fredag 03 juli 2026
frosse
Bensindoft i båten
Jag upplever att det luktar bensin i min Yamarin 59 DC när den inte använts på någon dag och tycker mig ha felsökt det jag kunnat utan att såga upp halva båten.
Har sökt och hittat lite trådar med liknande men jag upplever att har en lite udda case, eller iallafall har det utvecklats till något udda. Hear me out.
Först upplevde jag att det luktade bensin såväl under aktersoffan (där fast bensintank, förfilter etc. finns) samt i ruffen i fören. Efter att ha dragit åt några slangklämmor på bränsleslangen vid tanken så har lukten försvunnit från det utrymmet men finns kvar i ruffen. Lite fakta att hålla sig i:
- Utombordare och fast bränsletank
- Lukten försvinner när man vädrat ur båten (tagit bort hamnkapell och öppnat dörr till ruffen)
- Båten är från 2008
-Jag har kollat samtliga kopplingar till tanken  förfiltret
Flera nämner att avluftningsslangen kan sitta löst delen mot skrovet) och där kommer jag inte åt att titta utan att öppna upp ett hål. Det är öppet mellan ovan del och tankutrymmet vilket får mig att anta att om den slangen sitter löst så borde det fortsätta lukta i det utrymmet och inte bara i ruffen. Eller?
Tacksam för alla inspel!
Det kan ju vara så att en liten skvätt bensin runnit iväg i botten på båten, kanske tillsammans med lite vatten, någon gång och ligger kvar och ger lukt i ruffen.
Det behövs ju otroligt lite bensin för att det ska lukta rätt mycket.
Jag cet inte hur båten är konstruerad, men försök tvätta ur i botten så mycket som möjligt även om du inte direkt ser någon bensin. Jag vet inte på rak arm vad för medel som funkar bra för att tvätra bort bensin, nen jag skulke chansa på något allrenglringsmedel som inte luktar allt för hemskt och som inte gör något om det blir lite kvar av.
Ja det är lite konstigt att bensinlukten försvann i övriga båten (tankutrymmet) men inte i ruffen efter det att några slangklämmor dragits åt.
Har du kollat hur avluftningen ser ut på utsidan (SB)?
Sitter ett finmaskigt nät i denna som ofta täpps igen av oxider, insekter och spindlar.
Lossa slangen till avluftningen på tanken och blås lite i slangen och är det fritt blås, ja då är de OK.
Den sitter väldigt illa till och är svår att demontera/byta ut men är man modell mindre och inte allt för storväxt/lång går det att krypa ner och lossa den. Alternativt kan man sätta en ny avluftning på ett mer lämpligt ställe som är mer lättåtkomligt.
Kolla även tanknivågivarens infästning och packning så det ser helt ut.
Vad kör du på för bensin?
Kör du på E10 (95 oktan) så sluta med det, den innehåller 10% etanol och andra lättflyktiga ämnen som påverkar gummi i slangar och tätningar negativt, dessutom är den betydligt mer lättflyktig och avdunstar/förångas snabbt i värmen. Är det mitt i sommaren med lufttemperaturer på +25–30 och vattentemperaur på +20–24 grader samt gassande sol så blir det varmt även nere i båten.
Kolla även ventilationsgallren som sitter på SB resp. BB sida högt upp i motorbrunnen så den inte är fulla av spindelväv och annat mög som reducerar ventilationen.
Pär
På min Yamarin 5800 BC visade sig en bensinlukt i ruffen. Den fasta bensintanken sitter under ett plastlock under durken akterut. Locket är meckigt att få loss, man får skära upp  tätmasssan i lockskarven. På tankens ovansida sitter tankgivaren med en skruvad fläns, och där syntes spår av att bensin löst upp lite damm. Jag lossade flänsen och skaffade och skar till dels en 2mm mjukgummipackning som  tål bensin (biltema) och  dels en speciell sort av silikongummi som också tål bensin. Sen skruvade jag ihop flänsen med silikon på båda sidor av packningen. Därefter skruvade jag tillbaka locket i durken med ny tätmassa. (ett dj-a jobb att först rensa bort resterna av gamla tätmassan.)
