AndersAnkan 10 Postad 19 Maj Hej Körde precis båten efter att ha sjösatt den (det är en inombordare Volvo Penta 135 hästar) IMG_8257(1).mp4 . Den gnisslar fruktansvärt! Tidigar har det gnislatt lite när man startat, men nu gnisslar den hela tiden. Jag har sprejat remsprej men blir inte bättre. Jag gissar att gnisslet kommer från generatorn. Men är inte helt säker. Tänker att det kan vara 2 saker, 1) ospända drivremmar? 2) En gammal generator Frågor till alla experter. a) Hur vet man om generatorn håller på att pajja? Den ger ström i alla fall. Kan den skära och skulle det då gnissla innan b) Hur mkt ska man spänna drivremmarna? Har laddat upp en film här där ni ser mig dra lite i dem. En lär ganska lös... Jag kunde till och med vrida skivan utan att remmen följde med. Gissar att jag ska börja med att spänna den. Ska jag även spänna de andra? Stor tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 605 Postad 19 Maj (redigerade) Börja med att spänna de två lösa till samma sträckning som den vänstra, den såg ut att ha ganska rätt spänning. Den innre såg alldeles för slapp ut. Är det generatorremmen så är det inte underligt om det gnisslar Redigerad 19 Maj av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 19 Maj Inte helt fel med nya remmar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 865 Postad 19 Maj 4 timmar sedan skrev AndersAnkan: b) Hur mkt ska man spänna drivremmarna? En tumregel som brukar fungera är att man skall kunna trycka ner remmen en cm mittemellan två remskivor. Då inser du att du bör börja med att spänna flera av remmarna. Och kanske också passa på och byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 20 Maj 13 timmar sedan skrev AndersAnkan: Hej Körde precis båten efter att ha sjösatt den (det är en inombordare Volvo Penta 135 hästar) IMG_8257(1).mp4 9 MB · 0 downloads . Den gnisslar fruktansvärt! Tidigar har det gnislatt lite när man startat, men nu gnisslar den hela tiden. Jag har sprejat remsprej men blir inte bättre. Jag gissar att gnisslet kommer från generatorn. Men är inte helt säker. Tänker att det kan vara 2 saker, 1) ospända drivremmar? 2) En gammal generator Frågor till alla experter. a) Hur vet man om generatorn håller på att pajja? Den ger ström i alla fall. Kan den skära och skulle det då gnissla innan b) Hur mkt ska man spänna drivremmarna? Har laddat upp en film här där ni ser mig dra lite i dem. En lär ganska lös... Jag kunde till och med vrida skivan utan att remmen följde med. Gissar att jag ska börja med att spänna den. Ska jag även spänna de andra? Stor tack Om remmarna är så slitna på sidorna så att de bottnar i remskivornas spår hjälper det inte att spänna dem. De kommer att slira ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 20 Maj Gnissel kan bero på två saker, slirande remmar och ett (eller två) kullager i generatorn som sagt upp sig. Tag bort generatorns drivrem och se (eller hör) hur det blir, vrid även på generatorns remskiva för hand och känn efter om den känns trög eller att den liksom rör sig stegvis, isåfall är det lagerhaveri. Olssons i Ellös, Olsson Parts, har billiga generatorer till V-P, annars kan man lämna in den på fordonselektrisk verkstad för renovering, och det är inte speciellt svårt att byta lager själv, men man behöver en avdragare. Hos www.kullager.se kan du köpa nya lager, det skall stå instansat ett art.nr i den yttre ringen, och det brukar vara kapslade kullager i generatorerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersAnkan 10 Postad 20 Maj Spände remmarna o gnisslet försvann…. tack för hjälpen! tror det är dags att byta alla remmar…. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
