söndag 19 juli 2026
Erik_C
Raymarine Autopilot
Har en Raymarine St6000 Autopilot i båten. Funkade klockrent första säsongen sen började den krångla titt som tätt och självklart när man ville det som minst.
Den funkar lite grann men sen dyker meddelandet: No Main Power upp.
Har bytt alla kontakter på samtliga kablar men har samma problem.
Ikväll på vägen hem testade jag igen men då small det till gött i styrenheten och det började ryka lite smått;)
Finns det någon som ger sig på att laga så här gamla enheter eller är det bara att kasta?
(gissningsvis från 92 men hittar ingen info på den)
Skruva isär och kolla kretskortet.
Kan vara en eller flera 32 år gamla elektrolytkondensatorer som gett upp. Testa att byta samtliga.
7 timmar sedan skrev Erik_C:
Kolla med Ramnav i Gbg.
Full service och försäljning av Raymarine.
/m
1 timme sedan skrev Triobatar:
/m
Ahh perfekt, tack!
4 timmar sedan skrev Hybro:
Tack
Märk upp hur de sitter monterade med tanke på polaritet.
Brukar stå "+" på kretskortet, som visar hur de ska vända.