Men simsala-bim!   Nu är det luktfritt!
2025-09-03 vid 08:13 skrev Mercury_44XS:
Pär
Okej har varit nere i båten nu.
1. Blås genom avluftningsslang är ok, inget stopp. Kommer inte åt insidan men lyckades ta en bild med mobilen och klämmorna ser iaf ut att sitta hårt. Något nät har jag inte kunnat kolla då ”pluggen” utanpå sitter som berget.
2. Tankgivarens packning ser hel ut och inte ovanligt torr.
3. Jag kör E5, 98 så inget där!
4. Ventilationsgaller har jag bara på BB sida och det är rent.
Vad som däremot är konstigt är att det tycktes vara lite fuktigt längst bort mot aktern där även bensinmatningen sitter. När jag torkade blev det dock lite blått på pappret vilken får mig att tänka på bensin. Matningsdonet i sig känns dock torrt och slangklämman väl sitter åt. Mycket lustigt.
2025-09-03 vid 09:30 skrev Seawolf:
Skruvade loss givaren men ser inga spår av bensin tyvärr.
Märkligt🤔
Låt det stå någon dag och vädra utan att du återmonterar den bakre durken, så får du se sen om det fortsätter att lukta.
Är det hål bakom denna panelen och kommer man åt avluftningen där tro?
Är det skruvar eller popnitar? Ganska lätt att demontera i vilket fall som.
//Pär
2 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Märkligt🤔
//Pär
Icke, bakom den luckan luckan/skivan finns ett stängt stuvningsfack. Här är en bild jag lyckades ta på avluftningsslangen mot skrovet till. Ej nåbart utan att såga skulle jag säga.
Sen också två bilder tankgivaren.
Ursäkta mig och det kan ju vara en synvilla, försökte förstora men ser inte riktigt tydligt.
Är packningen till tankgivaren tillklippt av en vävarmerad gummimatta?
//Pär
6 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Hur menar du? 😄
Jag tycker det ser ut som gummipackningen är vävarmerad gummiduk som någon klippt till själv.
Vävarmerad gummiduk är betydligt hårdare och kan täta sämre.
Original packning är inte vävarmerad.
Köp ny packning isf, kleta inte på något silikon eller liknande det brukar inte sitta kvar.
Jag hade iaf inte gjort det när det gäller bensin...
//Pär
Ja den ser ju klart hemmagjord ut.
Den packningen skall vara av ett rätt så mjukt material, samt omkring Ø 2 mm större än flänsen på givaren. Denna hemmaslöjdade packning kan gott vara boven i dramat.
2 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Menar du att packningen ska gå utanför själva metallplattan med 2mm?
16 minuter sedan skrev frosse:
Ja, precis så, sedan får man inte dra skruvarna för hårt, gummipackningen skall inte deformeras av skruvarnas tryck, samtidigt måste det ju bli 100% tätt. Jag skulle kunna tänka mig att dessa gummipackningar finns att köpa som reservdel, Om du har tur så kan denna modellen passa som fisken i handsken.
Redigerad av Georg_Ohm
Själva väven kan läcka lite... Och över tid, så kan det lukta.
Har varit med om nåt liknande på en bil...
Redigerad av Hybro
2 minuter sedan skrev Hybro:
Jag kom över en högkvalitativ armerad gummimatta, den var väldigt bra till mycket, men inte alls bra till att stansa ut olika tätningar och packningar av, den var för hård, och sannolikt tålde den inte olja, bensin eller lösningsmedel så bra.
Kolla på klisterlappen som sitter på kablarna till givaren, där står säkert vilken tillverkare och modell det är men det brukar vara samma hålmönster enligt SAE mönster till de flesta.
Men det måste vara godkänt material för bensin.
