fredag 12 juni 2026
Tewski
Ger upp.. Byter till plast tank. Vad tänka på?
Hej.
Jag har spenderat hela denna långhelgen till att såga upp inspektionslucka till min original diesel tank, tvättat o skurat bort ohyra, men får helt enkelt inte rent som jag vill och ger upp nu.
Jag vill köpa en mindre plast tank och lägga i aktersoffan.
Vad skall jag tänka på?
* Finns det plast tankar som inte tål Diesel? (i detta fallet HVO100)
* Vad måste finnas för kopplingar för att det skall funka?? Bränslesug, avluftning och retur?
* Vart går i så fall avluftnings kopplingen/slangen?
Motorn jag har är en VP MD204.
Fråga nr 2: I väntan på att få plast tank levererad, Kan jag tillfälligt starta och sjösätta båten med bränsleslang nedstoppad i en jeepdunk?
Om ja, finns det något jag bör tänka på som kan gå fel?
Tacksam för tips och visdom.
Redigerad av Tewski
10 timmar sedan skrev Tewski:
Ja.
Det beror lite på motorn, vissa har inte returledning, andra skickar returen till bränslefiltret. Någonstans att fylla på är också bra.
Till utsidan av skrovet/överbyggnaden. En avluftningsventil med insektsnät är bra att använda.
Fråga 2 vill jag inte svara på.
Det beror på hur mycket ”cowboy” du är; risken är såklart att något går snett, tanken välter, båtbrand osv.
Svar på fråga 1
googla dieseltank så dyker det upp mängder med tankar för bränsle.
Påfyllning
avluftning
Sug o retur
Svar på fråga 2
Inga problem att köra ur en jeep dunk surra bara fast slangar och dunk så att det inte hamnar diesel både här och där. tänk på att gungar det så skvimpar det mycket i en dunk.
Alternativt så tar du du en tät dunk/hink och monterar genomföringar för slangarna.
Om du spiller lite diesel är ingen direkt brandfara så läng du inte försöker lysa upp tillvaron med en tänd trasa eller liknande.
Redigerad av Wildeside
11 timmar sedan skrev Tewski:
He, he!
Nämn något som inte kan gå fel!
Det funkar troligen jättebra, men allt kan gå fel.
Bara en tanke.
Om du kör HVO så får du ju ingen tillväxt så varför lägga tid, möda och rätt mycket pengar på att byta tank. Det finns ingen anledning att vara "besatt" av ha en invändigt ren tank.
Bättre att satsa några hundralappar på ett förfilter med vattenavskiljare om du inte redan har det, tycker jag.
  • Tack 1
3 hours ago, Mackey said:
He, he!
Bara en tanke.
Tack för din input! Bra kommentarer från dig som vanligt!
Jag har helt ärligt ingen kunskap nog för att avgöra vad som är bäst i mitt fall, det enda jag vet är att jag har massa skit (hårda kristalliserade bitar) som satt käppar i hjulet för motorn tidigare. Se bild
Så efter all möda, trots det ha en massa som flyter runt i tanken, så tänkte jag ta det säkra före det osäkra med en ny tank. Köpte en Diablo tank idag på SeaSea.
Jag har ett vattenavskiljar filter med vattenkopp. CAV296.
5 timmar sedan skrev Tewski:
Okej, jag fattar.
Det verkar som ett vettigt alternativ att byta tank.
Jag skulle nog också övervägt ny tank i det läget.
Angående fråga 2. Jag skulle ha köpt en tank avsedd för utombordare på biltema eller motsvarande för några hundralappar istället för en jeepdunk spännband och silvertejp.
Har i och för sig  kört båda varianterna med framgång men en "riktig" tank känns klart bäst och står sedan länge på en hylla i garaget redo till nästa gång ...
1 timme sedan skrev rejas:
Verkar överspelat… 😊
18 timmar sedan skrev Tewski:
Tack för alla era svar och idéer!
Har nu också förstått att tanken (i mitt fall vit plast av märket Diablo) måste ”mörkläggas” för att undvika beväxtning i längden.
hmmm…
Den kommer ligga i aktersoffan, där kommer ju plast skrovet lysa lite, men inte mer än så.
tankar på det?
nödvändigt?
Om ni anser att det måste mörkläggs, har ni några idéer?
min lilla ärthjärna tänker typ, Silvertejp i massor!! Haha..
Redigerad av Tewski
43 minuter sedan skrev Tewski:
hmmm…
tankar på det?
nödvändigt?
Ta en svart sprayfärg.
Den färgen har jag ingen bra erfarenhet av efter något år så krackelera den och det va färgskrapan som gällde
31 minuter sedan skrev Wildeside:
Satt den färgen utomhus så den var utsatt för sol, eller i en stuv?
4 minuter sedan skrev Peter_K:
Inne i båten.
Utomhus är det väl bara 2 komponent som fungerar vad jag erfarit.
1 komponent är väl bara en budget penselrenovering inför försäljning.
2024-05-14 vid 06:23 skrev rejas:
Jag fick koppla en biltema utombordartank som är till jollen, till min inombordare en gång när bränsleledningen gick av ute till havs. Det fungerade fint! Bytte såklart bensin mot diesel i jolletanken 😉
