lördag 24 januari 2026
Ancan-af-Argos
Drivrem VP D3 190
I helgen så började det låta illa från motorutrymmet i 25 knops fart (typ 3400 varav) så slår av och kör upp motorluckan, upptäcker att drivremmen på bb motor har börjat krypa framåt på alla hjul, lite svårt att förklara. Lägger in en bild som kanske visar vad jag menar. Hade tur att jag hann slå av innan den gick av. Remmen och spännare är inne på 3:e säsongen.
Någon som har förslag på vad som skulle kunna vara tok?
Känns inget konstigt på något av hjulen efter att jag tagit bort remmen…
Redigerad av Ancan-af-Argos
Är inte remmen felvänd?
Redigerad av Kane
Samma tycker jag också.
De längsgående rillorna på remmen ska gå ned i remhjulens motsvarande spår.
Hur ser det ut på den andra motorn?
Fick nyss se det när jag Googlade.
Men jag ser en skada på remmen i videon, alltså längst upp och längst fram.
Remmen är nog på väg att gå av.
Läge att byta!
Och remmen i senaste bilden är definitivt på väg att ge sig. Har börjat att separera.
Redigerad av Hybro
Kosta på dig att kontrollera lagringen av mellan hjulen, när du plockat av remmen.
Dåligt lager gör att remmen kalvar, vandrar.
Redigerad av Hybro
17 minuter sedan skrev Hybro:
Menar du stöd och spännhjulet?
36 minuter sedan skrev Hybro:
Läge att byta!
Helt rätt att den är på att gå åt h….på bilderna är den typ bara 3/4 bred mot vad den ska vara, resten har separerat från remmen, slamsorna yes nere till höger.
Frågan är varför den har börjat vandra ”framåt” och gått över kanterna på hjulen.
Precis som om något av hjulen inte linjerar, känner inget glapp överhuvudtaget på något av hjulen efter att jag tog bort remmen?
kan vara att remmen inte varit i rätt position på alla remhjul .är känslig för krängapå belastning. B
33 minuter sedan skrev bemek:
Den har suttit där i 2 säsonger så tror inte det i alla fall.
Du har frihjul på generatorn som jag ser det på bilden.
Känn om det hjulet är friskt, tål saltvatten dåligt.
6 timmar sedan skrev NW355:
Det "greppar" åt ena hållet och frihjular åt det andra.
Känner inget glapp i det heller
19 timmar sedan skrev Ancan-af-Argos:
Den är dubbelsidig
Märkligt. Med platta spännhjul blir det ju tryck på remmen som bara tas upp på topparna av rillorna (<hälften av rembredden).
1 timme sedan skrev Kane:
Kan hålla med om det, men det är ju rullen på generatorn som är spårad och går på "andra" sidan av remmen.
1 timme sedan skrev Ancan-af-Argos:
Ja, därför känns det skumt. Alla hjul som drivs av, eller driver remmen, borde sitta mot samma sida av remmen.
Men de 2 nedersta hjulen kan väl inte vara linjerade eller ljuger bilden?
Denna rem i exempelbilden är skrot, och väl påhängd för att visa hur den ska träs på hjulen
7 timmar sedan skrev Kane:
Blir lurad av bilden.
Har varit vid båten idag och alla hjul linjerar.
7 timmar sedan skrev Hybro:
Bilden visar hur det såg ut när jag stängt av motorn.
IMG_2025.thumb.jpeg.ced5e51c837ba1c88828fb2b68725514.jpegHar idag bytt remmar på båda motorerna och finns inget som visar varför i h-e bb rem gick sönder. Kan ju vara ett fabrikationsfel på remmen…
Skulle vilja lägga in en film på hur det ser ut med ny rem men man får ju bara lägga in drygt 9 mb.
  • Tack 1
Kollar på korta filmen.
Ser lite skumt ut.
Verkar som om remmen ligger ett spår för långt in på den stora remskivan längst upp.
Så klart jag kan ha fel.
Kan vara värt att kolla.
21 minuter sedan skrev Hybro:
Ser lite skumt ut.
Har varit väldigt noga med att kolla att remmen ligger där den ska på alla hjul 😀
Och har provat att varva upp motorn ett antal gånger också och allt ser bra ut efter bytet så håller tummarna nu för att det är som det ska 😇
