torsdag 08 maj 2025
Georg_Ohm
Förtöjning, brottgräns?
Jag tittade på mina fasta förtöjningstampar.
Det är nog dags att byta ut dom. Min far fick med dessa när han köpte en begagnad Olsson 88 1982, och dom tamparna var inte direkt nya då.
Det är sannolikt Ø 18 eller 20 mm, 2 x 2 meter med Forshedadämpare, kaus  med galvad schackel i ena ändan och splitsad ögla i den andra.
Farsan använde aldrig dessa, men jag har använt dom i minst 30 säsonger. UV-strålning, saltvatten, nötning… men dom har klarat sig bra.
 Nåväl, jag kollar på olika linor, funderar på vilken dimension jag skall ha, man skall ju alltid förtöja för storm… båten väger omkring 5500 kg, kanske 5-600 kg mer med fulla tankar.
Det blir ju även nya gummidämpare, kaus och kanska jag skall satsa och lyxa till det med rostfria schacklar. Biltema i all ära, dom har emellanåt bra grejer, men nu blir det nog att handla i en av tre närliggande båttillbehörsbutiker.
Jag går i samma tankar efter 14 år med tampar (ej BT) och ryckdämpare (BT).
16 mm Poly Ropes Storm eller kanske flätad StormX skulle kanske oassa din båt.
https://www.poly.se/butik/batliv/fortojningslinor/elastiska-fortojningslinor/fortojningslina-storm/
Verkar vettigt med inbyggd elasticitet, fast om man ändå vill/behöver ha dämpare kanske det inte är någon vits med elasticitet eller så är det extra bra.
Bra att slitskydd ingår.
Lite ytterligare info.
http://www.dagensbatliv.se/storm-fortojningslina-ar-battre-an-reklamen
Test i Praktiskt båtägande.
https://www.poly.se/wp-content/uploads/praktiskt-batagande-2019-test-bryggfortojningar-storm-bast-i-test.pdf
15 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Kolla vad ditt försäjringsbolsg kräver/föreslår.
  • Atlantica föreslår 20 mm och Folksam 22 mm för en båt som väger sex ton, brottlast ca. 10 000 kg beroende på cad na köper.
  • Robline föreslår 14 mm, brottlast ca. 4 000 kg, och Poly Rope föreslår 14/16 mm.
Det är ju trist att välja en 14 mm lina och inte få ersättning från försäkringsbolaget som önskar/kräver 22 mm.
Jag bytte i år till Poly Ropes Storm 16mm. Båten väger 4,3 ton. Använder även Forshedadämpare. Bauhaus har bra pris på linorna.
Och du, undvik rostfria schacklar. De har en förmåga att öppna sig med påföljande skador på båten.
Galvat håller i många år. Ungefär lika länge som tamparna 😉
Fråga mig inte hur jag vet.....
Redigerad av Janne_G
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev Janne_G:
Jag som trodde jag var ensam i världen om att inte musa mina shackel.😀
Varför skulle man använda en schackel för förtöjning? Ögla runt en knap bara.
2 timmar sedan skrev raol:
Schaklet används att fästa linan i Y-bommen, inte på båten.
Jag brukar ta bort förtöjningslinor på vintern så sparar man lite på dem när båten ändå är på land, och det är betydligt enklare att lossa schakel än att försöka lossa en knop som båten ryckt i och dragit åt under sju månader. Dessutom har flera hamnar regler mot att enbart knopa i brygga eller bom (eller stolpe, eller boj eller whatever).
Just nu skrev Peter_K:
Väldigt märkligt. Varför skulle man ha en sån regel? Men iofs, jag läser ju ofta om helt nippriga regler som hamnar har, så det förvånar mig knappt längre.
Biltemas rostfria schaklar är (möjligen var) inte att lita på! Hade en mot en ten på bojsten, gick av under vintern! Sprött brott.
Bara tur att det inte hände sommartid med förtöjd båt.
22 timmar sedan skrev Mackey:
Jag avser fast förtöjning.
Jo jag musar schacklar, men visste inte att det hette så.
Men mina cirka 40 år gamla schacklar (eller används sigularformen även i pluralis?) går så trögt att skruva så det behövs inte. Annars har jag använt buntband, men det är kanske inte sjömansmässigt?
Det finns inga Y-bommar på min brygga, lokalt traditionell båtplats vid träbrygga med moringar och med stolpar som akterförtöjning.
Redigerad av Georg_Ohm
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
En schackel, schackeln, flera schacklar, schacklarna.
