JamesRVS 3 Postad 31 Juli , 2025 hej tror det blir dax att byta våran batterier. vi har ett bodels- och ett startbatteri 140Ah och 120ah kopplat bodels till solpanel. Det verkar som vi behöver åxå koppla in ett skiljerelä (rekommendera vilken?) Allting var så när vi köpte båten (Orreskär26) Alla tips och kommenderingar är välkomna! ha de bra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 469 Postad 31 Juli , 2025 Hej Berätta gärna vilket batteri som är startbatteri och vilket som är förbrukningsbatteri samt vad det för motor och hur stor är generatorn? Underlättar säkert för de som kan hjälpa dig i detta ärende, jag är ingen elexpert så jag överlåter det till de som har liknande system i sina båtar. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 31 Juli , 2025 Köp Biltemas skiljerelä. billigt o bra. Jag har 4 st i drift äldsta är nog 7 år gammalt och har aldrig varit några problem med dom. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 31 Juli , 2025 1 timme sedan skrev Wildeside: Köp Biltemas skiljerelä. billigt o bra. Håller med, har funkat i nio år för oss. Den enda nackdelen med dessa elekroniska skiljerelän är att de drar några mA kontinuerligt. Låt säga att de drar 10 mA, men jag tror det är lite mindre. En vintermånad utan någon laddning dras batterierna ur lita om man inte kopplar bort det (vilket är lätt). 10 mA x 30 dygn x 24 timmar = 7 Ah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 31 Juli , 2025 2 timmar sedan skrev Mackey: Håller med, har funkat i nio år för oss. Den enda nackdelen med dessa elekroniska skiljerelän är att de drar några mA kontinuerligt. Låt säga att de drar 10 mA, men jag tror det är lite mindre. En vintermånad utan någon laddning dras batterierna ur lita om man inte kopplar bort det (vilket är lätt). 10 mA x 30 dygn x 24 timmar = 7 Ah Har lärt mej att koppla ur alla batterier och underhålls ladda några gånger under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 736 Postad 31 Juli , 2025 (redigerade) 7 minuter sedan skrev Wildeside: Har lärt mej att koppla ur alla batterier och underhålls ladda några gånger under vintern. Ja, jag laddar också på vintern och jag har en liten strömbrytare kopplad på sense-ledningen till skiljerelät som jag slår av på vintern = skiljerelät drar ingen ström. Redigerad 31 Juli , 2025 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 31 Juli , 2025 15 minuter sedan skrev ChristerN: Ja, jag laddar också på vintern och jag har en liten strömbrytare kopplad på sense-ledningen till skiljerelät som jag slår av på vintern = skiljerelät drar ingen ström. Enklast att koppla ur batterierna så vet man att inget kan dra någon ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 122 Postad 31 Juli , 2025 4 timmar sedan skrev JamesRVS: hej tror det blir dax att byta våran batterier. vi har ett bodels- och ett startbatteri 140Ah och 120ah kopplat bodels till solpanel. Det verkar som vi behöver åxå koppla in ett skiljerelä (rekommendera vilken?) Allting var så när vi köpte båten (Orreskär26) Alla tips och kommenderingar är välkomna! ha de bra! 4 timmar sedan skrev Wildeside: Köp Biltemas skiljerelä. billigt o bra. Jag har 4 st i drift äldsta är nog 7 år gammalt och har aldrig varit några problem med dom. Japp, medhåll, jag har nu två av Biltemas skiljerelä inkopplade och jag har ett i reserv, vilket nog är onödigt, då det verkar som om dessa skiljerelä håller i många år. Man kan även koppla på annat sätt, man låter generatorn styra ett standardrelä som kopplas på DF, relät drar när generatorn laddar och kopplar då ihop batteribankerna. Välj ett billigt standard 40A relä, även det från Biltema och koppla 30 till en 25-30A* hängsäkring, sedan till startbatteriets plus, 87 kopplas till förbrukarbatteriets plus. 85 kopplas till minus, och 86 kopplas till DF på generatorn. Kablarna till minus och Df kan vara 1,5 mm2, dom andra bör vara minst 2,5 mm2 eller 4 mm2 beroende på hur långa dom blir. * Säkringen väljs utefter kablarnas grovlek och generatorns max utström. Men det blir betydligt enklare med en skiljerelä. Batteriladdning om vintern, jag har då kopplat mina batteriladdare över en timer, som underhållsladdar batterierna några timmar varje natt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 736 Postad 1 Augusti , 2025 19 timmar sedan skrev Wildeside: Enklast att koppla ur batterierna så vet man att inget kan dra någon ström. Ja, för många kan det vara enklast men jag har saker som jag vill ska vara på, larm och lite annat, även på vintern så det är inget alternativ för mig. Dessutom sitter batterierna väldigt illa till på min båt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 1 Augusti , 2025 Jag har mina batterier alltid kopplade, solcellerna laddar på under torrsäsong och under pressen. Jag har en genomskinlig press . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 1 Augusti , 2025 (redigerade) 18 minuter sedan skrev vega1959: Jag har mina batterier alltid kopplade, solcellerna laddar på under torrsäsong och under pressen. Jag har en genomskinlig press . Samma här! Det är dessutom rätt skönt att allt fungerar som vanligt när man besöker båten på land tycker vi. Jag har funderat fram och tillbaks på det här och kommit fram till att om det funkar att ha allt kopplat i drygt fem månader när båten ligger i vattnet så funkar det säkert även i knappt sju månader när båten ligger på land Redigerad 1 Augusti , 2025 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
