onsdag 11 mars 2026
Brian2019
Safir cabin
Hej.
Behöver man ta av drevet för att lyfta ut motorn på en safir cabin.
34 minuter sedan skrev Brian2019:
Hej.
Om du berättar vad det är för motor och drev vi talar om får du nog bättre svar.
Det går utan att demontera drevet. Men det är bökigare. Om plåten framför svänghjulet är monterad kan det nog vara omöjligt att komma åt.
1 timme sedan skrev Rollen:
Vilken plåt menar du.?
Tog ur och satte i motorn på en Gullringen kabin utan att ta bort drevet, men det var 20 år sen, så jag mins inte hur det gick till.
Såg likvärdigt ut som på bilden.
Nu när jag tänker efter, tar man inte ut motorn med svänghjulskåpan på ?? Jag hade 100 drev, kanske skiljer mot 270 ??
Då blir plåten Rollen pratar om inget problem.
Redigerad av Isakare
Blir nyfiken… 😌
varför skall du lyfta motorn,  det var längesen jag såg en så fin B20!
ser ju tipptopp ut!
Tack.
Har problem med kylningen, tror fryspluggen i bakänden läcker. Känns som jag har kollat allt annat.
Kanske har du någon ide.?
Det är ju sötvattenkylning, har den varit monterad hela tiden eller ny monterad.
Kolla så inte sjövattenpumpen är sliten i pumphuset.
Redigerad av Gelis
Ok då är den inte igensatt av rost.
Men kolla vattenflödet, slitet pumphus kan orsaka varmgång vid hård belastning.
