lördag 13 juni 2026
Parons
Motor går varm
Har en Volvo Penta KAD 42 med 290 dp drev som går upp till 95 grader när båten planar
Sänker man farten går tempen ner.Kan det vara läckage vid slanganslutningar i drevet ?
Det är vanligt med begränsningar (avlagringar/beväxning) i sjövattendelen i motorerna.
Enklaste lösningen är att spola igenom den med nåt medel som löser avlagringar och "gojs", typ "Systemrens".
Det finns massor med video på Youtube som visar hur man gör. Spola baklänges och länge.
Och när du ändå är igång, öppna oljekylaren och kika så att där inte ligger gamla rester av impeller där.
Jag har haft samma bekymmer på min kad 42 vid två olika tillfällen. Jag höll på ganska länge innan jag hittade felet.
Ena gången berodde hög tempratur på en sliten sjövattenpump. Har du dubbelmontage så ta sjövattenpumpen från motorn som inte går varm och se om det blir någon skillnad.
Andra gången var det mitt avgasknä som såg bra ut på utsidan men som var så rostigt på insidan att flödet var starkt begränsat.
Bra att ha koll invändigt på oljekylaren , intercoolern och värmeväxlaren med c:a 10 års mellanrum.
