måndag 15 september 2025
skippeer
Pasta/fett på avgasslang?
Eftersom det är bra att kontrollera avgaskröken med några års mellanrum funderar jag på om det finns någon pasta eller fett så att avgasslangen lättare går att lossa.
Några tips från motorkunniga?
Redigerad av skippeer
35 minuter sedan skrev skippeer:
När jag lossar slangar (framförallt PVC som blivit styv o hård) så brukar jag värma med hårtork eller försiktigt med varmluftspistol så de blir lite medgörligare. Har aldrig testat på armerad gummislang men det kan vara värt att kolla.
Om jag skulle testa något klet så blev det nog pasta som används för rörtätning tillsammans med lin. Den tål varmvattensystem så den borde tåla en kyld avgaskrök. (Ej testat detta heller...)
Avgasrörspasta till bilar hårdnar och är nog inte till hjälp vid framtida lossande av slangen.
2 timmar sedan skrev Lintott:
Enklaste sättet att värma avgasslangen är väl att köra motorn lagom länge. Det funkar på armerad avgasslang.
Redigerad av Rascal
Silikonsmörja som är avsett att användas när man sätter ihop avloppsrör borde vara ett bra alternativ.
Att köra in en skruvmejsel och sedan spruta in 556 eller bräkleen ska också hjälpa mycket.
CRC kopparpasta tål det mesta, men kan ju vara dumt att blanda in en metall till om man är orolig för korrosion.
Biltema har något litiumfett som tål upp mot 200 C.
Har inte prövat det vid hög temperatur.
Är detta egentligen något problem?
Lossade förra året utan besvär en armerad avgasslang som jag monterade för över 20 år sedan på min avgaskrök.
Redigerad av Rascal
Båten är från 2002, 2018/2019 tog jag loss avgaskrök pga för litet vattenflöde.
Höll på länge innan jag fick loss avgasslangen, tvingades till mycket våld för den satt så in i h…ete och trasades sönder mot avgaskröken.
Kanske har motorn varit på gränsen till överhettning för tidigare ägare.
Varvsägaren tyckte det var bra att jag bytte slangen mellan krök och vattenlås/ljuddämpare just för att ibland är den delen skadad pga övervarm motor då vattenflödet kanske upphört pga trasig impeller.
Slangarna kan sitta olika hårt därav min fundering på någon pasta som gör att det garanterat inte sitter ”klistrad” mot avgaskröken.
Inser nu att om slangen sitter hårt fast gör det inget om den skadas för då finns.det dubbel anledning till byte…
