Mackey 4 750 Postad 28 Juli (redigerade) Jag har gjort rent främre delen av botten bara med en lina från styrbord till babord sida som fått skava av beväxningen och det har funkar rätt bra, fast då bara på den främre delen. Nu tänkte jag pröva med en utvecklad variant där ett antal släplinor får ligga och gnida sig mot skrovet. Släplinorna släpps succesivt ner till hela skrovet och kölen är rena, utom längst bak. Vad tror ni? Kan det funka? Förbärrtingsförslag? Vad kan gå fel? Jo, jag förstår att det finns viss uppenbar risk att linorna fastnar i propellern. Redigerad 28 Juli av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 445 Postad 28 Juli Jag undrar hur väl det funkar framtill, där linorna "börjar"? Där borde rörelsen vara väldigt liten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 750 Postad 1 Augusti Det funkade ganska bra vill jag påstå. Vi testade farten ganska vetenskapligt flera gånger åt olika håll och i lite större vikar för att slippa och/eller kompensera för ev. strömmar. Motorvarv 2000 rpm. Före rengöring med släplinor, 4,5 knop Jag vågade inte släppa ner/bak linorna så långt eftersom vi gick för motor (ingen vind). Efter släplinor, 4,8 knop Efter borsttvätt, 5,2 knop. Det får absolut bli ett "tillbehör" som får följa med och användas framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 267 Postad 2 Augusti Kul idé @Mackey Om man med en lina "sågar" från fören till kölen och sedan har ett rep med anpassade släplinor från kölen till drevet / propellern som tar från kölens framkant till drevet så täcker man nästan hela. Om man vill kan man sedan "såga" mellan rodret och drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 037 Postad 2 Augusti Som vanligt är jag vardagsnegativistisk. Kanske är jag en av @Faderullann arketyper. Nej, det går inte! Det går åt helskotta. Havstulpanerna sitter kvar, även om dessa släplinor skulle bestå av rostfri vajer. Förr eller senare, sannolikt förr, lossnar grejerna och fastnar i propellern, Solen expanderar och omsluter de fyra innersta planeterna med sin korona och då är allt över. 😜 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 750 Postad 4 Augusti 2025-08-02 vid 14:02 skrev Georg_Ohm: Förr eller senare, sannolikt förr, lossnar grejerna och fastnar i propellern Tanken är att man ska segla när man använder släplinorna (det blåste inte när jag testade), men det hjälper ju inte på allt. 2025-08-02 vid 14:02 skrev Georg_Ohm: Solen expanderar och omsluter de fyra innersta planeterna med sin korona 2025-08-02 vid 14:02 skrev Georg_Ohm: Havstulpanerna sitter kvar, Så kan det nog vara, så jag ser det mest som ett komplement att använda mellan borsttvättarna. När vi får vår havstulpanvarning här på östsidan så är det säkert nödvändigt att borsttvätta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
