DanielMalmgren 190 Postad 25 Augusti , 2024 Hej. Vi har alltid haft problem med att det har kommit in vatten i SB rutram på vår båt, men aldrig riktigt undersökt varför. Insåg idag att det är ganska uppenbart, klåparna som har monterat ihop båten har ju klippt listen under rutan typ en halv centimeter för kort. Hade jag insett detta för ett år sedan så hade det fortfarande gått på garantin, nu blir det väl att fixa själv. Hur skulle ni ha fixat detta? Byta ut listen känns som ett hyfsat stort projekt (kanske framför allt att få tag på rätt profil), tror ni det går att få det snyggt med Sika? Eller något annat smart knep man kan ta till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 604 Postad 25 Augusti , 2024 Den lilla glipan skulle jag fyllt med Sikaflex men sett till att maska av ordentligt så det bara fyller hålet. Kolla även under/bakom så inte kletet tar vägen någon oönskad stans. 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 66 Postad 25 Augusti , 2024 troligen har listen krympt på längden känn efter om den går flytta mer före sikabehandling. profillagret säljer snarlika lister bla till princess (relingslist) B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 25 Augusti , 2024 5 timmar sedan skrev ChristerN: Den lilla glipan skulle jag fyllt med Sikaflex men sett till att maska av ordentligt så det bara fyller hålet. Kolla även under/bakom så inte kletet tar vägen någon oönskad stans. Typ göra en fyrkantig avmaskning runt och så bara fylla upp hålrummet bredvid listen med Sikaflex? 3 timmar sedan skrev bemek: troligen har listen krympt på längden känn efter om den går flytta mer före sikabehandling. profillagret säljer snarlika lister bla till princess (relingslist) B Nja, vi har haft vattenproblemet sedan båten var ny, så listen har nog alltid varit för kort. Dock kan det ha blivit värre med tiden, jag tycker att hade glipan varit så där stor ifrån början så borde jag inte ha kunnat missa den. Flytta den känns inte som något alternativ, den sitter som berget (och jag vill ju inte ha någon glipa i andra änden heller). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 604 Postad 26 Augusti , 2024 7 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Typ göra en fyrkantig avmaskning runt och så bara fylla upp hålrummet bredvid listen med Sikaflex? Ja! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 867 Postad 26 Augusti , 2024 12 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Typ göra en fyrkantig avmaskning runt och så bara fylla upp hålrummet bredvid listen med Sikaflex? 5 timmar sedan skrev ChristerN: Ja! Först gör du rent ordentligt med aceton. Svart Sikaflex är ju bra, finns även i små förpackningar, eller "brukar finnas". Biltemas svarta marintätningemedel är också bra. Med allt sådant här kladdigt tätningsmedel är det ju då bra att maska först. Engångshandskar är bra, liksom, en kopp med vatten och några droppar diskmedel i. Med någon form av speciell skrapa, spatel eller en glasspinne eller en vanlig bordskniv doppas i diskmedelsvattnet formar man sedan fogen innan den stelnar, man kan ju stryka ut den med ett vått finger också. Man brukar ju inte lyckas få det snyggt första gången... Tänk då på att ny tätningsmassa inte fastnar speciellt bra med redan härdad massa. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 026 Postad 26 Augusti , 2024 39 minuter sedan skrev Georg_Ohm: - - - Man brukar ju inte lyckas få det snyggt första gången... Tänk då på att ny tätningsmassa inte fastnar speciellt bra med redan härdad massa. Det stämmer inte med min erfarenhet (ja det där om att lägga ny sika på gammal, att det inte brukar bli helt slätt vid första försöket håller jag helt med om... 😉 ). Jag nåtade teakdurk och fick lite gropar i nåten som inte märktes förrän nåten skurits jämn med vasst stämjärn. Då använde jag en brytbladskniv och skar ett linsformat hål i nåten som efterfylldes med sika. Efter härdning o slipning så gick det inte att se ett spår av var jag fyllt i sikan. (Sikan jag skar i var rätt nylagd men genomhärdad. Hur gammal sika fungerar har jag inte testat.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 604 Postad 26 Augusti , 2024 2 timmar sedan skrev Lintott: Det stämmer inte med min erfarenhet (ja det där om att lägga ny sika på gammal, att det inte brukar bli helt slätt vid första försöket håller jag helt med om... 😉 ). Håller med. Jag har dessutom fått annan fog (Bostik Simson ISR) att fastna ovanpå några år gammal Sika. (Lyckligtvis då jag till slut lyckades få mina takluckor täta.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 623 Postad 28 Augusti , 2024 (redigerade) 2024-08-25 vid 18:56 skrev DanielMalmgren: Hade jag insett detta för ett år sedan så hade det fortfarande gått på garantin, nu blir det väl att fixa själv. Enligt konsumentköplagen kan du kanske ha möjlighet att få felet åtgärdar av företaget du köpt båten av. Konsumentköplagen ger dig rätt att klaga på fel du upptäcker på varan under de tre första åren efter köp. Du klagar till företaget du köpte varan av. Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkoplagen/ Nu kanske det är lättare att åtgärda detta fel själv, men bara så att du vet. Redigerad 28 Augusti , 2024 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 29 Augusti , 2024 5 timmar sedan skrev Mackey: Konsumentköplagen ger dig rätt att klaga på fel du upptäcker på varan under de tre första åren efter köp. Jag vet, det var därför jag skrev att jag nog hade kunnat klaga för ett år sedan. Det är i år fyra år sedan vi köpte båten 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 623 Postad 29 Augusti , 2024 6 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Jag vet, det var därför jag skrev att jag nog hade kunnat klaga för ett år sedan. Det är i år fyra år sedan vi köpte båten 😉 Okej, synd. När du nämnde garanti tänkte jag att det var ett nyare köp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
72__Peera 2 Postad 2 November , 2024 Kan bara flika in om att Sikas produkter är extremt bra! SikaFlex 555 eller SikaTack Pro, som många bilglasmästare använder, gör ett duktigt bra jobb. Som tidigare påpekats behöver ytan vara HELT REN vilket är det viktigaste. Finns även så kallad aktivator att köpa, för bättre vidhäftning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 6 November , 2024 (redigerade) Nja, har dålig koll på olika Sikas varianter, blev vanlig 291i här. Inte heller mycket att göra rent då hålet som skulle fyllas var alldeles för litet för att kunna få ner något större än möjligen en tops. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle ramla bort i varje fall 😂 Redigerad 6 November , 2024 av DanielMalmgren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
