tisdag 14 juli 2026
5 minuter sedan skrev CharlotteMaxi77:
Jo det fattade jag också efter att ha läst den här tråden… (ska jag skatta eller gråta???)
Gråta, för det innebär att du måste hålla koll på mätaren och dessutom reagera när den visar rött nästa gång.
22 minuter sedan skrev Rascal:
Fyll den behållaren med glykolblandning till Max-markeringen, slå på tändningen och kolla igen. Vätskan ska cirkulera i behållaren, kolla att el-pumpen som sitter på värmeväxlaren surrar.
Kolla också att det kommer ut kylvatten ur avgasröret i aktern.
Om detta funkar skulle jag låta motorn gå för att kolla att den inte överhettar igen och att inte systemet läcker.
Men är det inte väldigt problematiskt är det är smuts i botten???
Redigerad av CharlotteMaxi77
12 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Verkar som du har en dålig topplockspackning
Och var tusan sitter den då?? 😩
1 minut sedan skrev CharlotteMaxi77:
Hur mycket smuts det är, är svårt att se på bild så det får du avgöra. Man kan ju spola igenom och rengöra. Sitter ju även en sil i systemet som kan behöva kollas och rengöras.
  • Tack 1
2 minuter sedan skrev CharlotteMaxi77:
Koll av topplockspackning kräver att du river isär motorn så det skulle jag avvakta med.
Under topplocket, ovan cylinder.
Vad jag har läst tyder allt på det,  är mixad olja med glykol, ryker, gått varm, kladd.
  • Tack 1
7 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Det jag läst är att glykolen var svart (sotig) ej fet
Att den rök när den gick varm vilket inte förvånar.
Jag skulle fylla glykol, kolla olja och provstarta.
17 minuter sedan skrev Rascal:
Absolut, utgick  från att den såg lite oljig ut,
Kolla oljan känns viktigt.
Men om man bara saxar över symptomer på topplockspackningen lite snabbt.
Har du upptäckt olja blandad med kylvätska i din kylare? Om så är fallet, har du förmodligen märkt en tjock, mjölkaktig eller såsliknande substans i och runt din motor
Olja kommer in i ditt kylsystem finns det mindre olja för att smörja motorn. Detta gör att temperaturmätaren går in i den röda zonen. Detta orsakar allvarliga motorproblem.
I vissa fall kommer kylvätska in i oljan. I andra kommer oljan att komma in i kylvätskan. När huvudpackningen går sönder uppstår andra symtom. Dessa inkluderar förlust av kylvätska eller vit rök från ditt avgasrör.
Nu får ni nog bestämma er. Jag blir alldeles vilsen. Öööh värre än tidigare.
Huvudpackning, blockpackning och topplockspackning. Alltså tre packningar.
Nån som kan förklara vart dessa sitter på en encylindrig motor?
13 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Enligt första inlägget så var inte röken vit, men visst kan topplockspackningen ha pajat. Men det märker man ju om man provkör lite försiktigt. Dom där gamla gjutjärnsklumparna brukar tåla en del.
Det där är inte olja. Är kylarvattnet aldrig bytt så blir det svart i en gammal gjutjärnsmotor om den gått lite varm.
Kolla hur vattnet ser ut i ett vattenburet värmesystem i hus. Kolsvart.
Vattnet kan också bli svart av sot, men då har TS större problem. Brukar då bli en fet yta av partiklar som flyter på vattenytan i expansionskärlet.
Nu har ju motorn blivit rejält överhettad. Om den tappade sjövattnet så kan avgasslangar och ev ljuddämpare ha fått sig en känga.
10 minuter sedan skrev Hybro:
Antalet cylindrar påverkar inte packningarnas placering, det gör däremot motorkonstruktionen.
Nu har TS inte skrivit vad båten kostade.
Men med utgångspunkt från detta så är det väl läge att först hitta någon som på plats kan lämna en bedömning om motorn går att rädda utan för stora kostnader.
Begagnade fungerande motorer går att få tag på. Mer eller mindre att med ett meckande lyfta i....
Läs ett större arbete.
Varför inte helt sonika lyfta ur motorn och hänga på en utombordare?
Blir förmodligen enklast och billigast.
Har sett många 77:or med utombordsmotor.
(När man ser bilderna, så verkar motor stått under vatten. Många detaljer är rostiga.
Någon tidigare ägare har tydligen kopplat bort larm. Vilket man normalt inte gör om det inte finns uppenbara fel.)
  • Förvirrad 1
11 timmar sedan skrev CharlotteMaxi77:
Tack för svar! Skakar inte alls våldsamt hela tiden som tur är. Den skakar när man är mellan 4-6 knop, så man måste komma förbi det, så blir det mer behagligt sen vid 6 knop. Men sist gång, igår, så började det ryka så jag kom aldrig dit…
Kör du i sex knop med den motorn och den båten så belastar du motorn långt över rekommenderat varvtal. Max fem knop om skrovet är rent, skulle jag uppskatta är rekommenderbar hastighet.
12 timmar sedan skrev Rascal:
Vilken slags glykol??
Mycket tacksam för dina svar!
14 timmar sedan skrev Rascal:
Tacksam för alla dina svar!
40 minuter sedan skrev CharlotteMaxi77:
Ska helst vara samma glykol som är i systemet sen tidigare men det är ju i princip tomt så det kvittar ju nu. Vet ju inte var du håller till och vad som är närmast, men jag brukar köra Biltemas vanliga etylenglykol. Onödigt att köpa nånting jättedyrt ifall den skulle läcka ut igen. Blanda enligt instruktioner på dunken (50/50)  med vatten.
