torsdag 15 januari 2026
Strosselhuset
Aluminiumrullen till plastningsarbete
Hej.
Jag har aldrig plastat...
Aluminiumrullen som jag har förstått att man ska använda för att pressa ut luft ur glasfibern, hur gör man den ren efter användning?
Eller gör man inte den ren?
Kasseras den eller låter man plasten härda och använder den igen några gånger innan den kasseras?
Så, plastgurus, hjälp en nybörjare 🙂
/Mathias
2 minuter sedan skrev gusvo085:
Aceton! Mycket aceton....
Mycket aceton, det är uppfattat.
Tack för hjälpen!
Jag har sett sett tips på att lagra din plastningsverktyg i ättika under tiden du utför ett längre plastningsarbete. Jag har dock inte testat det själv.
Efter att man är klar tvättar man med aceton.
38 minuter sedan skrev anuba:
Intressant, den har jag inte hört eller prövat.
Att stoppa målarpenslar och rollers i plastpåse för att förhindra att de torkar så man kan använda dem igen typ dagen efter funkar ju fint.
Om samma resultat uppnås med polyesterverktyg i ättika vore intressant.
Annars är det som sagts tidigare aceton, aceton och åter lite mer aceton som gäller. Många billiga penslar (typ storpack) är bra verktyg också, dessa slänger man och lägger inte tid på att försöka engöra.
Pausa härdningen i epoxi eller polyester med ättika, kan väl aldrig vara möjligt?
Hur startar man eventuellt igen?
4 timmar sedan skrev Hybro:
Håller helt med, ser inte hur det skulle funka. Men man har ju blivit förvånad över annat man på förhand dömt ut men som visat sig fungera.
Man för väl pröva, man kan inte mer än att känna sig dum om det (sannolikt) inte funkar......eller känna sig dum om det faktiskt (osannolikt) visar sig  funka🙂
2025-04-26 vid 09:00 skrev anuba:
Spännande med ättika. Tål att provas kanske.
Tack!
2025-04-26 vid 09:45 skrev Boanjohan:
Billiga penslar låter som en bra ide.
Kan ju testa ättiksyipdrt på en sådan så gör det inget om det inte funkar.
Tackar för inspel...
Kör själv med billiga penslar som kasseras efter plastning/användning.
Sedan har jag i princip slutat använda roller för att trycka bort luftblåsor och jämna till, i alla fall vid plastning med riven matta. Slutar mest efter ett tag med en eländig klump med glasfiberstrån, dessutom tenderar den ibland snarast att riva upp och inte jämna till.
En pensel och lite snits tycker jag gör minst samma jobb, dessutom upplever jag att man har bättre kontroll med den när man kör med riven matta. Vilket jag oftast gör, då den ger mycket större flexibilitet över förhöjningar, i hörn och andra "icke raka" delar av det som plastas.
Men visst, det är kanske en smaksak om man föredrar aluminiumroller eller t ex pensel. På stora jämna ytor och vävd matta är det en annan sak. Där kommer även min roller fram 😉
  • Tack 1
Jag låter rollern ligga i rikligt med Aceton, som sedan hälls tillbaka i en flaska för "smutsig" Aceton, som återanvänds för den typen av rengöring.
15 timmar sedan skrev valbiten:
samma här och så använder jag en skitpensel för att göra rent ordentligt
men jag gör också ofta som ingemarE gör för mindre ytor och hörnen och böjar
