eriklindgren 0 Postad 28 April (redigerade) Har en djup förstuv i fören på båten där jag idag slänger ned tampar och fendrar i. Tyvärr är stuven dåligt dränerad (endast ett litet 10 mm hål) så resultatet blir att tamparna möglar och det lukar trist. Ett annat problem är att det är tidskrävande att hitta rätt tamp i röran. Önskar hitta något finurligt sätt att kunna hänga tamparna så de blir lättare att organisera och inte ligger i botten i en hög och aldrig torkar. Gissningsvis finns massor av bra idéer här i gruppen, är det någon som vill dela med sig av idéer och/eller bilder hur ni gjort? Eftersom det är en motorbåt hoppar och slår det när sjön är hög , det måste vara en lösning som håller för sjögång, vågor etc. Redigerad 28 April av eriklindgren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 28 April (redigerade) Jag hade nog monterat ett antal, kanske 8-12, små krokar med låsbygel längs kanten på insidan, med lagom avstånd inbördes. Sen "byggt" en nätpåse som är finmaskig nog för att linorna inte ska ramla igenom, med en lina till botten av påsen som man kan fästa upptill för att lättare kunna dra upp och nå djupt ner i påsen. Påsens mått kan anpassas till stuvens form och mått, så den ligger fritt när den hänger normalt. Då blir ingen lina liggande mot en fuktig yta, utan kan torka upp. Överkanten av nätpåsen får en lite grövre lina som fästs i raden av krokar runt stuvöppningen. Redigerad 28 April av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 298 Postad 28 April (redigerade) Stuven är väl vattentät nedåt? Då skulle jag montera luftintag högt upp och luftutgång långt ned. Båda svepta bakåt i rostfritt. Då blir det torrt. Att lite vatten tränger in spelar ingen roll. Ett mindre avvattningshål i höjd med golvet i stuven, löser avrinning, om det inte redan finns. Och sen skulle jag bygga tamphållare i typ 30 mm rf-rör med passande rörkrökar. Kransar upp linor o tampar, så att det blir en ögla att trä över valfritt rör. TIG-svetsning funkar bra. Ett fint projekt att få hjälp med på en Gymnasieskolas Industriprogram. Plattjärnen formas efter skrovets insida och plastas fast med epoxi och därför lämplig glasfibermatta. Så undviker man rf-skruvar genom skrovet. Lösningen medger upphäng av många kransade tampar. Redigerad 28 April av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 825 Postad 28 April Fundera på vad du jan åstadkomma om du limmar en planka i stuven som du jan skruva i som du vill otan att skruvarba tittar ut fenom friborden. Om du gör rent och limmar med MS polymer så sitter plankan. Sedan jan du välja olika lösningar och tips i denna tråd, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kimmel 1 Postad 28 April Hej jag limmade fast rostfria krokar i vår stuv, för att få lite mer yta att limma på limmade jag först en bit plast mot båten. I bakkant limmade jag fast en träbit som jag skruvat fast rostfria krokar i. Med lite mer tid och planeringsarbete hade utförandet och utseendet blivit bättre, men det fyller funktionen ett år senare. Se bilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 29 April Jag har precis nu i år installerat ett par fenderkrokar i vilka jag sedan har satt bollstroppar, hoppas detta ska funka smidigt för tampförvaringen i min främre ankarbox. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eriklindgren 0 Postad 4 Maj Många bra tips från olika vinklar, tack. Vad gäller ventilationen behöver jag nog bättre tilluft, jag skall kolla om jag kan sätta dit en tilluftsventil på något klokt sätt, avrinningen är i botten i form av ett litet 10 mm hål så det är inte mkt luft som kommer in den vägen Vad gäller olika upphängningsidér gillar jag den med en träbit som limmas fast i taket runt lucköppningen på alla sidor. Det känns som det ger handlingsfrihet att testa lite olika hänglösningar med trägods att skruva fast i. Så länge inte allt hamnar i en hög längst ned och drar till sig fukt kanske jag får till det. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oxygen 3 Postad 8 Maj Jag har en gummistropp från Biltema dragen genom en ögla skruvad till skottet i ankarboxen som jag hänger tamparna i för att dom ska hålla sig torra och vara lättare att nå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 838 Postad 9 Maj (redigerade) Exakt samma problem som jag har (hade). Köpte några "garagegolvplattor" i plast som lades på vinkelprofil i aluminium, som i sin tur limmats fast mot skrovet och skotten med marintätning (kan anas i kanten under plastplattorna): Detta blev nya "golvet" i stuven, en bit ovanför dräneringshålet. De båda stuvluckorna försågs också med var sin ventil för bättre luftgenomströmning. Problemet med blöta tampar som hann mögla innan de torkade har i princip försvunnit, likaså att de packade ihop sig mot mitten eftersom de nu kan ligga på ett plant golv. Däremot är det fortfarande inte någon vidare ordning i stuven, även om det är lättare att hitta rätt nu när inte allt är en blöt sammanpackad "klump" i mitten och längst ner. Redigerad 9 Maj av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