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Hybro:
Det enklaste och billigaste är väl att prova om den befintliga motorn funkar!
Den gick ju in i hamn efter den svalnat. Kolla och fyll vätskor och provstarta.
10 timmar sedan skrev CharlotteMaxi77:
Glöm inte att återkomma och berätta hur det gick!
Det ska jag göra! Kommer ta ett tag men återkopplar.
Då var säsongen igång igen! Problemet förra sommaren var att det läckte från vattenpumpen. Jag undrar nu om någon kan svara på dessa frågor:
1) ska jag renovera vattenpumpen eller ska jag köpa en ny?
2) då jag avlägsnar vattenpumpen för att fixa, kommer det rinna ut olja då?
3) är det svårt att byta packboxarna själv?
Tack för svar!
Du har två vattenpumpar. En för sjövattnet som s a s även kyler avgasslangen med dess stora burk, vatten samlaren. I ditt fall kyler sjövattnet värmeväxlaren.
Sen har du en glykoblandad vatten krets med elektrisk pump. Det glykolblandade vattnet drivs runt genom block och topp i motor. Och passerar värmeväxlaren för att kylas ned av sjövattnet.
De båda vätskorna blandas aldrig.
Då behållaren var tom... Så har du alltså ett läckage. Slang, invändigt i värmeväxlaren, motorn eller någon slang.
Läck i värmeväxlaren gör att glykolblandat vatten hamnar i avgasslangen. Smakar sött, giftigt att svälja.
En elektrisk pump och en mekaniskt driven pump av båtmotorn.
Och nej, ingen olja läcker ut oavsett vilken vattenpump du lossar, då motorn är avstängd.
Hur var det nu med motorolja. Ljusbrun och fin. Mörkbrun. Eller som chokladdryck.
I det senare fallet har du fått in vatten (glykolblandat i ditt fall) i motorn.
Det positiva för TS är att motorn är färskvattenkyld och med värmeväxlare. Den modellen av kylning gör att det blir mindre rost invändigt i motorn (lite rost blir det alltid) och motorn blir mer långlivad.
Att det var tomt i expansionskärlet för färskvattendelen av kylningen är inte bra. Som skrivits tidigare i tråden så är bristen på glykolblandning sannolikt orsaken till att motorn gick varm. 10.000-kronorsfrågan är vart glykolblandningen tagit vägen? Någonstans har den försvunnit (om inte förra ägare helt ignorerat all form av kontroll på motorn så det aldrig har fyllts på).
Mina råd är:
Fyll upp expansionskärlet med glykolblandning 50/50. Var beredd på att behöva återfylla för om nivån varit väldigt låg så finns det mycket luftfickor i systemet som ska fyllas.
Att byta packboxar i sjövattenpumpen är inte särskilt komplicerat. Stäng bottenkranen, lossa slangarna och skruva bort sjövattenpumpen. Dela pumpen och knacka bort packboxarna. Drivs sjövattenpumpen av direktkoppling till motorn eller kilrem från svänghjulet? Om den drivs direkt från motorn så finns det en packbox mot motorn som ska vara vänd med läppen mot motorn för att hålla kvar motoroljan i motorn och en packbox mot impellern som ska vändas med läppen mot impellern för att hålla sjövattnet kvar mot impellern. Mellan packboxarna ska det vara ett utrymme med ett "läckagehål" nedåt där sjövatten och/eller motorolja ska kunna droppa ner och signalera att endera packboxen läcker. Se till att packboxarna har rostfria fjäderringar ( i alla fall den som är vänd mot sjövattnet) annars rostar fjäderringen sönder och det börjar läcka.
Vattnet inne i båten kan komma från många ställen: Läckage på avgassystemet (lös slängklämma?). Läckage från sjövattenpumpen (se ovan). Läckage från någon pump eller avloppet i pentryt. Dålig tätning vid något däcksbeslag. Läckande fönster. mm mm
Placera ut papperstussar på olika ställen i båten. Håll koll på papperstussarna efter att ha kört med motorn, efter regn, efter att ha donat i pentryt med vatten o avlopp o.s.v.
När du hittat blöta tussar någonstans så sätter du fler tussar på olika tillringsställen och till slut har du hittat var läckan finns och kan fixa den.
Jag har ett motto för reparationer i min båt. Börja med att felsöka. Att börja med att byta en massa troliga felaktiga delar blir bara dyrt och du ska ha tur om du löser problemet med den metoden.
7 timmar sedan skrev CharlotteMaxi77:
Renovera. Jag vet faktiskt inte om det ens går att köpa en ny? Om det gör det lär den vara svindyr (om vi pratar den mekaniska?)
Nej, det tycker jag inte.
9 timmar sedan skrev Peter_K:
Momentum t ex har packboxar.
De har även rostfria fjädrar till dessa att själv byta/ montera.
Rostfria är det om de inte är magnetiska.
Redigerad av Hybro
Ta en bild av backslaget, som även visar propelleraxeln.
Ser du att det går slang in och ut ur backslaget! I så fall är det vattenkylt.
Ta även en bild av propelleraxeln där den
s a s går in i Axel trumman.
Att det vibrerar vid ett visst motorvarvtal, kan ha med att motorn satt sig i motorfästena ( sjunkit ). Och propelleraxeln böjs lite, och piskas runt
I så fall behövs en linjering, justering av motor med backslag mot propelleraxeln.
52 minuter sedan skrev Hybro:
Maxi 77 har S-drev, vilket en av bilderna visar.
