MrTurbo 9 Postad 8 Juli , 2025 Hej Håller som bäst på och bekantar mig med min senast inköpta båt. Bland annat är det ett hål i kåpan över motorn som förbryllar mig, ser ut som uttaget till en centraldammsugare. Öppet rakt in till motorn. Skall det se ut så eller är det något som bör bytas ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Milicivi 13 Postad 8 Juli , 2025 Osäker. Båtmodell? Normalt brukar motorrum för inombordare ha en fläkt som drar igång (manuellt eller auto) innan start för att ventilera ut ev bränsleånger (sånt där lättantändligt) Men de brukar ventileras ut genom akterspegeln. Sitter det en liten fläkt på insidan eller är det rördragning? Och vart går den isåfall? Svårt att gissa här 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrTurbo 9 Postad 8 Juli , 2025 Båten är en Gayliner 2150 -00 med 5,7 Mercruiser. Sitter ett slangsystem med elfläkt i bakre delen av motorutrymmet för ventilation. Detta är bara ett hål rakt in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 109 Postad 8 Juli , 2025 Förmodligen ett uttag för att kunna släcka en brand i motorrummet utan att behöva öppna luckan och släppa in syre. Bara att stoppa in slangen från släckare och trycka på avtryckaren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 8 Juli , 2025 Instämmer med föregåenee, sannolikt en "Fire port" som det kallas. Brukar sitta ett slitsat gummimembran i hålet, men de kan bli torra och gamla och vittra bort. Men de kan även vara utan Googla "Fire port" så brukar man få lite träffar på färdiga köpeprodukter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 775 Postad 8 Juli , 2025 Ser eftermonterat ut men är antagligen ett sätt att öka tillgången till frisk luft utifrån. Är inte original, hittade en bild på 2150 BR i USA och där finns inte detta hål. Sitter ventilationsgaller på vardera sidan strax framför låringen, det är luftintagen. Inte en susning vad detta skall vara till... //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 8 Juli , 2025 Släckarhål, brukar vara så på bensinare som allmänt kan va lite lätt brandfarliga. Se till att ha fast släckutrustning som är godkänd miljömässigt. Ingen Halon eller dyligt. Tänk på att motorrumstilluft och frånluft ska anpassas till 3 fall, arbetsluft, kylluft in, kylluft ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 775 Postad 9 Juli , 2025 10 timmar sedan skrev Boanjohan: Instämmer med föregåenee, sannolikt en "Fire port" som det kallas. Brukar sitta ett slitsat gummimembran i hålet, men de kan bli torra och gamla och vittra bort. Men de kan även vara utan Googla "Fire port" så brukar man få lite träffar på färdiga köpeprodukter. Har aldrig sett förrän nu, googlade och det fanns på Watski. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 9 Juli , 2025 Har sett det på större truckar också, så inte enbart en båt grej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrTurbo 9 Postad 10 Juli , 2025 Beställt idag. Tack för era svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
