara upp och ner lite
Hur vet man om det är enkelmonage?
Jag har inte kollat oljan, kan det var för lite olja som gör att den inte går upp helt?
För att få upp drevet i trailerläge är det litet olika säkerhetsfunktioner beroende på motor och modell.
på en del finns en extra knapp för att få den i trailerläge, andra har en spärr.
Du behöver kolla hur just din fungerar.
På en del skall man, när den nått övre powertiltläget helt enkelt trycka hårdare. Liksom ett hack till…
Har du provat det?
Enkelmontage= 1 motor
Kolla om du har en separat "Trailerknapp" på panelen, kan t.o.m. sitta en baktill på båten.
Du får kolla runt lite.
Annars skall det bara vara att hålla inne "UP" knappen tills drevet är fullt upptiltat.
Vad är det för båt?
//Pär
Står inte om det i instruktionsboken. Har tryckt som f*n på knappen
3 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Vad är det för båt?
//Pär
Det är en Glastron mx175
R/N= Reservdelsnummer (artikelnummer)
Finns hos din närmsta Mercury/Mercruiser återförsäljare samt vissa båttillbehörsbutiker.
//Pär
Det var ju bara att trycka lite hårdare på knappen 😊
Tack för hjälpen!
Ja du får tacka @Ginger för det var ju därifrån det kom😀
Man lär så länge man lever...
Synd att det inte står tydligt i instruktionsboken.
//Pär
Kul att det löste sig!
Ofta är det en enkel lösning men man grottar ned sig i allt runtikring… 😊
Har hänt mig ofta. Vet ju att man skall felsöka logiskt och i rätt ordning men ibland är man bara övertygad om att felet är där eller här… 😄
Jag har bara haft båt sen augusti så jag har mycket att lära 😊
Angående vilken olja...
Mercruisers trimsysten klarar både atf-olja eller vanlig motorolja. Jag har samma olja som i motorn i min. Fast man ska nog inte blanda så kolla vad det är för olja i din. Om den är rödaktig så är det atf. Om den är svart eller typ guldbrun så är det vanlig motorolja. Om den är helt klar så är det antagligen hydraulvätska de hällt i.
Redigerad av Eld-