//Pär
16 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Har kikat på denna vilken ser ut att passa, men några 2 mm är det inte utan jag bedömer den vara samma storlek som den jag har nu.
https://www.seasea.se/wema-packningssats-s5-n5?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22167690675&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22177908202&gbraid=0AAAAADdcQIDCDdjIraaOZOhx7BUmqJsxK&gclid=CjwKCAjw2vTFBhAuEiwAFaScwnaMDR9AG8vTNEGCI1ueNjSSkpihMVtWNgt6SUjWY2tTI8Bs2SxVRBoCIeAQAvD_BwE
Redigerad av frosse
En fråga. Är det genomgående skruv, typ mer i tanken?
Hur tätas då dessa?
Gängor är absolut inte gastäta.
30 minuter sedan skrev Hybro:
Hur tätas då dessa?
Idag endast genom att passera tätning:
Jo, jag förstår det.
Men visst är det plasttank?
Då går väl skruvarna ned i homogen plast?
Alltså går inte helt igenom till tankens innanmäte?
Kanske sitter det även inplastade muttrar eller en stor stål bricka med gängade hål?
Peta med en smal mejsel lite försiktigt i de gängade hålen. Går mejseln rakt igenom in i tanken?
Får lov att återkomma om det under morgondagen, men plasttank ja.
Det kan tänkas att det finns en rostfri ring med öppning i inuti tanken, ringen har gängade hål för skruvarna, ringen har en öppning för att den skall kunna träs ned i hålet i tanken. En av skruvarna är betydligt längre än de andra, skruva inte ut denna helt!
Med litet vardagsmagi kan man nämligen ta ut givaren och ringen i ”ett paket” tillsammans. Om man skruvar ur alla skruvarna faller ringen ned i botten av tanken och blir svår att fiska upp, särskilt som den inte är magnetisk. Men ett verktyg med gripklo kan rädda situationen.
Men ändå en fråga...
Vad tätar gängorna på skruven och i hålet mot bensinågorna?
26 minuter sedan skrev Hybro:
Brukar vara en metallring ungefär motsvarande packningen storlek med gängade hål som är ingjuten i plattanken.
//Pär
23 timmar sedan skrev Hybro:
22 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Ännu en kväll i båten. Det är inplastade gängor (se bild). Har nu bytt packning då den förra såg riktigt sjaskig ut (bild 2). Får nu be till gudarna att detta hjälper.
Pratade även med en servicekille på Yamarin (ÅF) som sa att de på Y 76DC hade tvingats byta ut plasttankarna för att dessa läckte (genom plasten så att säga). Hoppas inte att så är fallet på min, inte vill man behöva byta hela tanken…
Redigerad av frosse
Ja nu ser jag packningen bättre och det var nog ingen "hemmagjord" packning som jag tyckte det såg ut som men denna är ju rejält deformerad och har definitivt gjort sitt.
Tycker det ser lite ojämnt ut på tanken eller är det jag som ser i syne igen?
Visste de på Yamarin vilka båtar som fått undermåliga bränsletankar, skulle de återkomma om det?
Hoppas det är ett garantiärende eller i varje fall "goodwill" så de bjuder på tanken...
//Pär
23 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Nej precis den är nog original. Båten är från 2008 så garanti eller goodwill tror jag blir svårt. Men jag ska undersöka modeller som hade undermåliga bränsletankar. Eller så försvinner bensindoften nu när jag bytt packning, återkommer om några dagar när jag är nere i båten igen. Tack för all hjälp i alla fall, till dig och andra som är behjälpliga, det uppskattas!
2025-09-08 vid 21:45 skrev frosse:
Hej! Har en 59 HT 2008 och samma problem med bränslelukt när båten står oanvänd. Hur gick det för dig försvann lukten med packningsbytet?
Tack övriga för insikten med 95 oktan och de lättflyktiga ämnena där.
/Mikael
8 timmar sedan skrev mikaelt2:
/Mikael
Ja jag upplever att problemen försvann, till slut blir man ju dock lite knäpp och tycker allt luktar bensin. Jag köpte den här vilket passade min relativt väl, hålbilden var densamma iaf.
https://www.seasea.se/instrument/motor-tankinstrument/montering-tillbehör/packningssats-s5-n5-wema
Lycka till!
Redigerad av frosse
