lördag 11 oktober 2025
Crille58
Båten vill luta åt barbord
Har ett litet problem. Har en Uttern 5000 DC som vill luta över åt barbord vid 12-15 knop. Tänkte höra med er om ni har något förslag på varför. Har själv lite misstanke på att det fenanoden som behöver justeras, men är inte säker på det. Tar tacksamt emot tankar och förslag
Christer
Barbord är ju inte bra att ha på sjön eftersom man inte skall dricka och köra båt.
Båten lär väl luta pga propellerns rotation, och du kan kompensera det med trimplan.
8 timmar sedan skrev Peter_K:
😂man skall inte skriva när huvudet är trött 😂 men detta fenomen har kommit efter att jag bytte ut växelhuset. Så det är därför jag funderade på om det kunde hjälpa att justera fenanoden.
Tänkte att jag skulle gå in och rätta mitt inlägg, men kan inte hitta var jag kan gör det. Har du möjligen koll på det?
Lossa fenanoden och skruva fast den åt styrbord - ett lätt test att genomföra (du behöver ju inte ta upp båten).
Bakkant på fenan skall vridas vänster, om du vill att båten skall dra åt höger.
Menar trådskaparen att båten enbart lutar så är det trimplan som gäller om inte motorn väldigt långt ned men menar ts att båten vill gira åt bb (tjyvhålla emot) så är det justering av trimfenan som gäller
  • Tack 1
Är det Mercruiserdrev du har?
6 minuter sedan skrev Rollen:
Är det inte utombordare?
Yes, det är utombordare. Yamaha 60 hk
Om det bara lutar mellan 12-15 knop föreslår jag att antingen köra fortare eller långsammare. Det blir väl som värst svall just där i kring.
