måndag 19 januari 2026
Tippler69
Hål i skrovet på mindre Terhi 430R tips
Hej.
Tog upp båten förra året och såg att det var hål i botten mitt på kölen. Tänkte det skulle vara skoj att ge mig på att laga detta, har jag tänkt rätt om jag gör på detta sätt?
Alternativ 1:
1. Slipa ner ordentligt så det inte finns något löst i och en 5cm utanför skadan.
2. Tvätta ordentligt rent med aceton.
3. Börja med polyester, sedan varva med matta och polyester och se till att använda rikligt med polyester och se till att alla luftbubblor är borta.
4. När allt är uppbyggt och slipat så går jag på med Gelcoat något lager för att sedan avsluta med topcoat (gelcoat med vax), eller skall jag istället använda epoxiprimer då den ändå skall bottenmålas sedan? Räcker det med epoxiprimer eleer blir det bättre med topcoat?
Alternativ 2:
3. Laga skadan med epoxispackel, frågan är om epoxispackel sitter kvar, har hört att polyester och epoxi inte riktigt fäster med varandra bra. Några funderingar?
Bifogar lite bilder på skadan:
2 timmar sedan skrev Tippler69:
Hej.
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Har du koll på vad det är för material i ditt skrov?
Jag har en Terhi 440 och den är inte gjord i glasfiber så det krävs specialgrejer för lagning.
Hörde detta också, men vad jag kan se så är botten iaf gjord med glasfibermatta, men hörde att Terhi båtar vanligen är i ABS plast, men då borde det inte vara glasfibermatta eller? Tittar man på den översta bilden så ser man att det är glasfibermatta, eller kan det vara glasfibermatta och ABS plast?
Redigerad av Tippler69
Vad jag vet har Theri bara tillverkat båtar i ABS. KAn det möjligen vara en gammal skada som lagats och som nu kommit fram?
Repsats
Repsats
Hmm, blir lite osäker på om isf hela botten har blivit reparerad, när jag tittar igenom hela kölen under så är det glasfibermatta på alla ställen. Kan glasfibermatta användas tillsammans med ABS?
Äldre Terhibåtar är gjorda i vanlig hederlig glasfiber. Det är lätt att se skillnaden på glasfiber och ABS. ABS-båtana är alltid skumfyllda, något som också är en bra ledtråd.
4 timmar sedan skrev Faderullan:
Min Terhi 440 är från ca 1980 och är i ABS-plast. Hur länge har Terhi gjort båtar?
5 timmar sedan skrev Faderullan:
Det var en nyhet för mig, men Theri tillverkade glasfiberbåtar, via underleverantörer, fram till 1972.
2024-09-19 vid 18:53 skrev Tippler69:
Hej.
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Jag hade en liknande skada för många år sen, och om jag minns rätt så nöjde jag mig med lite matta , polyester och spackel. (Flera lager, samt slipning och mera spackel.) Ser inte att gelcoat och topcoat har nån funktion på denna plats där ändå bottenfärg ska på. Sköt först in en bit papp sidan man inte kommer åt och spände den uppåt med en tråd lite lätt så inte den våta lagningen bara skulle trilla in i dubbelbotten i början.
Redigerad av pannkaka
